-   -   3G Странные звуки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59924)
_vetas 25.07.2013 13:53
Тогда мозги востанавливать нужно, страшного особо ничего, я много инфы по этому поводу писал на форуме для G1, там алгоритм проверки и варианты решения проблемм.., думаю в G3 чтото подобное.
Удачи)
Ильи4 25.07.2013 23:05
Беда не приходит одна
Интереса ради приоткрыл дроссельную заслонку и увидел
http://savepic.org/4134782m.jpg
http://savepic.org/4186993m.jpg
http://savepic.org/4192113m.jpg
за какое время могло это образоваться?
Перед всеми этими плясками знакомый менял ремень грм, после я проехал около 30 км. Он сам показывал метки, верхнее звено идеально, а нижнее http://savepic.org/4146034m.png
получилось так. Сказал что точно по середине поставить не вариант, зуб не позволяет.
Чуть позже замерили компрессию 13-13-12-12.5
Какие есть предположения?
_vetas 25.07.2013 23:50
а она должна быть точно по середине?, а не на первой метке? разве это не метки угла опережения зажигания? я с твом мотором не сталкивался, так мысли вслух..Нагар на дроселе дело обычное.. поэтому весь впуск вымывают, от туда убирают вентиляцию отработаных газов..
Ильи4 27.07.2013 10:17
Снял МХХ, проверил сопротивление (все в норме 30~31), почистил (ввиду того что он не разборный) только снаружи, стал выглядеть как из магазина. Протер контакты спиртом в МХХ и в штекере.
Итог: исчез треск, холостые 700~800
_vetas 27.07.2013 15:15
Мистика прям)
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +4.
