Старый 29.07.2009, 20:03   #1
ruSkif
Аватар для ruSkif
Авто: ex G1 4G63 MT 93г.в. red; ex G1 4G63 MT 93г.в. black
Регулировка коробки (механика)
Я так понимаю там есть 2 тяги. Одна ответственна за "право - лево", вторая за "вперед - назад".
Так вот вопрос, та которая "вперед - назад", имеет ли регулировки по длине (ходу)?
Вторая имеет.
Собственно трабл в том что верхний ряд не довтыкается.
Сорри за сумбур:ag:.
ruSkif вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2009, 23:29   #2
vagur
Аватар для vagur
Есть тросы которые оба регулируемые, а есть где только 1. Если нужны об регулируемые то 2 пути. Либо искать другие тросы, либо переделать нужный трос. Распилить его, и нарезать резьбу.
Старый 30.07.2009, 03:44   #3
ruSkif
Аватар для ruSkif
А в чем может быть причина "недовтыкания"?
То что это недовтыкание это установлено экспериментально, не хватает буквально пары миллиметров хода.
PS Менял коробку. но по первой все было нормально.
Старый 30.07.2009, 07:55   #4
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
Причин может быть масса.
Распушился трос, резиновые вставки износились, может у новой коробки держатель тросов имеет чуток другую форму.
gold_soul вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2009, 11:29   #5
ksv
Аватар для ksv
ruSkif, ты еще проверь втулки рычажков включения передач на предмет износа, обычно они к нашему почтенному возрасту уже вытерты и зазоры там до 1...1,5мм доходят. Их очень удобно заменить на подшипники размер 22Х8Х7мм отечественные пара стоит 1,5 у.е. А передачи регулируй так. Скинь втулки с рычажков на кпп. И установи их в нейтральное положение, без тросов переключения. Потом придвинь тросы к бобышкам рычагов и посмотри какой надо подать в перед а какой надо подать назад ,так чтобы в положении нейтрально втулки свободно одевались и снимались (так чтобы нейтральное положение было и в салоне. Тогда все будет втыкаться. А регулировать тросики просто, в салоне на рычаге стоят гайки и винты вот ими и регулируй.
Старый 30.07.2009, 13:49   #6
ruSkif
Аватар для ruSkif
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
Вот в том то и дело, что гайка регулировочная шестеренка стоит только на одном тросике.( специально пол торпеды разобрал)
Старый 30.07.2009, 13:58   #7
ksv
Аватар для ksv
Бывает что только на одном стоит. У меня тоже 1 стоит это не проблема. Ты сделай что я написал и возможно тебе не будет надо ничего выдумывать.
Повтор.
Проверь втулки на предмет износа, в основном внешние (те что на КПП) и проверь те что в салоне, потом выставь нейтраль на кппп без тросиков и отрегулируй их. Можно еще регулировать по колхозному подгибанием рычагов, тех что на кулисе стоят.
Старый 30.07.2009, 15:33   #8
как это одна регулировка? это на чем так, на атмо? у меня и на атмо и на awd - оба троса
Старый 30.07.2009, 16:42   #9
ksv
Аватар для ksv
costarika, к примеру у меня 1 регулировка только на левом тросе. И не только у меня я еще видел 2 европейца с такими тросиками.
Старый 30.07.2009, 16:44   #10
Sashok4
Аватар для Sashok4
У европы в основном одна регулировка была!!! когда СВАПился на мкпп то тоже трос с одной регулировкой достался!!! а отыграться еше можно креплением тросов на самой коробке!!!
Старый 30.07.2009, 16:46   #11
ок
только почему мне кажется что дело не в тросах
Старый 30.07.2009, 16:58   #12
ksv
Аватар для ksv
Я написал что скорее всего дело в изношенных втулках. Т.к. возраст наших машин почтенный, а втулки не вечны. Износ может дойти до 1...1,5мм. И будет недовтыкать на величину износа, а регулировка очень полезна для хорошего вкл. передач.
Старый 31.07.2009, 03:48   #13
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Попробуй "Колхоз" регулировку... Крепление тросов на самой коробке...
Старый 31.07.2009, 11:36   #14
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Очень вероятно, что износились резиновые втулки на самом креплении к коробке. Решается вопрос легко, бюджетно и навсегда - вместо двух резиновых втулок ставь подшипники стандарта ABEC (от роликов и скейтов) - по паре на резинку. Встают аки родные, люфтов больше не будет никогда.
DSM выбирают сердцем
Старый 31.07.2009, 22:00   #15
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Когда свою СВАПил на мешалку тоже была проблема с недовтыканием. Долго ломал голову... В ручную с рычагов на коробке проверь втыкание (может ваще дело в сцепе). Если нет то молоток возьми и постучи по креплению тросов на коробке.
Мне помогло!
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G помогите нужен номер коробки 4 WD механика салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.01.2014 19:28
РЕГУЛИРОВКА ФАР НА G3 Bedengen Стайлинг & Электрика DSM 26 22.12.2013 17:58
2G Регулировка фар star100 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 20.02.2013 08:42
регулировка ддз mask Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 27.08.2010 13:32
Что за регулировка ? CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 06.03.2008 21:13
