Старый 11.08.2014, 23:35   #1
Comediant
Аватар для Comediant
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1995) JAP
Помогите! Не работает АКПП! Нужен совет!
Машина стояла пол года, тут так получилось что удалось собрать. Снова поставил АКПП(купил тут на форуме) уверен что коробка живая! машина завелась с первого поворота ключа! Не ожидал что после такого простоя заведется сразу. (прогрел, заменил все расходники), залил 5 литров масла через щуп в АКПП (естественно до того как завел)...
Проблема в следующем: при включении передачи (в любое положение) ничего не происходит...ни характерного толчка ничего! Отпускаю тормоз, машина стоит на месте...газую тысяч до 5 никаких изменений!
Что может быть? Все фишки воткнул...все подключил! Куда капать? Предохранитель или питание на мозги акпп...такое ощущение что или комп не видет что двигатель заведен или не видит коробку, хз! Чек не горит...может ли так быть из за уровня масла в акпп? Или из за окисленных контактов(пробрызгать все клемники WD40? Или не стоит)? Всего получается подключил 5 клемм к акпп +1 клемник на датчик скорости.
До того как залил масло что то трещало при включении зажигания и выборе любой передачи, как залил перестало...но это нормально я так понимаю.
мне нужны подсказки...
Не могу понять еще какая то трубка выходит из коробки...на нее патрубок чего то одевается, что это? Сопун какой то или что? Возле селектора...(читаю принципы работы акпп, может быть это какой то вакуумный модулятор? Если да то с чем его соединить, и возможна ли моя проблема из за него)
Может быть это не важно, но на приборке еще горит значек ручника...хотя он опущен!
Номер акпп F4A33K1UPQ
Последний раз редактировалось Comediant; 12.08.2014 в 02:02..
Comediant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2014, 01:06   #2
pevlesh
Аватар для pevlesh
Авто: Dodge Avenger 2.5V6 (6g73)
значек ручника ( красный) это нужно тормозухи подлить )) ну а так что б коробка не работала и чек не горел я х.з.Ясно только что тут что то с электроникой потому что не может акпп ничего не делать, она бы скрипела-гудела-стукала-стучала..незнаю мычала но мне кажется что нибудь делала... а тут вообще ноль...блок соленоидов то стоит?
pevlesh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2014, 01:35   #3
Comediant
Сообщение от pevlesh Посмотреть сообщение
ну предыдущая коробка работала...значит стоит, вот только подключил ли я их...есть не далеко от коробки (под расширительным бачком) нечто похоже на соленоид...вот только коробки он или от буста стоковый хз.
Про тормозуху спасибо чет я не догадался...
Последний раз редактировалось Comediant; 12.08.2014 в 01:46..
Старый 12.08.2014, 02:51   #4
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
Авто: eclipse "Малыш"
ХММММ, не понятно, это скорее всего электрика, коробка живая! проверь всю электрику, да и у тебя чек на коробас вообще горит? если да то попробуй поотсоединяй клемы коробки-загорится или нет? потом проверь уровень масла, и на всякий случай попробуй на заведенной машине отсоединить шланг на радиатор- так ты узнаешь есть ли давление масла, может быть клапан залип какой нить в коробке?-хотя как такое могло быть ведь она на сто приехала своим ходом и все работало исправно!!!
Добавлено через 8 минут
В данном коробасе: Новая гидроплита, усилинные фрикционы, плунжеры тюнинг от фирмы Sonax, коробка прошла около 5т.км
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2014, 10:07   #5
Comediant
так видимо я ошибся немного, при переводе селектора на любой режим кроме Паркинга и Нейтрали какой то треск! Оказывается после заливки масла он не исчез! Теперь в коробке 7 литров атф...все тоже самое.
Старый 12.08.2014, 10:53   #6
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
откуда именно треск?
Старый 12.08.2014, 10:56   #7
Comediant
скинул патрубок давление масла очень маленькое...его почти нет, обороты повышаешь немного появляется...на 5 тыс машина совсем чуть чуть дергается но не сдвигается с места, как будто сцепление появляется а сил сдвинуть не хватает
Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
оттуда где пластмассовая крышка такая точнее рядом, со стороны колеса...туда заходит получается идут провода от одного из клемника, сейчас сделаю фото и пришлю в вк
Последний раз редактировалось Comediant; 12.08.2014 в 10:57..
Старый 12.08.2014, 11:05   #8
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
сейчас поеду в гараж и посмотрю что это такое. к стати это треск или щелчки? и пропадают они или нет?
Старый 12.08.2014, 11:11   #9
Comediant
это треск постоянный...если в положении задней скорости, то потрещит и перестает...1-1, 5 сек, а на любой из передач вперед потрещит, пауза в пол секунды и дальше трещит пока не выключить передачу
Старый 12.08.2014, 11:11   #10
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
сейчас попробуй отсоедини тросик, может не правельно там приколхозил крепление троса, посади кого нить за руль пусть жмут на тормаз а ты руками переключай, может тросик не доводит до в ключения
Старый 12.08.2014, 11:38   #11
Comediant
так на приборке все переключается, а сигнал идет с селектора на самой коробке ж вроде...ща попробую конечно...
Добавлено через 21 минуту
все тоже самое...
Старый 12.08.2014, 20:19   #12
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
если провода скинуты с коробки - чек не загорается.
треск должен быть вроде (у меня был во всяком случае)
скорее проблема в давлении масла - тебебы его проверить
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 17:42   #13
sheiah
Аватар для sheiah
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE мотор 420А, коробка 604А кузов D31A
тросик не трогай!!! у меня такое было!!! попробуй в разные положения повключать коробку... у меня например на парковке трогалась, у тебя может на задней поехать...если так то тогда: там есть датчик который отвечает за переключение так и называется "датчик переключения", он в самом низу...смотри его!!!
http://vk.com/mr.nikishin
Последний раз редактировалось sheiah; 13.08.2014 в 17:45..
sheiah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 21:56   #14
capiton2
Аватар для capiton2
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
Тросик может оборвался или при установке неправильно одели гидробублик или умер насос маслянный из за неправильной установки бублика акпп. Или же, но маловероятно завоздушил акпп, но также мог перепутать входной ы выходной шланги радиатора акпп, в аварийерм режиме электрика акпп не работает приборка не горит и включаются 3 передача в любом положении и задняя.
http://vkontakte.ru/id2376562
capiton2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2014, 17:54   #15
Comediant
Причина проста...мне прислали мертвый коробас. Насос живой, хотя и изношен, а вот два барабана за насосом аж синие...причину отсутствия давления масла выясню завтра, дальнейшим разбором коробки. ГТ был одет правильно...
1G помогите нужен совет . после интенсивной прогазовки или быстрого разгона глохнет салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 05.03.2015 19:01
Помогите ПЛЗ....нужен совет...2G Afterparty Общий 17 06.12.2010 16:00
Нужен совет по АКПП Vlad Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 24.06.2009 10:05
GSX АКПП нужен совет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 18.06.2007 02:48
