-   -   2G Помогите! Не работает АКПП! Нужен совет! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66390)
Falcon 15.08.2014 02:43
Хотелось бы посмотреть на фото, я отправил почти новую коробку прошла она 5-6тыс км. как так получается я не знаю!
Снимали ее с машины которая своим ходом приехала на сто!
Comediant 23.08.2014 14:15
Выкладываю все фото...
Вот общий вид сего безобразия. ГТ был одет правильно, шлицы на месте.
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...fb4216637c.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...dbc6da8630.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...e0f91753d0.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...f695962244.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...a65e650c65.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...148ef9ab2f.jpg
Сгоревшие фрики:
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0823/...ced45b1ba3.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0823/...13d9ed0057.jpg
Изношенная шайба (как предыдущий человек ремонтировал АКПП если даже такую мелоч не заменили?)
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0823/...438e888053.jpg
Собственно диагноз сервиса, не правильная сборка АКПП при предыдущем ремонте, отсюда износ и выход из строя/не правильная работа АКПП.
Собственно гидроплита...
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...dcb5e1409f.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...b4b2b27e0a.jpg
Откуда взялась пружина которой быть там не должно...
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0823/...93138bf96a.jpg
Мужики в сервисе сказали "коробку собирал не опытный человек...олень, потому что даже диски местами перепутаны...сначала должен быть металл потом фрик" а было наоборот!!! Снимали АКПП и разбирали при мне.
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0823/...7ae43c4393.jpg
Загнутые зубцы на дисках...
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0823/...a08429e7f3.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0823/...f78daa7f0a.jpg
В общем варианта 2 ремонт пО максимому это примерно 45 тысяч рублей
И ремонт по минимому 24 тысячи с копейками, сказал делать по минимому (замена фриков, замена гидроплиты, работа, масло+ фильтр).
Я рассчитывал на живой коробас...и считаю что ремонт должен быть оплачен нифига не мной!!!
клипс 23.08.2014 19:52
сочувствую. тоже с этим сталкивался - покупал на этом форуме автомат - тоже клялись что отличный. проехал 25 км и сдох... поломка серьезная и вылезала видимо и при предыдущем владельце. так и не смог вернуть все деньги за коробку, а за масло и т.д. вообще не спрашивал.
покупка б/у - всегда лотерея, и верить никому нельзя.
IBM 24.08.2014 09:57
Сообщение от Comediant (Сообщение 928740)
если не секрет- за какую сумму приобретен коробас и какой номер на нем выбит?
Comediant 24.08.2014 23:47
Сообщение от IBM (Сообщение 928809)
Коробас обменян на spzt+кулису с тросами и выжимной подшипник...номер гляну напишу...ты имеешь ввиду заводской? Или маркировку акпп ?
IBM 25.08.2014 01:55
Comediant, маркировку, не так спросил. )
Сообщение от Comediant (Сообщение 928896)
spzt
механику, в смысле?
Comediant 25.08.2014 02:24
Сообщение от IBM (Сообщение 928913)
механику, в смысле?
Да...
Falcon 25.08.2014 05:37
Хотелось бы еще раз внести ясность- машина своим ходом приехала на сто для замены турбины врезки блуоффа установки датчиков и т.д. Позвонил Максим и предложил купить мою коробку так как я ее продавал уже месяца два, собирался делать свап и искал именно ту коробку что у него была, вот и поменялись с ним я автомат, он механику. Мой каробас после ремонта, прошел тысяч 5. не пинался, не дергал-единственное в чем был касяк это когда с драйва сразу включаешь заднюю получался небольшой рывок, но если с драйва включаешь на секунду или две нейтраль то задняя потом включается нормально-может это так и должно быть я незнаю. После чего Макс сказал поганю на сто может не так поставил или еще что-НОЗАЧЕМ ЕГО МАСТЕРА ПОЛЕЗЛИ ЕЕ РАЗБИРАТЬ? Я РЕМОНТИРОВАЛ ЕЕ МЕНЬШЕ ГОДА НАЗАД И КИЛЛОМЕТРАЖ МАЛЕНЬКИЙ И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ОНА НА ГАРАНТИИ!!!! Во первых нужно былопоставил, не поехала , не понравилось-отправил назад и весь вопрос был бы решен, у меня есть контрактная коробка с трешеной в корпусея бы заварил или отдал бы чтоб поменяли мне корпус-мертвая для донора тоже есть к стати у Макса ее и покупал. И КАК ВОТ БЫТЬ В ЭТОЙ СИТУЕВИНЕ? ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА РЕМОНТ ВТОРОЙ РАЗ- ТЕМ БОЛИЕ МАСТЕРАМ КОТОРЫХ Я НЕ ЗНАЮ И ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС К МАКСУ (с твоих слов-- Коробку специально разбирали при мне...) -А ты знаешь как на самом то деле все должно быть? ведь это со слов твоих мастеров заключение что коробка не правельно собрана.
Ildar-ca 25.08.2014 08:56
Фрики могли сжечь после установки коробаса без масла. там пару минут буксования хватит.
Антошка 25.08.2014 10:33
Ildar-ca, ну предположим, а как объяснить деформацию зубьев?)
надо было при разборе в передачах замерить зазоры для верности.
Ildar-ca 25.08.2014 11:46
Да хрен знает чужая душа потемки. х.з кто там что насобирал... крепление клапанов на плите улыбнуло...
Comediant 25.08.2014 12:28
Сообщение от Falcon (Сообщение 928922)
Так поготь, во первых я в сервисе был не один, а с человеком который знает как должно быть! Об этом я так же написал!
Во вторых, на фото прекрасно видно и косяки по сборке и деформацию деталей! Начиная от дисков в неправильной последовательности заканчивая гидроплитой!
И в третьих, ты с 17 августа мне не отвечаешь!!!!! После того как я тебе скинул все фото и диагноз!!! Прочитай внимательно! Изначально я предложил отправить тебе коробку НАЗАД!!! Но ты сказал пусть ставят диагноз! А как можно его поставить без дефектовки (разбора) коробки? Потом я тебе написал что будем делать ждать пока ты свою коробку поставить, снимешь и пришлешь мне или ремонтировать то что ты мне прислал!!!!!!? Но ты мне так и не ответил по сей день!? Скажи мне почему я должен платить сервису за то что моя тачка просто стоит у них !? Чего мне с моря погоды ждать? Скрины переписки скинуть сюда мне не тяжело. После моего вопроса 17 августа ты спросил про мою АКПП которую я тебе отдал за 2500 на запчасти и все ты ПРОПАЛ. А это уже кидалово мужик!!! Вопрос досих пор не решен, а деньги мне в сервис везти сегодня!
Добавлено через 24 минуты
Вообще не по человеческих получается, все в чем то убедиться пытаешься... Я написал что поставил не работает, потом написал тебе ты сказал чтобы поставили диагноз потому что машина ездила, диагноз поставили теперь ты говоришь зачем разбирали...и сейчас выясняется что вообще гарантия у тебя. Так и сказал бы все это сразу! А так дела не делаются мужик! Тут других вариантов нет, я и так пошёл на минимальный ремонт с риском для себя!!!!!! Чтобы тебе легче было заплатить! Мне пришла дохлая коробка, и отвечать за это точно не мне! Номер карты я тебе написал.
_SERJ_ 25.08.2014 17:03
Фалкон, не здоровая тема.
На гарантии коробас говориш теперь, а сам промолчал.
" диски местами перепутаны...сначала должен быть металл потом фрик" а было наоборот"
Ты не умалчиваешь, что коробас вообще мертвый был случаем ?? Либо что она на ладан уже дышала, если по чесноку ?
Думаю по совести надо оплатить ремонт, либо частично договорится.
Comediant 25.08.2014 17:32
Сижу в сервисе, коробку собрали! Все поставили, тачка едет все отлично, только прокатился. Заменили диски и гидроплиту, старую могу тебе на память назад отправить...сижу тут и моргаю глазами перед мужиками потому что отдавать нечего!
DmitriyKor 25.08.2014 19:57
Comediant, Если не секрет где гидроплиту покупали и какова цена?
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +4.
