Старый 23.01.2009, 18:44   #1
ильдар
Аватар для ильдар
Авто: mitsubisi eclipse G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A 2000–2005) USA
помогите! не понимаю что с машиной!!!
перегревается, не включаются вентиляторы! глохнет! что это может быть помогите!! может кто посоветует в какой сервис обратиться где не обманут!!
питер 3G
ильдар вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2009, 18:52   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
если не вкл вентиляторы то надо смотреть реле вентиляторов(смотреть уровень тосола)горячий ли верхний патрубок радиатора(когда машина прогрета)...
глохнет -даже не знаю
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 23.01.2009, 18:57   #3
ильдар
Аватар для ильдар
ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК ГОРЯЧИЙ, реле рабочее но вентиляторы молчят даже при включении печки и кондиционера.
Старый 23.01.2009, 19:00   #4
MariK777
Аватар для MariK777
может что-то с электрикой
Македонец
only the Japanese power
Старый 23.01.2009, 19:02   #5
ильдар
Аватар для ильдар
а где в электрике? куда именно смотреть?
мне сказали в сервисе поменять термостат.. может в нем дело быть? сейчас еду за ним..
Последний раз редактировалось ильдар; 23.01.2009 в 19:03.. Причина: добавил
Старый 23.01.2009, 19:10   #6
MariK777
Аватар для MariK777
Сообщение от ильдар Посмотреть сообщение
Да из-за термостата она может перегреватса,только чтоб из-за него вентиляторы не включались и машина чтоб глохла не может быть.
Македонец
Старый 23.01.2009, 19:12   #7
Alex1985
Аватар для Alex1985
ильдар, машина глохнет когда мотор перегревается?
Старый 23.01.2009, 19:15   #8
ильдар
Аватар для ильдар
а чтож тогда может быть.. куда нос сувать.. а в электрике если то где? в каком районе?
нет, глохнет когда включаю печку, когда печка не раб она норм работает
Последний раз редактировалось ильдар; 23.01.2009 в 19:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2009, 19:23   #9
MariK777
Аватар для MariK777
Если не включаются вентиляторы,то зачем термостат менять?значит от вентиляторов беда
Македонец
Старый 23.01.2009, 19:26   #10
Alex1985
Аватар для Alex1985
MariK777, может мозг? он же контролирует вкл и вкл вентиляторов... и еще там два реле толи датчика ест low i hight...
Старый 23.01.2009, 19:42   #11
MariK777
Аватар для MariK777
Alex1985, Без понятия((
Добавлено через 14 минут
может быть реле,может быть датчик,сами вентиляторы врядли так как ОБА не включаются,предохранитель который для эл-вент(если есть такой) может сгорел.Нужно принудительно включить вентиляторы,посмотреть что даст!!
Македонец
Последний раз редактировалось MariK777; 23.01.2009 в 19:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2009, 19:44   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
ильдар, ой не верхний а нижний патрубок(если он холоднее верхнего ) то термостат
Старый 23.01.2009, 19:49   #13
ильдар
Аватар для ильдар
сбасибо большое всем!! сейчас попробую посмотрю все! и отпишусь!!!!
Старый 23.01.2009, 19:51   #14
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
давай будем личить
Старый 23.01.2009, 22:04   #15
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Самая элементарная проверка вентиляторов это фишку с датчика температуры сбросить, для мозгов режим аварийный и он автоматом включает вентиляторы, ЧЕК гаснет при одетой фишке и повторном запуске. А на счёт разности температур патрубков с трудом верится, на всех моих машинах настоящей и бывшых зимой радиатор тёплый только на 1/3 сверху, а нижний патрубок холодный, для этого и стоит термостат чтоб охлаждённую жидкость в горячую понемногу добавлять.
Кстати кондеционет при отрицательной температуре не знаю точно меньше скольки не работает, так что не факт что зимой вентиляторы включатся.
Смотри уровень для начала.
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
не понимаю, колеса крутятся... Mars Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.10.2012 01:40
Буст, зажигание- не понимаю что происходит Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.04.2011 22:53
Downpipe Эво3, ничего не понимаю Светофорный гонщик Тюнинг DSM 6 03.06.2009 18:44
обвес или не понимаю ничего neo Стайлинг & Электрика DSM 15 10.10.2008 02:09
Вот это я понимаю аэрография:) AlxPtrv Общий 3 17.04.2007 14:00
