-   -   помогите! не понимаю что с машиной!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18464)
Alex1985 23.01.2009 22:08
ну если так бонально то можно для начала дать прямой + с акума на вентилятор и посмотреть крутит ли он...
ильдар 23.01.2009 22:40
кароче отогнал в сервис,сделали комп диагностику и определили что проблема в проводке которая идет в левом крыле ,раньше у предыдущего хозяина она была битая в правое крыло,возможно гдето перебило провод. завтра поеду забирать.
Shadow 23.01.2009 22:57
Alex1985, там вентиляторы идут следущим образом - сначала идёт клемма на 3 входа (вентилятор двухскоростной) на правый вентилятор (если смотреть с улицы), который рядом с воздуховодом, а в него уже вставляется клемма второго вентилятора, который левее, поэтому если не работает правый (что то сгорело в блоке управления, а он довольно сложный, не разбирается и в сборе этот вентилятор стоит порядка 9 тыс. рублей), то и левый не будет крутиться. Проводка тут самое возможное - поскольку машина глохнет, а глохнуть она может как раз таки когда замыкание короткое, тоесть провод какой то на кузов замыкает, у меня в точь такое же было, после удара, я отключил устройство, но не заизолировал одну цепь и она замыкала на кузов иногда - в результате чего машина начинала сбрасывать обороты в минимум и глохнуть, потом разобрался сразу же почти, замотал провод, больше сабжа не было.
ильдар, ты поосторожнее будь, ибо из за проводки может загореться, проверить можно и самому впринципе, нужно найти по мануалу куда уходит клемма с правого вентилятора на 3 разъёма и глядеть - в каком месте перетёрло провод (изоляцию), либо как вариант для начала проверить вентилятор каким то раком (правый), потому что может там схема на коротко замкнула и опять же из за неё уже только замыкание...
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +4.
