подойдут, только хрен найдешь на разборе Галант GT. от другого не подойдут
Сорри, не посмотрел что за машина, все на G2 ровняю. От коммутатора искра пропала бы, но форсунки продолжали бы лить (на сколько я знаю). Хотя Neo прав, подлое место, разъем какой то не надежный на коммутаторе.
Попробовал часики на другой машине, нет искры, но вот что интересно, у чела стоят немного другие, с пластиковой выпуклой крышкой, а у меня с плоской железной, у кого какие стоят не подскажете, он говорит что как у меня вообще не видел на разборке я нашел только с пластиковой крышкой, за 5000р. Они одинаковые?
Добавлено через 8 часов 52 минуты Ребят, я починил свои часики) короче после воды, можно починить любые(оптические ) ! А как выложить фото на форум?хочу описать все с фото и замерами |
[IMG]http://i.piccy.info/i9/fb5479bd7383a...G_1960_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...40x240-r/i.gif[/IMG]
снять датчик,раскрутить,зинутри снять саму пластиковую оптопару,держитсч на трех болтах,напоминает тормозной суппорт http://i.piccy.info/i9/0ca9251d1193f...G_1962_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...40x240-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/67b22bbb36cdb...G_1961_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...40x240-r/i.gif далее по стачивать напильником края,и расковырять отсеки ножём,один сверху и два снизу нас интересует в основном левый отсек, так как правый,абсолютно герметичен,попадания воды быть не может,но всетаки нужно расковырять для прозвонки далее прозваниваем фото и светодиоды,их по 2 с каждой стороны, сопротивление каждого светодиода,примерно 1415 ом в одну сторону,в другую соответственно не проводит ,у фотодиодов( приемников )сопротивление примерно 515 ом обрыв в 90% случаев случается на светодиодах излучателей,так как подвержены атмосфере, так случилось и у меня http://i.piccy.info/i9/5d5a660552291...G_1963_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...40x240-r/i.gif вот вам обрыв под микроскопом http://i.piccy.info/i9/46885b1b17964...G_1972_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...40x240-r/i.gif отрезаем кусок ноги и продиваем в это отверстие кусок медной провоки сечением 0,3 мм я (использовал ногу от позолоченного транзистора но это не принципиально) http://i.piccy.info/i9/a9d704c9430fc...G_1966_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...53x653-r/i.gif оч надежно припаеваем без актвной кислоты только http://i.piccy.info/i9/a18a3811377a4...G_1964_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...53x653-r/i.gif и с другой стороны так же http://i.piccy.info/i9/3b6a38febce37...G_1967_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...53x653-r/i.gif прозваниваем еще раз,и заливаем чем нибуть,я использовал герметик http://i.piccy.info/i9/bdfc1b29b3022...G_1969_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...53x653-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/068e14251fda1...G_1970_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-18-17...53x653-r/i.gif ели датчик сдох из за влаги восстановить можно,но если сдох по электронники,то нет. с правой стороны в герметичном отсеке расположен контроллер, который обрабатывает сигналы и посылает в мозг, микра стелянная в бга корпусе еще и под компаундом,проверить никак короче восстановил уже 2 датчика, работаюьт как новые)) |
| Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +4. |
