-   -   греется машина!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65335)
Dimonych 23.06.2014 16:37
Была такая проблема, оказались микротрещины на патрубках. Заменил патрубки на силикон и забыл о проблеме
new-sem 07.07.2014 23:13
Я недавно закипел. Ехал (150-160) не уследил за температурой жидкости ( раньше за ней такого не замечалось) машина заглохла. Сорвало крыжку на бачке и забрызгало весь движок. Остыл ,залил антифриз. Месяц ездил все нормально. В чем могла быть причина перегрева? Сегодня опять начала ползти температура после 120км\ч... вроде если не быстро едешь охлаждается... Посоветуйте чего-нибудь плиз
Zed 08.07.2014 00:31
new-sem, Сними основной радиатор и промой как следует. И еще не снимая промой радиатор кондиционера. Если не поможет, то меняй термостат. Точно все пройдет.
new-sem 08.07.2014 04:10
Zed, ок! Начнем с первого :) спасибо.
Dimonych 09.07.2014 14:48
new-sem, ищи где-то воздух сосет 100% Радиатор тут не причем, хотя промыть не мешает. При забитом радиаторе начинает греться в пробках а не на скорости и при включенном кондее еще. Если греется на скорости сосет воздух. Термостат тут тоже не особо причем, проверить очень легко. Врубаем печь на макс и греем машину пока карлсон не сработает, если при этом темпа стоит на месте термостат работает нормально. Проверь патрубки в районе хомутов на трещины.
Maniz 09.07.2014 19:04
у меня с кондеем тоже греется до 100 градусов, без кондера все ок 90-95, где копать?
ввалино в систему охлаждения много денег силикон патрубки, радиатор жирный кое, вентиляторы Мишимото новый термостат и тд все новое)))))
Андрей_GTO 09.07.2014 19:21
Maniz, смотри не подсасывает-ли тёплый воздух в щели между радиаторами...
Особенно если радиаторы тюнь, то очень рекомендую проложить по периметру между ними уплотнитель (как с завода). Но по заводу от поролоновый и за столько лет уже истлел весь :)
Таким образом сильно улучшится продувка радиаторов воздухом с улицы, особенно при стоянии в пробках.
И вентиляторы смотри чтобы обязательно были с кожухами на всю площадь радиатора.
Maniz 09.07.2014 20:43
Андрей_GTO, между радиаторами шель в 2ва пальца почти, отодвинул радиатор охлаждения он терся с кондейным об болты, заделать дыры поролоном? поможет?
Suhrob 09.07.2014 21:59
Радиатор сток медный, кондеем пользуюсь всегда (доп. тепловая нагрузка). На улице +43, пробки, все такое. При включении кондея температура даже немного падает. Все дело в теплоотдаче. Нормальная циркуляция и повсеместная чистота - залог нормального охлаждения.
А термостат очень даже причем. Идеальный термостат не только открывает большой круг, но и перекрывает малый.
Андрей_GTO 10.07.2014 01:23
Сообщение от Maniz (Сообщение 920680)
Торчащую шпильку на кондейном радиаторе - спилить нафиг. Иначе у меня так было: она пробила со временем себе дырку в основном радиаторе...
По периметру между радиаторами проложить любой плотный материал, который не плавится и не коробится при нагревании. Хотя-бы оконный уплотнитель :) Перестанет подсасывать горячий воздух из-под капота - лучше будет не только охлаждаться, но и кондей эффективнее заработает и давление в контуре высокого давления упадёт значительно (вместе с температурой). Ради интереса при включённом в пробках кондее выйди и потрогай на ощупь радиатор кондея до данной операции и после...
Suhrob 10.07.2014 08:37
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 920734)
))) барбекю "пальчики оближешь!"
Dogmatic 15.07.2014 15:08
На днях валил по трассе минут 10 - 15 в районе 200 км\ч. Температура масла доходила до 120, темп. антифриза до 110. Со включенным кондиционером при жаре на улице 35 градусов. Это нормально?
Zed 15.07.2014 15:19
Dogmatic, не нормально точно. Где стоит датчик по температуре антифриза?
У меня датчик стоит у термостата. Масло никогда выше 110 не поднималось, а антифриз вообще 98 максимум. И то я считаю это уже много.
Dogmatic 15.07.2014 15:42
Zed, Датчик вместо штатного вкручен. Термостат новый, помпа новая, маслонасос новый и вообще все новое в движке - после капиталки тысяч 15 прошло))
Просто спереди фронтальный кулер, за ним радиатор кондея - все это нагревает воздух перед радиатором. К тому же на улице жара +35 стояла. Я чот подумал, что при вваливании нормально... ((
Радиатор чистый и толстый KOYO. Вентиляторы стоковые.
Zed 15.07.2014 16:30
Dogmatic, Возможно не достаточная продуваемость из-за кулера. Движке очень жарко с такой температурой. У меня на такой скорости не сильно растет даже если на 4-й ехать. Выше 110 масло точно никогда не поднималось. И то я вот подумываю масляный кулер вместо стока поставить вперед и побольше.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +4.
