14.07.2014, 13:49
#1
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE мотор 420А, коробка 604А кузов D31A
Закипает Антифриз, помогите!
Ребята, кто, что знает, посоветуйте!!! мотор 420,Короче: закипает антифриз в расширительном бачке. Вентилятор работает т.е. включается и выключается. Температура не поднимается... а антифриз закипает...несколько раз вырывала верхний патрубок в радиаторе...Низ радиатора прохладнее чем верх. Что может быть? может радиатор забит? а может термостат не работает? может завоздушена система(я ее недавно промывал) вылезла две ошибки: * 21 Сигнал от датчика Кислорода не изменяется (напряжение 4.3-4.5V). Вероятно плохой датчик кислорода.
и * 22* Сигнал от датчика Хладагента ( антифриз, тосол ) вышел из рабочего диапазона - возможно,
разорвана цепь или вышел из строя датчик.
Я по каталогу посмотрел там еще есть два датчика ОЖ, может они???
ЖДУ СОВЕТОВ, ПОДСКАЗОК!!!)))
Последний раз редактировалось sheiah; 14.07.2014 в 14:34..
14.07.2014, 18:16
#2
Авто: ECLIPS 1989 g1 D22A USA FWD 4G63T атмо>turbo
 термостат сними !проверь как без него будет циркуляция в системе
и крышку радиатора
может довление не держет
14.07.2014, 18:51
#3
Нижний патрубок радиатора такой же горячий как и верхний?
Если нет то меняй термостат
Ползаю на 4-ёх лапах...
14.07.2014, 19:20
#4
он чуть чуть попрохладнее, а если постоит минут пять то температура сильно отличается нижний прохладнее чем верхний...Еще одна фигня: может есть какие-нибудь предохранители??? на радиатор или еще куда... у меня замкнуло проводку и после этого сразу все началось... прям в один момент в один день...может совпадение????
Последний раз редактировалось sheiah; 14.07.2014 в 19:23..
14.07.2014, 19:33
#5
электрика не причём ,это охлаждение термостат снимай и пробуй без него если всё гуд,то под замену
14.07.2014, 19:45
#6
Авто: JZZ31
sheiah, как и советовали выше,меняй термостат,если нижний патрубок холоднее то начни с замены термостата.
Дальше смотри результаты
14.07.2014, 21:02
#7
термостат, термостат.... а он дорогой наверно??? б/у можно или лучше новый??
14.07.2014, 23:27
#8
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
Была проблема та же, но машина именно грелась, антифриз через расширительный валил. поменяли термостат. Но ты если уже лезешь в раиатор, то промой, почисти его. У меня летом в пробках все равно машина греется, не кипит, но близко к этому. Так что следи за этим. Термостат стоит кажется в районе 50 у.е. + доставка со штатов. можешь свой открутить и пойти по рынку, может, найдешь такой-же, но навряд ли.
15.07.2014, 00:20
#9
Авто: JZZ31
sheiah, бу?ну эт ваще ппц)если хочешь ебаться с машиной ставь все бу,такие узлы стоит ставить новыми!
15.07.2014, 18:24
#10
Сообщение от Ice_man
я просто спросил....ясно! завтра поеду в сервис там все скажут... я думаю...!!!)
Сообщение от Untouchable
а у меня не греется, просто с бачка валит антифриз при заглушинном моторе...
15.07.2014, 18:36
#11
Авто: Eclipse 2G "White Devil"
какие 50 у.е.
брал оригинал 500р, привезли через 2 дня
16.07.2014, 07:18
#12
Сообщение от Nakamyro
какие 50 у.е.
где брал???
значит так: проверил на наличие пузырьков, нигде их нет - это хорошо! значит не голова!!! а вот низ радиатора холодный!!! это что значит???? термостат??
16.07.2014, 09:30
#13
это значит термостат, он не открывается и циркуляция идет по малому кругу, на замену его и будет все хорошо
16.07.2014, 10:31
#14
Сообщение от sheiah
где брал???
ответил в личке
18.07.2014, 10:13
#15
Сообщение от thehzo
значит такая фигня: снял термостат, поездил без него…из печки дует горячий, а вот бачок кипит! я достал трубку а из нее со свистом газы фигачат…значит прокладка, да? что скажите?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
закипает
Игорь3000 |
59 |
26.08.2015 05:34 |
ALL Антифриз
FBI |
33 |
12.02.2015 00:01 |
Антифриз
fr33z3r0 |
6 |
28.09.2011 23:10 |
антифриз
kariyMF |
35 |
27.07.2010 15:20 |
АНТИФРИЗ
Alex1985 |
2 |
17.11.2008 14:54 |
