-   -   2G Crankshaft или коленвал (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2612)
SSDD 08.06.2012 03:12
Имею 7 болт с п-образным вкладышем и крэнкволк.... в итоге колено под замену... как можно избежать повторения ситуации? =)
serjj 08.06.2012 03:35
Сообщение от booker (Сообщение 720870)
вторую половинку на ту же сторону?
Да, чтоб при выжиме сцепления нагрузка шла не на одно полукольцо, а на два. По идее в первую шейку от сцепления как раз можно поставить второе плукольцо
Добавлено через 6 минут
Сообщение от SSDD (Сообщение 722361)
немогу найти, поищи, была тема, там делали пропил во вкладише, чтоб он лучше смазывался
booker 09.06.2012 02:35
вот инфа есть интересная http://www.angelfire.com/pa4/crankwalk/
shad 11.06.2012 10:09
neo делал
dimon111 15.10.2012 11:22
Коленвал 4G63
Добрый день! Скажите кто знает какой запас прочности у родного колена на Г2? в данный момент 350-370 лошадей, планируется где то 450, стоит ли его менять? ковка поршня и шатуны уже стоят
Artem 15.10.2012 12:21
выдержит,если в норм состоянии конечно
dimon111 15.10.2012 14:18
у него первый ремонтный на шатуны! а так норм
Artem 15.10.2012 15:04
ну и норм значит
я 2 вечера гонял газ в пол при 420 силах,правда за оба вечера завалил 2 колена,н оу меня другая проблема...вообщем если он в норме и нету проблем с подачей масла,а так же его давлением,то ниче не будет.
mehanik 16.10.2012 02:40
где то была тема с названием "крэнкволк". Делают канавки во вкладыше для доп смазки. я себе сделал, но думаю тут не в недостатке смазки дело. Как то они в япии на их масле бегали, и не мало пробегали...
а у меня на автоматном моторе вал сожрало, где нагрузок осевых почти нет!
Alexander.md 24.12.2013 21:59
какие канавки делают?
booker 25.12.2013 01:54
радиальные на центральном вкладыше в сторону коробки
Alexander.md 25.12.2013 03:59
не представил как именно, есть фото для пояснения?
читал на тюнерсах что они протачивают верхнюю границу вкладыша на мм
вот фото
http://www.dsmtuners.com/forums/cyli...revention.html
booker 15.01.2014 00:07
Сообщение от Alexander.md (Сообщение 881496)
в какой-то из тем было, но где именно уже не помню
Alexander.md 15.01.2014 16:10
Спасибо Андрей, поищу
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +4.
