Старый 21.01.2007, 18:24   #1
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
Crankshaft или коленвал
В общем хочу разобраться с ними who is who.
Выяснил:
6 bolt engine:
Коленвалы бывают 4g37-подъем 86мм, 4g61-подъем 75мм, 4g63-подъем 85мм, 4g67-подъем 85мм.
На американских форумах прочитал что валы 4g61,4g63,4g67 по технологиям и по прочности одинаковы. Также что шатуны у этих двигателей одинаковы.
Отсюда как я понимаю коленвалы 4g67 и 4g63 идентичны? Шатуны?
7 bolt engine:
Страшен так называемый Crank Walk, т.е. осевое биение коленвала, разбитие коренных вкладышей и их проворот, в виду другой обработки коренных шеек коленвала.
Насколько я понимаю возможно заменить коленвал 7bolt на 6bolt и он должен встать в коренное место 1 в 1. Вместе с ним меняем шатуны, и поршни на 6 bolt. Степень сжатия понижается.
Так ли это? Поправьте в чем не прав, кто сталкивался...
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 16:29..
GzT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2007, 18:42   #2
Karabas
Аватар для Karabas
6 bolt engine:
Коленвалы бывают: 4g64-подъем ??мм.
Тоже слышал что шатуны у 4g37 и 4g63 одинаковые.
У меня в 7ми болтовом блоке лежит 6ти болтовое колено (естественно с шатунами и поршнями с 6ти болтового блока) все встало 1 в 1. Подбирали другой сальник коленвала и вкладыши.
А почему должна понизится степень сжатия?
Старый 21.01.2007, 18:50   #3
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
6 bolt engine:
Коленвалы бывают: 4g64-подъем 100 мм.
Плюс имеем, если ставим коленвал 75мм в блок 2,0 рабочий объем 1,8 и крутильный двигатель или 75 мм в блок 2,4 рабочий объем 2,1 и тоже крутильный двигатель (если я все правильно понял у американцев), но тогда нужны какие то custom made шатуны.
Кто то говорил что степень сжатия у 6 bolt мотора ниже чем у 7 bolt, т.е. ниже 8.5
вот хорошая ссылка:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Sirius_engine
Последний раз редактировалось GzT; 21.01.2007 в 19:14..
Старый 21.01.2007, 19:32   #4
Karabas
Аватар для Karabas
ааа, ну да, у нас 7,8 на штатных поршнях
Старый 29.05.2012, 10:37   #5
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а какая есть альтернатива коленвала на 6 болт? только Eagle Forged ? на ево 1-2-3 колена такие же как на клепе?
и разве на 4г63 2.0л ход не 88мм?
Старый 29.05.2012, 14:03   #6
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Эво 123 7-болтовые и тоже страдают от крэнкволка.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 29.05.2012, 14:19   #7
serjj
Аватар для serjj
Ну не знаю. Насколько я понял, наоборот 6 болтовые моторы больше страдают от кренкволка, так как у них вкладышь и упороное полукольцо это одно целое. На новых моторах уже идёт отдельно вкладыш, а отдельно полукольцо и поэтому они меньше подвержены кренкволку, так как смазывается эта вся байда лучше.
ЗЫ: себе сейчас хочу вставить дополнительное упорное полукольцо в самой первой кореной шейке колена если считать от сцепления
Старый 29.05.2012, 14:27   #8
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
7 болтовых 2 вида , с полукольцами и без них
Старый 29.05.2012, 17:34   #9
serjj, 7-болт с п-образным вкладышем шли примерно с 06.92 по 06.97, т.е. 5 лет и большинство эклипсов именно на них
Добавлено через 36 минут
есть еще WINBERG
минус только один - цена
Последний раз редактировалось booker; 29.05.2012 в 17:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2012, 18:32   #10
magusorel
Авто: -
да вот вопрос, стоит ли вкладывать 1000$ в колено если блоков почти нет....
Старый 29.05.2012, 21:38   #11
serjj
Аватар для serjj
даже на 3G ?
Последний раз редактировалось serjj; 29.05.2012 в 21:40..
Старый 30.05.2012, 17:16   #12
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
даже на 3G ?
3г в 97-м еще не выпускались)), речь шла про г1-г2
хундаевских блоков вроде немало, а они 6-болт
Старый 30.05.2012, 19:43   #13
serjj
Аватар для serjj
booker, точно
Старый 31.05.2012, 20:43   #14
serjj
Аватар для serjj
booker, а не вкурсе, на 7-болт колене там где упорное полукольцо отдельно(например тот же Г3) кто-то делал второе упорное полукольцо?
Последний раз редактировалось serjj; 01.06.2012 в 00:14..
Старый 05.06.2012, 00:45   #15
вторую половинку на ту же сторону?
Куплю Коленвал mollotok Частные объявления по запчастям 3Si 3 04.03.2019 18:06
2G Коленвал 2g nicksan Куплю запчасть на DSM 0 27.02.2016 16:07
1g2g коленвал Tkachuk Обслуживание и Эксплуатация DSM 150 01.08.2014 20:16
коленвал валерий Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 01.02.2011 21:19
Коленвал Gto_344 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 02.08.2009 15:14
