-   -   Регулировка коробки (механика) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24067)
MotorHead 01.08.2009 04:32
а случайно, при замене коробки ,не потерялись центровочные втулочки в месте крепления кронштейна с тросиками к корпусу коробки. Пласмасные две такие...
ruSkif 01.08.2009 13:26
Машина сейчас в сервисе, доберусь гляну.
mishgun 03.08.2009 09:05
может кронштейн крепления тросов на коробке погнули?
Вибрюзябл 03.08.2009 13:33
Коробку от кого ставили? Крепления на коробке тож разные бывают...
Paranoia 07.07.2011 14:35
по поводу подшипников, что говорил ksv
размеры 22x8x7, это подшипник ГОСТ 18, международный стандарт 608
приобрел у нас на авто-рынке по цене 4 уе за 1 шт
ставится как родной, единственное, что в гнездо троса я его вбивал молотком
смотрится все красиво, как заводское
Добавлено через 15 часов 37 минут
но замена втулок в тросах мою проблему не решила
предыстория:
когда-то пару лет назад была проблема с включением 3-ей передачи, спихнули все на синхрон 3-ей
была коробка от G1 донор, из 2 шт была собрана одна, причем часть корпуса одной, часть другой (собирал не я)
3-я передача появилась, но при активной езде, бывало, что не втыкалась, не часто
в 2010 году гостил в Могилеве, где попал на покатушки клуба K12-Racing
первый заезд на 402 прошел нормально, во время второго заезда два раза не получилось включить 3-ю
после этого оказалось, что пропала R-передача, ее можно было раза с 25 включить, так и пришлось жить еще пару дней в Могилеве без задней передачи))))
уже дома в Витебске, путем издевательства над кулисой, получили заднюю, но 3-ая уже через раз стала работать, теперь при ее включении и отпускании сцепления, издается дикий скрежет и она не включается
начал опять думать на синхрон, но когда скинул тросы с кулисы, на заведенной машине переключали передачи именно на коробке, все передачи работают отменно и даже 3-я!!! Резинки в тросах были подразбиты, были заменены на подшипники (кот. описывались раньше) но это ничего не дало
трос у меня один регулируемый, а тот. кот. вперед-назад нет, я так понимаю замена троса и его регулировка мне должна помочь?
еще один момент, у меня трос с подшипником получается в горизонтальной плоскости, а сам штык кулисы куда он надевается наклонен наоборот от водителя, что не дает просто надеть трос на кулису, приходиться его вытягивать с крепления на коробке
еще один момент, так как штык этот наклонен в сторону от водителя, значит его верхушка находиться дальше от водителя, в связи с этим был проведен эксперимент, трос был закреплен на самой верхушке, это дало мне 3-ю передачу, но пропала ЗАДНЯЯ
слушаю советы
Parus 07.07.2011 17:20
Paranoia, а тросы попутать не мог? Может распушился трос?
Paranoia 07.07.2011 17:43
http://img97.imageshack.us/img97/7373/69281018.jpg
чтобы было понятнее
у меня вот так вот, получается, когда надеваю трос на кулису, появляется маленький изгиб троса и соответственно более тяжело переключаются передачи
Parus 07.07.2011 18:18
Так под углом быть не должно!
Paranoia 08.07.2011 16:58
может я с углом наклона немного и наврал на рисунке, но суть понятна вам
если есть возможность, сделайте фото как у вас, желательно в деталях
Добавлено через 22 часа 30 минут
сделайте фотку кто-нить, дело 2 минут
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +4.
