-   -   2G Закипает Антифриз, помогите! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65960)
sheiah 18.07.2014 10:39
Сообщение от thehzo (Сообщение 921963)
это значит термостат, он не открывается и циркуляция идет по малому кругу, на замену его и будет все хорошо
значит такая фигня: снял термостат, поездил без него…из печки дует горячий, а вот бачок кипит! я достал трубку а из нее со свистом газы фигачат…значит прокладка, да? что скажите?
Добавлено через 18 минут
Добавлено через 8 минут
Сообщение от matyukoff.il@ya (Сообщение 921646)
электрика не причём ,это охлаждение термостат снимай и пробуй без него если всё гуд,то под замену
lakeeng 18.07.2014 12:47
если газы фигачат то 95% прокладка ГБЦ,было у меня такое 2 раза.2ой раз потому что прокладку поставил заменитель вместо оригинала,на неделю-полторы хватило...будешь менять не забудь проверить на плоскость.
Чтобы точно узнать выверни свечи и посмотри на электроды-где идеально чистые-там и пропускает.ъ
а пар с трубы не валит?
thehzo 18.07.2014 20:41
прокладка или микротрещина, если движку перегревал легко мог сделать бяку.
Mad Rich 21.07.2014 13:14
Такая же тема движок такой же купил все буду делать. Совет если разбирать грм то менять все что бы потом не лазить туда лишний раз цена вопроса 5 000 р. ( ролики натяжители, прокладки, термостат, грм.) помпу тоже купил цена вопроса 2150р.
Bes 2GST 24.11.2014 23:34
Раз снят термостат, то проверь его на работоспособность.
Тот термостат, который ты снял, закинь в чайник и включи его...когда чайник закипит, термостат должен открыться (ты увидешь разницу. Запомни его состояние до погружения в воду)
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +4.
