Старый 08.12.2010, 20:54   #1
shad
Аватар для shad
вопросы по сборке мотора
7болт блок
шатуны Мanley
поршни evo9 под плавающий палец
колено 7болт -0.25
шпильки Arp
прокладка Cometic 1.5mm
вкладыши все ACL
1. на паре коренных вкладышей ACL не совпадают отверстия с теми, что в блоке, приблизительно на пол-диаметра. вопрос - забить, т.к. отверстие во вкладыше все равно находится над канавкой в постели или распилить до совпадения?
2. зазор на коренных вкладышах по пластигейджу на двух 0.050, на других двух чуть меньше, около 0.045. знаю, что пластигейдж не показатель, но все же... по мануалу 0.02-0.04, лимит 0,1. замеры производились при +5*. вопрос - пойдут ли такие зазоры, с учетом температуры или искать новое колено?
Старый 08.12.2010, 22:55   #2
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
1. нече там пилить не надо! выложи фотку где несовпадает!
2. мерить вроде как при +20 надо! перемерь ! Ябы такое колено оставил, т.к зазоры вроде как вкладышами подбирают, а не колено под вкладыши точат! да и вообще заводских зазоров трудновато добиться!
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2010, 23:06   #3
shad
Аватар для shad
спасибо.
1. тунерсы тоже говорят пилить не надо, т.к. все-равно канавка есть под отверстием.
2. а как подобрать вкладыши ремонтного размера? они по группам, как std не разделяются вообще-то (
про температуру в курсе, поэтому и отметил, при какой мерил. тащить блок из гаража в дом как-то
не комильфо. судя опять же по тюнерсам, 0.060 для корней и 0.066 для шатунных это нормально).
еще мнения будут?
Старый 09.12.2010, 00:08   #4
mrblade
Аватар для mrblade
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 GST jp
shad, Тебе помочь домой дотащить?
МОЯ СТРАНИЦА ВКонтакте http://vkontakte.ru/id1114555
Мой проект на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/mrblade/
mrblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2010, 00:32   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
1. Забить.
2. Хочешь нормально мерять, то придется домой принести, ночь полежит прогреется. Мерять при комнатной температуре и температуре железкина близкой к ней, как правило комнатная температура это в районе +20С.
Группы все же имеют разную толщину, как правило чем больше группа, тем больше толщина, но там изменения минимальные.
Старый 09.12.2010, 01:20   #6
Сообщение от Marat_GTi Посмотреть сообщение
добавлю что температура инструмента должна быть такой же
знающие люди утверждают что между первой и пятой разница в сотку (речь само собой про номинал)
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
если масло лить с вязкостью минимум 50-60 то нормально
Старый 09.12.2010, 01:22   #7
shad
Аватар для shad
Marat_GTi, ясно. спасибо. кстати у тебя нет масляных форсунок 7болт в наличии? а то мои, я чувствую, уже после НГ прилетят только.
mrblade, ну ты уже все понял) готовься)
значит надо нормально мне промерить. инструмент пластигейдж) или внутренний диаметр можно промерить просто уложив вкладыши и затянув моментом, без колена?
если так, то просто отвезу блок с коленом в контору, пусть они там сутки постоят, но мне кажется, это не гуд, без колена.
еще вопросики:
3. в свете скорой замены сцепы, балансировать колено собираюсь с шестерней, шкивом(люминь без демпфера) и маховиком, без корзины, правильно?
4. плоскости блока и гбц отфрезерованы, прокладка млс (кометик или митсу) - мазать ничем не надо, только обезжирить, правильно?
5.
Сообщение от S.I.V. Посмотреть сообщение
Пришли мне шпильки ARP L19 но без инструкции, интересует момент затяжки на 63 блоке
там не ответили. я понял так: прогоняем резьбу в блоке, от руки вкручиваем шпильки, надеваем гбц, мажем резьбы, шайбы, гайки смазкой из комплекта и затягиваем моментом, рекомендуемым митсу... правильно? или у арп есть свои моменты и последовательность?
Последний раз редактировалось shad; 09.12.2010 в 01:30..
Старый 09.12.2010, 01:35   #8
можно
неправильно, нужно в сборе со сцепой, и пометить болты чтобы каждый потом стал на свое место
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...pilki-arp.html
но не меньше стока
Старый 09.12.2010, 11:49   #9
shad
Аватар для shad
тут такое дело, сейчас будет стоять сток корзина и диск, весной поставлю че-нить приличное, какой смысл сейчас отсверливать колено под сток корзину, если с новой корзиной баланс уйдет? возможности "все и сразу" нет.
Добавлено через 10 часов 5 минут
наткнулся на интересную статью:
выводы -
1) замеры при +14 и +22 разница составляет 0,0127мм, поэтому замерам не при +20 отказать, иначе совсем пальцем в небо.
2) иногда помогает менять половинки вкладышей между собой - можно выровнять зазоры по шейкам.
3) пластигейджу отказать, замерять нормальным инструментом, ну это и так понятно)
Последний раз редактировалось shad; 09.12.2010 в 11:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2010, 16:22   #10
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
В блок закручиваешь в ручную до ступора, оставшиеся шпильки выравниваешь по высоте...
ARP рекомендует для L19 сначала 30, потом 60, потом 85(соответственно умножаешь на 1,3556)
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
Последний раз редактировалось booker; 09.12.2010 в 20:24.. Причина: излишнее цитирование
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2010, 16:58   #11
JET
Аватар для JET
А почему пластигейдж так плох?.. по ходу даже в мануале на мотор этот способ измерения рассматривается (ENGINE_4G6_SERIES_WORKSHOP_MANUAL_11A.pdf на странице 99; в начале страницы нутромер, в конце - пластигейдж)
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2010, 17:53   #12
shad
Аватар для shad
S.I.V., спасибо
JET, с микрометром и нутромером будет точнее минимум на порядок, а то и на два..
Старый 12.12.2010, 13:02   #13
shad
Аватар для shad
6. шатуны manley, болты arp2000. длина болта 37мм=1,457", диаметр 3/8", момент по таблице получается 55-65ft/lbs
или 74-88Нм, учитывая, что шатуны новые, растяжение (bolt stretch = 0.0058") минимально после заводской затяжки,
значит и тянуть нужно по минимуму 74Нм? помнится, dEzZz выкладывал 68Нм для иглов с теми же арп2000.
Старый 12.12.2010, 13:19   #14
по мануалу для 7-болт 20н-м + 90 градусов
возможно что так и получится
Старый 12.12.2010, 13:27   #15
shad
Аватар для shad
ладно, затянем 74Нм.
кстати в этом же мануале про смазку - "Fasteners MUST be submerged in 30 wt. oil or equivalent.Do not use moly or engine lube.". 30wt. oil - это обычное моторное масло, например 5w30?
2G Замена мотора m2hq Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 27.06.2017 01:09
1G замена мотора berkut Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 31.03.2015 21:25
Ребят нужна помощь в сборке двигателя. =( klik_lzd Общий 14 03.07.2013 21:37
Зарядка Мотора Shum Тюнинг 3Si 32 16.11.2011 12:40
вопрос по сборке мотора MoxoFF Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.07.2010 14:59
