25.11.2009, 14:26
#1
Авто: Mitsubishi Eclipse 3 G
Как открыть капот !!!
Проблема!
Капот открывается изнутри от рычажка ...
Появилась проблема открытия, т.е. тянешь рычаг а капот молчит ...
ХЕЛП !!!
25.11.2009, 15:56
#2
Рычаг тянет трос который прикреплен к замку.
25.11.2009, 16:08
#3
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
фильм Бумер вспомнился...
25.11.2009, 16:26
#4
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
volk777, наверное трос оборвался , попробуй с ямы дотянуться до защелки
25.11.2009, 16:33
#5
Авто: W210 E55 AMG
Я когда назвние прочитал, думал чел не знает как капот в принципе открывается =))
25.11.2009, 16:39
#6
Авто: ex. G1 2.0 атмо 4g63, красный, 93г., ручка.
если при дергании ручки капота она ходит совсем легко, то значит слетел трос либо оборвался... Если туго ходит значит, недотягивает. Один человек должен надавить на капот где распаложен замок, а другой в это момент дернуть рычажок и ларчик откроется....
*****"DSM Марафонец"*****
Вся жизнь полосами, как российский флаг:
От красного к синему, от синего к белому…
25.11.2009, 18:24
#7
Пробовал
Пробовали таким способом ... но люфт маленький и от нажатия на капот ничего не происходит ... Ваще голяк
Сообщение от Student
25.11.2009, 18:37
#8
если трос порван то гемороя много.... У меня при покупке он был порван..... долго с братом мучили машину.  потом открыли капот толи отверткой отодвинули(защелку) толи бампер открутили (не помню уже ) но помню что кричал на брательника когда тот мне бампер царапал по середине....( что самое интересное когда открыли капот то я увидел что порванный трос выведен в воздухозаборник для масленного радиатора АКПП (нужно было дернуть и всё)  вот я был злой....
Добавлено через 4 минуты
позвонил брату он тоже не помнит как мы его открыли но говорит зае..лись...(давно было) по моему все таки бампер окрутили как то.....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 25.11.2009 в 18:37..
Причина: Добавлено сообщение
26.11.2009, 10:53
#10
Г3.... думал речь о 2G
26.11.2009, 11:08
#11
Ildar-ca, На г3 что бы снять бампер-для начала нужно снять фары,там есть болт держит(крыло-бампер)
Думаю нужно лазить под машиной и открывать там
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 26.11.2009 в 11:08..
03.12.2009, 13:53
#12
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 AT
На моей памяти тросик находится под левой фарой, там-то он у меня и сломался сначала а потом оборвался, предполагая это предварительно (увидел когда снимал бампер ранее, проблема была в невозвращении замка к захлопывающемуся положению) сделал из толстой проволоки крюк вытащил им сначала уплотняющуую фару резинку, затем и кончик этого самого троса.
С уважением.
19.02.2012, 20:36
#13
Авто: Eclipse 3G 2.4-MT
Всем доброго вечера сегодня днем столкнулся с точно такой же проблемой, сел аккумулятор, сбегал домой за вторым... а ларчик не открылся (капот) тросик вроде целый а ручка капота почти не двигается побоялся оторвать совсем, что делать ума не приложу, ни крючков ничего нету чтоб дернуть и завести её...
19.02.2012, 20:59
#14
Авто: 3G 3.0 AT
чтоб дернуть завести можно трос за лыжу цепануть-я так той зимой из сугроба вытаскивал.
капот наверно лучше на яме попробовать открыть, если радиатор не мешает... или ломать бампер))) благо новый в экзисте китайский дешевый
Ne credideris, ne timueris, ne rogaueris
19.02.2012, 21:25
#15
Herald, Спасибо завтра попробую дёрнуть её...
