да, любое масло с горячим индексом 30
при за тяжке не забывайте минуты . лубому металу дают выдержатся 15 - 20 минут
между чем и чем 15-20 минут?
Затянул, подождал, проверил. Или если в несколько приемов тянуть.
Я голову еще перед заводкой проверяю и после первого-второго прогрева... |
голову на металл прокладке перепроверять имхо лишнее, тем более на арпах
плоскости и на блоке, и на гбц шлифованы, прокладка металл, шпильки арп, между приемами перекур)
промерил зазор на коренных при нормальной температуре: 0,035-0,038мм по всем шейкам. осевой зазор 0,12мм Добавлено через 20 часов 58 минут может пригодится кому. если времени заказывать оригинальные заглушки рубашки охлаждения нет, то можно взять от гбц маз и бц ваз (35 и 40мм) http://photofile.ru/photo/shad_xmas/...e/91567793.jpg |
| Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +4. |
