-   -   Пробил блин вчера картер :( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5754)
Andy 22.06.2007 14:36
Именно так : поддон на гермете(без прокладок) согласно каталога и мануала, хотя я видел фирменные прокладки м даже держал их в руках.
vagur 22.06.2007 14:52
Еще вопрос в догонку, от чего можно приколхозить защиту днища? Не хочу попасть еще раз
costarika 22.06.2007 18:46
от 8ки 9ки с переделкой креплений
но не рекомендую - грееться
vagur 23.06.2007 12:53
Вобщем снял вчера поддон, я его даже не пробил а сильно ударил по заглушке для слива масла, в результате чего треугольник, который приварен изнутри поддона и на котором крепится резьба для заглушки, отошел на 1 мм гдето от железа и образовалась вмятинка а в ней дырка гдето 1 на 1 мм. Отдал аргонщикам, посмотрим что сделают
Николай спасибо, а что греется? Подкапотное пространство сильнее нагревается в силу малой вентиляции?
costarika 23.06.2007 13:58
именно так, но у тебя атмо и там легче температурный режим
так что колхозь ;) я сам не делал об это писали ешё на коме
vagur 25.06.2007 13:56
Все сделал. Заварили отлично, еще и выпрямили и шлифанули чуть-чуть поверхность чтобы медная шайбочка легла как родная. Все поставил, ничо нигде не течет, доволен как слон. Сварка 300р всего обошлась.
wishmaster 15.09.2014 00:56
Вот та же беда, пробил поддон( Не дождался пружин и подушек двигателя.
Буду заваривать, подскажите пожалуйста как правильно его снять, открутил все болты снизу а он упирается в балку с нижней подушкой(
P.S. машин до этого у меня не было и первый так сказать самостоятельный ремонт)
Андрей 950 16.09.2014 00:14
Сообщение от wishmaster161 (Сообщение 932894)
Я когда снимал подушку двигателя,открутил и снял эту самую балку.
wishmaster 16.09.2014 08:39
Сообщение от Андрей 950 (Сообщение 933094)
Спасибо дружище, вот поеду на выходных снова снимать. Проблема в том что машина сейчас в городе осталась, а я живу в пригороде и из-за работы времени мало( Уже во сне представляю как снять этот картер :D
Андрей 950 16.09.2014 13:05
Домкрат упирал в коробку
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +4.
