Старый 04.06.2014, 02:14   #1
Фрол
Аватар для Фрол
Авто: 3000GT FWD
греется машина!!!
Ребята подскажите пожалуйста греется машина. Радиатор новый, помпа новая, термостат новый, вентилятор работает, жидкость не уходит в норме уровень. Но на горячую стрелка ползет вверх? Что может еще быть не так. Я думал может датчик температуры врет?
Фрол вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2014, 08:20   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Вентилятор крутится в ту сторону? История знает много случаев подключения вентиляторов по обратной полярности...
Старый 04.06.2014, 10:35   #3
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Я бы еще промыл радиатор кондиционера.
Старый 04.06.2014, 11:35   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Можно ещё метки ремня ГРМ проверить.
Старый 04.06.2014, 12:41   #5
Фрол
Аватар для Фрол
Авто: 3000GT FWD
в какую сторону крутится не знаю, не обращал внимания))). а при чем тут радиатор кондиционера?
Старый 04.06.2014, 12:48   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
При том что он стоит перед основным радиатором и если он забит говном,то не продувается,а соответственно основному радиатору нехватает воздуха для охлаждения...
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 08.06.2014, 13:07   #7
Фрол
Аватар для Фрол
Авто: 3000GT FWD
вентилятор крутится в правильном направлении, радиатор кондиционера помыл, машина греется только на ходу, на холостых не греется даже охлаждается после езды. Вопрос патрубок тот что идет от термостата у меня какой то сдутый, я так понимаю когда термостат открывается он должен надуваться? Но термостат новый, может он не открывается
Старый 08.06.2014, 18:36   #8
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
у тебя тогда и радиатор должен быть холодным
меняй термостат он не открывает большой контур охлаждения
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2014, 02:13   #9
Фрол
Аватар для Фрол
Авто: 3000GT FWD
радиатор горячий в том то и дело, может печка забита и завоздушивает систему
Старый 09.06.2014, 12:28   #10
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Когда греется жидкость в бачек расширительный уходит? Как правило при твоих симптомах в первую очередь советуют скидывать головку и проверять прокладку. После замены помпы, радиатора, термостата, вентилятора и датчика вентилятора вопрошающий скидывает таки голову и меняет пробитые прокладки
Старый 09.06.2014, 12:44   #11
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
Сообщение от Фрол Посмотреть сообщение
Крышку менял?а так похоже на термостат и завоздушенность,если низ редиатора холоднее чем верх то меняй термостат.
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2014, 17:36   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
система негерметична. проверь протечки и поставь новую оригинальную пробку. по мере прогрева шланги должны надуться до почти 0,6-0,8 бар. если сдутые при горячем радиаторе - 100% есть утечка, только ты ее пока не нашел.
как вариант глючный датчик.
еще как вариант недооткрытый термостат и шпарящие на всю катушку вентиляторы. мотор перегревается по малому кругу, а датчик включает вентиляторы, которые охлаждают только радиатор, в котором нет полноценной циркуляции
задолго до открытия термостата шланги надуваются. новый не значит хороший. проверь его в кастрюльке с закипающей водой и градусником на плите.
и вообще, наша система охлаждения ничем не отличается от древней жигулевской и процедура проверки компонентов такая же. отличие в количестве голов.
Последний раз редактировалось Suhrob; 09.06.2014 в 17:38..
Старый 09.06.2014, 18:12   #13
Фрол
Аватар для Фрол
Авто: 3000GT FWD
крышку не менял, попробую крышку поменять
Старый 09.06.2014, 19:07   #14
Shum
Аватар для Shum
Фрол, проверь натяжение ремня ГРМ за одно...
Старый 09.06.2014, 19:46   #15
Dus
Аватар для Dus
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
Фрол,
у меня так было давно,поменял крышку и термостат и всё ок,если что звони дам номер подъедешь к человеку посмотрит,очень хорошо знает наши машины.
Dus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Греется 420а STI Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 17.07.2011 22:56
Греется мотор Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 29.06.2008 00:21
