Suhrob, спасибо, читал темку! У меня нет люфтов, и на левой перед заменой не было, но была очень сухая и шумела даже от поворота рукой... Возможно старый хозяин тупо затянул гайки... И возможно шумов на подъемнике нет, именно по той причине которую ты описал.
если поймаешь выбоину то загудит и без люфта. я так новый подшипник угробил. пришлось разворачивать. а затяжка на зазоры в подшипнике не влияет. внутренние обоймы стягиваются ШРУСом и всё, никаких регулировок. а если сухая - значит сальники-пыльники задубели.
В таком случае, если нет люфтов, можно просто смазать и есть вероятность что подшипник притихнет?
Добавлено через 3 минуты (Если сухая), хотя я думаю столь тихая как новая она однозначно не будет, хотя надо попробовать! |
stepan, есле загудел подшипник смазать можно. греться меньше будет и дольше проходит но гул останется . потамучто шары выбевают ямы в обоймах потом по ним прыгают от сюда и гул
Точно! Значит его еще и перевернуть надо!
Ну это само сабой не на эксплотацию, а на выяснения причины и временно, так сказать... Пока в городе не нашел железки в наличии.... |
stepan, знаю гранаты местами с лева на право поменять помогает перестают трещять .а вот подшипник перевернуть сомневаюсь что поможет
fobos34, не перевернуть, а повернуть внешнюю обойму подшипника обоймы на 180 град вокруг оси, при этом ямки от шариков окажутся снизу, где они не нагружены.
Ну вот, снял ступицу, разобрал ее, вытащил внутреннею обойму - вроде есть немного смазки. Осмотрел внутреннею обойму - косяков на ней не нашел. Начал смотреть шарики, и на одном из них откололся кусочек, внешняя обойма вроде целая. Попробую заменить шарик заутра, с другой ступицы (такой же) может поможет и стихнет!:rolleyes:
хренассе! а осколок от шарика нашел? это ж чё за шарик такой дохленький?
Нет, осколка нету( Зато попадается стружка, и поэтому, конечно же надо будет почистить и промыть все керосинчеком! Написано koyo... У меня тапки зверски тяжелые и жэсткие, видать бывшый владелец отличную дырень в асфальте перепрыгнул!
Промыл, смазал собрал подшипник, дал пару кругов вокруг города Ну вот, теперь вроде никаких острых и посторонних шумов не наблюдаю!:D |
поздр! проверь еще и заднее колесо на той же стороне, на всякий случай... ту дырку они оба перепрыгивали. или машина успела заднее колесо приподнять над дорогой? :))
Да кстати, надо бы. Но вообще там ничего подозрительного. Как вариант - если давить усиленно в тормоз на яме весь вес уйдёт на перед, может быть в этом и было все дело, а не даже в скорости. Но вообще не скажу что сзади шум!
Парни у меня такая же байда была, при разборке подшипника ни чего не обнаружил, когда промыл нашел один шарик отгрызанный. Заменил только шарик , смазал хорошей смазкой с тех пор катаюсь ни каких проблем.
| Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +4. |
