Старый 19.02.2010, 07:52   #1
stepan
Аватар для stepan
Авто: gto'93 z16a awd 4ws atmo automatic 18'', Eclipse'98 FWD turbo
Что за гул..?
Приветствую! Излагаю суть проблемы.
Спереди слева от меня слышен гул от 50 км/ч. Была меняна передняя левая ступица, а то до этого вообще невозможно было... Сейчас стало тише, когда рулишь уровень шума не изменяется, но при включении 4 скорости (автомат) вроде как немного усиливается. Похоже даже два гула, разных тональностей. Но не *зывавает* а именно гудит, как будто резина очень шумная. Но с права нету такого шума, поэтому вариант резины отпадает.
У меня есть следующие идеи по этому поводу
1 гул - гудит подшипник тот что держит привод
2ой гул - гудит раздатка (очень не похоже, при отпускании газа и даже включения нейтрали на скорости уровень шума не изменяется).
Может ли настолько шуметь подвесной привода? Люфта кстати на нем нет вообще.
Так ли шумит раздатка?
И еще, может быть этот гул появляется по следующей причине: километрам к 60-70 начинает появляться вибрация, но совсем не понятно с какой стороны. Вроде как и со стороны коробки, и слева и справа... Не могу сказать точно, или она повсюду спереди... Колеса отбалансированы, да и по рулю не бьет вибрация... Какие предположения? Гранаты (не хрустят)?
Кстати, порвана подушка та что на коробке. Но при остановке и на положении ручки Д вибраций нет. Подушка только порвалась, и верхняя часть резины еще целая (на которую ложится при обрыве)
Благодарю за помощь!
Последний раз редактировалось stepan; 19.02.2010 в 09:57..
stepan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2010, 11:25   #2
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
stepan, У меня точно такая проблема была, но у меня гудели оба подшипника ступици. Если ты их менял на новье, тогда исключается.
Гранаты не гудят, они под нагрузкой хрустят в поворотах.
от порваной подушки гула точно не будет. Склоняюсь к мнению что что-то в коробке.
Старый 19.02.2010, 11:39   #3
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
stepan, проверь подвесной привода когда он гудит оч назойлевый звук . но для этого надо полнастью снять привод ..... на подъёмнике вертеть колёсами не пробывал можно услышать или улыхать кто гудит .через палочку, залазиеш и слушаеш или слухаеш как тебе удобней
Старый 19.02.2010, 12:01   #4
stepan
Аватар для stepan
Zed187, Коробас не должен гудет, и вибрировать, его заменили на свеженький. По крайнее мере работает он весьма четко. Ступицу я заменил всю - но поставил не новую, а б/у тоже приехала с Японии, в весьма отличном состоянии (без люфтов и шумов, при поворотах не гудит и т.п.).
fobos34, а шум этого подшипника похож на шум резины (на ходу из кабины)? У тебя был люфт на нем?
Я думаю шумит подшипник подвесной, так как действительно без вариантов тут, наверно... Но откуда появляется вибрация? Я слышал что при уставших внутренних гранатах возможно такое? Или я что-то путаю? :confused:
Последний раз редактировалось stepan; 19.02.2010 в 12:08..
Старый 19.02.2010, 12:09   #5
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
внутриние гранаты если развалился трипоид вибрировать могут . возьмись рукой за вал привода если там кикос то будет бултыхаться . если не, ищи в другом месте .проверь подвесной
Последний раз редактировалось fobos34; 19.02.2010 в 12:20..
Старый 19.02.2010, 12:30   #6
stepan
Аватар для stepan
Есть продольный люфт на полуосях, вроде так должно быть, поперечного нигде не нашел..! Да, я обязательно посматрю подвесной. Тут уж без этого никак.... Крайний он в этой ситуации)))
Старый 19.02.2010, 12:44   #7
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
давай успехов в поиске найдёш отпишись
Старый 19.02.2010, 12:48   #8
stepan
Аватар для stepan
Zed187, ОК, благодарю !
Старый 19.02.2010, 12:53   #9
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
ты всетаки на подъёмнике разгони её до 80км мож загудит .сразу услышиш кто
Старый 19.02.2010, 13:00   #10
stepan
Аватар для stepan
Да идея не плохая. Я бы сделал так, да только вот - но на улице снег, резина летняя, выезжать и ехать до подъемника не вариант... Снег сойдет скорее всего минимум дня через 3, мне так кажется. За это время в гараже мне проще открутить все и *пощупать руками*. Вот в чем сложность (
Старый 19.02.2010, 13:13   #11
Zed
Аватар для Zed
У меня подшипники гудели, но люфта не было. На подьемнике шум пропадал. Ох, я тогда долго мучился с ними. Гадал на кофейной гуще.
Да, правильно подними на подьемник там мож будет слышно где шумит.
Удачи!
Старый 19.02.2010, 13:18   #12
stepan
Аватар для stepan
Попробую открутить и пощупать привод - если ничего не найду, сразу на подъемник
Старый 22.02.2010, 01:27   #13
4g63
Аватар для 4g63
А можно машину поднять на подъемник и заблокировать передние колёса чтоб крутились только задние и наоборот или блокировать по одному колесу, так можно услышать из салона что гудит при блокированых и крутящихся колёсах, я бы попробывал! Делал так сам на пассате но на передне приводном, не мог понять с какой стороны гудело, такой подход сразу дал ответ.
Старый 22.02.2010, 07:59   #14
stepan
Аватар для stepan
Нет, наверно так не выдет - полный привод. Снял привод с навесным - покрутили, шумов не слышно... Поехал на подъемник - тоже не слышно... Тут мех говорит что вероятнее всего шум идет с правой стороны, прокатился со мной. И выдвинул такую идею что ступицы обычно имеют одинаковый ресурс и предложил заменить и правую тоже.
Сейчас на улице все тает и идет дождь - потопы ужасные, тяжело услышать откуда шум. :mad:
Старый 22.02.2010, 08:22   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tml#post413361
