может из за этого,или хана прокладке... КОгда холодная есть маленькая дырочка и все пропускает,а после того как нагреется и расширится все ОК !!!
с точки зрения логики если хана прокладке то дымок шел бы все время
может где трещина или хана шпильке... У меня небыло шпильки одной,в этом была проблема
КаЛьЯнЫч, если дело в прокладке, замена и все понятно, кстати одна или две ставится?
а вот если трещина? варить? или менять? |
komendatore, в этот подсказать не могу,смотря какая трещина
и так, еще раз в купе с чего началось и чем закончилось:
первый раз завелся, дымок сизобелый пер вдоль всей длинны дв. в районе защиты, выпускного коллектора, потом площадь сократилась только до девого угла дв и потом все пропало 1-3минуты второй раз так же но чуть по меньше, завершалось все опять в левой части дв 1-2минуты на третий дымок шел только из района левого угла на четвертый раз ничего не было между наблюдениями проходили сутки... что это было в итоге я хз |
| Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +4. |
