-   -   Как открыть капот !!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27118)
Sky_3G 19.02.2012 21:37
С толкача заводить (помни только что если фишку со сцепления на блокировку стартера не сняли - без выжатого сцепления не заведется! - те снять-замкнуть-разомкнуть обязательно), зарядить аккумулятор дав постоять машине минут 30 с заведенным и ехать на яму-подъемник.
Если на тросу тащить:
Сзади крюк если цеплять - можно лечь на землю и крючок за подрамник зацепить.
Спереди - либо снизу за лыжу можно (но не всегда подлезть можно), либо за телевизор, где туманки прикручиваются (если сугробы не жесткие и ехать очень аккуратно).
Но сперва - открути ручку открытия капота - 2 самореза. И попробуй посатижами потянуть сильнее за сам наконечник троса. Если порвется - значит порвется, по любому надо будет менять, если косяк именно в тросике или рубашке троса.
Либо пробуй как тебе советовали - один чуть давит на капот, а второй дергает... Подлезть к крюку можно будет с помощью крюка из скажем пары электродов правильно загнутых (снизу увидишь с фонариком или через отверстие под забор воздуха на радиатор можно на ощупь поискать).
Ломать бампер из за такого - мегадурость, особенно если бампер оригинал (уретан). Но если уж вдруг совсем все плохо и решишься - отпиливай только верхнюю его самую часть по центру болгаркой, чтоб не погнуть крепежа.
mixer_gr 20.02.2012 17:40
LeXXus34, как вариант, поддомкратить с 2-х сторон и поставить надёжную страховку... Если дергать или тащить я трос цеплял за рычаг подвески.
Sky_3G 20.02.2012 19:49
mixer_gr, .... еще бы за рулевую тягу зацепил.
Подрамник или лыжа (если спереди). На крайний случай за телевизор (хотя тоже не рекомендую - там точечная сварка)
За рычаги не цеплять, там и сайленты как нехрен делать порвешь и погнуть можно, если кто выдергивать будет перестарается.
mixer_gr 20.02.2012 20:40
Sky_3G, )))))). До подрамника не додумался. Спасибо за совет
Мне вот интересно, неужели проволкой с лицевой стороны к замку капота не подлезть? Пробовали?
LeXXus34 20.02.2012 20:59
Всем большое спасибо за советы и участие, пробовал под курить от проводов усилителя, ничего не получилось, в общем открутил рукоятку открытия капота, попрыгал по надавливал на капот дернул посильнее и он открылся сам, побрызгал вд-шкой и он заработал как и раньше.
AlenkA 04.08.2014 15:47
Рабочий способ: откручиваем рукоятку, дергаем за тросик - капот открывается. :)
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +4.
