Старый 14.04.2012, 22:55   #1
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
Что это, белый думок из под крышки
Завелся сегодня после месячного простоя, появился белый дымок довольно много из под клапанной крышки, через 1-2минуты его стало сразу меньше, и потом еще пару минут шел с левого угла где ременная передача, потом все полностью пропало. Что это?
тыщ 5 тому назад менялись кольца, колпачки, гбц,
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
Последний раз редактировалось komendatore; 14.04.2012 в 22:57..
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2012, 22:59   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
С запахом?
Если без - вода, конденсат.
Если с - масло (подтекло на блоке в какое нить углубление, и потом при нагреве начало испаряться), антифриз (будет сладковатый запах такой, удушающий возможно, от марки зависит), выхлоп (например гофра сечет)
Ну ремень у тебя врядли буксовал бы до такой степени, что задымило бы. Если сразу же после заводки на холодную дымит - это гофра на выхлопе, сегодня у себя сам такое наблюдал.
Старый 14.04.2012, 23:06   #3
komendatore
скорее антифриз или конденсат я думаю, прокладка чуть сопливит с другого конца, если у меня ремень с левого торца, то сопли с правого, всегда были и с прошлой прокладкой.
запах антифриза знаю, думок белый был, сначала по пер прям по все длине, но потом плавно сконцентрировался только на левом углу а потом и вовсе пропал.
Последний раз редактировалось komendatore; 14.04.2012 в 23:10..
Старый 14.04.2012, 23:10   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну если повторится - задумайся, если нет, то забей, как бы за месяц стояния вполне приемлимо.
Старый 14.04.2012, 23:21   #5
komendatore
замена гбц?
Старый 14.04.2012, 23:25   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
для начала нужно точно установить где скапливается жидкость, или откуда валит пар с ГБЦ, ибо ГБЦ как правило без перегретого движка на атмосфернике врядли выдавит, так что надо смотреть...
Смотри откуда валит дым, с фонариком, так ты точно увидишь либо лужу, куда скажем со шланга печки или еще чего может скапливаться антифриз. Либо еще вариант (если это точно антифриз), с помощью ультрафиолетового фонарики (течеискателя) можно локализовать следы - где антифриз превращался в пар...
Старый 14.04.2012, 23:30   #7
komendatore
да из под крышки прям и пер, из щели, прокладка вроде бы на месте, год или два тому назад сдохла помпа, я конечно тогда нагрелся не дурно но все время останаливался, и проливал тосолом который хлестал снизу и помпы, я думаю если б тогда где то что то прогорело то за два года это бы уже проявилось, все таки я не 100км после того проехал
Старый 14.04.2012, 23:54   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
что то космос какой то…
на щупе эмульсии нету? типа не понятных белых отлажений например или еще чего?
А то может у тебя и правда ГБЦ дырявая...
Масло кушал? Антифриз кушал?
Прямо сразу после заводки на холодную из под клапанной крышки валит пар?
Мне просто тяжело представить, какая там щель, или состояние прокладки должно быть, что от туда валил дым...
Со сдохшей помпой хз, если потекла - эт одно, если сдохла прям - там очень легко даже... Может кто в рядниках лучше шарит, но я такого ни разу не видел и не слышал, и чисто логикой себе тяжело могу представить реальную ситуацию, при которой мотор будет работать, и при этом из под клапанной крышки будет валить белый дым...
Может это все ж с корпуса термостата шланг потек или еще что, а визуально кажется что из под крышки?
Старый 15.04.2012, 00:03   #9
komendatore
ну да, сдохла помпа лилось как из крана но это было два года назад, я уж понаездил не мало с того времени, думаю уж если что то и было то проявилось бы ))
а так как я уже писал тыщ 5 назад ставилась прокладка и прочее
масло не ест что б я его лил все время, антифриз, доливал зимой, но там из под хамута капало и он немного ушел, подтянул, сегодня был на месте, потом если б уходил антифриз то выхлоп был бы белый
так что для меня этот дымок 4минутный был откровением...что это, откуда, 95% что из по крышки
Последний раз редактировалось komendatore; 15.04.2012 в 00:06..
Старый 15.04.2012, 00:11   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Не знаю честно говоря, может кто из гуру подскажет тебе по твоему двигу, но если такого косяка не будет больше проявляться и расход большой масла/ож не появится - забей.
Старый 15.04.2012, 10:37   #11
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Посмотри внимательно на защиту грм в районе помпы- помпа не всегда хлещет иногда просто сопливит.
Ну а вообще правильно - до заводки авто попытайся найти сырые места, после заводки смотри оттуда ли парит точно.
Старый 15.04.2012, 12:08   #12
komendatore
ребят. дым пер из под крышки, никаких подтеков. масленные сопли с другого угла так и остались
Старый 23.04.2012, 11:38   #13
komendatore
еще раз все повторил, только не было ветра. в общем это из под защиты перед движком прет снизу откуда то, если есть легкий ветерок то создается ощущение что пред из под крышки, но если дунуть, то видно что снизу из под защиты, пропадает оч быстро, 1-2 минуты
Старый 23.04.2012, 12:46   #14
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Из под какой защиты ??? Грм,или защиты выпускного ??? У меня после полу года простоя валил дым откуда можно,так как на выпуск проливали капли масла,антифриза и тд.. Но потом оказалось что дым шел из под прокладки выпускного,между коллектором и головой,на холодную,после прогрева металл расширяется и дым пропадает.... ищи лучше !!!
Старый 23.04.2012, 12:52   #15
komendatore
если быть точным, из под защиты выпускного, "похоже что из под прокладки выпускного,между коллектором и головой"
у меня сухо никаких подтеков протечек антифриза нету. немного масла на прокладке но это хроника пожизненная.
какие меры можно предпринять? или только разбор и замена
Крышки фар и фары Nikdiesel Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 11.12.2016 21:23
2G ПТФ проспорт, крышки в бампер Nech Продам запчасть на DSM 1 05.02.2016 12:27
2G крышки шатынов СашаСоломонович Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.04.2015 11:12
Крышки масло и др. FBI Стайлинг & Электрика DSM 23 10.11.2009 15:25
Снятие крышки ГРМ... Светофорный гонщик Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 17.03.2008 17:00
