22.07.2013, 22:03
#1
Авто: Eclipse 3G 2.4L 2000г.
Странные звуки
Завел движок, поработал минуту и заглушил. Массу не выключил и через минут 5 появились эти звуки.
успел записать только концовку, а по началу была как автоматная очередь
22.07.2013, 22:32
#2
Видео посмотреть не могу, но если звук типа тррррр, то проверь регулятор холостого хода.
22.07.2013, 22:57
#3
Авто: легковой
Моторчик холостого хода))
22.07.2013, 23:21
#4
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
100% это он)))
24.07.2013, 22:02
#5
как его лечить? или сразу под замену?
нашел инфу на форуме, спасибо
Добавлено через 38 часов 58 минут
Снял сегодня мхх
Он видимо родной и сделан из металла, так что перемотать не вариант.
Последний раз редактировалось Ильи4; 23.07.2013 в 07:36..
24.07.2013, 22:03
#6
Авто: BMW M3
а чем он не угодил то?
24.07.2013, 22:54
#7
в начале темы видео смотри
25.07.2013, 00:00
#8
Проверь обмотки МХХ, и чтоб на корпус пробоя небыло, если это точно он трещал, то проблемма 90% с мозгами или проводкой, т.к. зажигание выкл, а пробой массы произошел и пошло на него управление...
холостые нормальные? после включения нагрузки не плавают, не проседают?
Последний раз редактировалось _vetas; 25.07.2013 в 00:01..
25.07.2013, 00:16
#9
_vetas, читайте внимательнее он написал что НЕ выключил зажигание!
Ильи4, и с чего ты взял что с ним проблемы у меня такие же звуки если зажигание долго не выключать!
25.07.2013, 08:23
#10
та написанно "Массу не выключил" а там каждый по своему думает) я массу вообще не отключаю..
25.07.2013, 08:51
#11
померил сопротивление, на всех катушках от 30.8 до 31.5.
в какую сторону копать?
25.07.2013, 09:37
#12
Проверь сигнал управление с мозгов. Где-то я писал на форуме, не могу найти. по памяти: к средним 2 и 5пин идет +12, при вкл. зажигания мхх проходит "тест" напряжение, при подключенной нагрузке (т.е. мхх подключен,а меряешь через иголки вставленные в разъём..) должно появляться попарно между 1-2 и 4-5, или 2-3 и 5-6. Если какого то сигнала нет то вылетела микросхема, если все есть и мхх бегает туда сюда, то все работает..
25.07.2013, 11:29
#13
надо в сервис на диагностику везти, раз такая пляска пошла
Последний раз редактировалось Ильи4; 25.07.2013 в 11:35..
25.07.2013, 12:21
#14
Ильи4, легко проверить МХХ это или нет. Не снимая его с дросселя, скинь с МХХ просто фишку и попробуй без него завести\заглушить. Если пропадут эти звуки, значит точно он.
25.07.2013, 12:54
#15
_vetas, холостые каждый раз разные, примерно рознятся от 400 до 700 - это при езде. когда только прогреваешь машину, стрелка гуляет от 1500 до 800 как маятник.
вот такая вот беда, да
Последний раз редактировалось Наг; 25.07.2013 в 13:08..
Причина: излишнее цитирование
