Старый 13.07.2015, 00:59   #1
2garin
Аватар для 2garin
Авто: Mitsubishi eclipse g1
Пропала искра и сухие свечи после мойки двигателя
вобщем решил я помыть подкапотное пространство на своей ласточке, все промыли керхером, завелась, немного потроила(такое бывало как заедешь в лужу) подсохла, и все норм, поездил пол дня, километров 100 наездил, и на оборотах около 6000 при разгоне движок заглох. Пару раз еще на несколько сек запускался, потом все. Свечи сухие, бензином и не пахнет в цилиндрах, и нет искры, стартер , вся другая электронника работает,помогите советом, может кто сталкивался
2garin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2015, 10:54   #2
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
на ДПКВ смотри. Если с него нет сигнала - не будет работать бензонасос и искры тоже не будет. А еще проверь ремень балансира (если есть). Было разок что он оборвался и сбил ДПКВ (он хлипкий, пластмассовый). Если так - считай легко отделался. Попал бы он под ГРМ - было бы фатально.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2015, 11:33   #3
2garin
Аватар для 2garin
Дпкв это же то же самое что и дпрв? Слева на головке стоит?Если он , то снял, разобрал , в нем вода, про сушил, почистил , сегодня буду пробовать)
Двигатель 4g63 атмо 2 литра 150 лс
Старый 14.07.2015, 11:39   #4
homa
Аватар для homa
Авто: MMC RVR
На головке датчик положения распредвала, а у тебя скорее всего умер датчик положения коленвала, он у ГРМ стоит, у шестерни колена
homa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2015, 12:29   #5
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
советчики блин машина 1г там часики.... после воды они дохнут обычно.
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2015, 12:31   #6
2garin
Аватар для 2garin
Не могу его найти что то, тут один уважаемый форумчанин писал вот что "что за бред??
на г1 нет никакого датчика коленвала, тем более под ремнем грм.
есть датчик положения распредвала, в простонародье часики.. он стоит на впускном распредвале и по нему эбу определяет положение коленвала. проверяется элементарно с помощью логгера, у него есть два положения верх и низ. никаких датчиков со стороны грм нет!
безусловно это касается двигателя 4г63... но так и топикстартер указала что эклипс у нее 2х литровый..."или я что то не понял? Или человек этот не прав?
Сообщение от Clean eagle Посмотреть сообщение
Вот вот , так и писали, забыл ник, ну человек знающий, всегда помогает советом
Старый 14.07.2015, 12:35   #7
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
выкрути свечи воткни в провода , вытащи часики включи зажигание и крути часики если искра есть на всех часы работают. если пропускает 2 значит сдохли.
Старый 14.07.2015, 12:57   #8
2garin
Аватар для 2garin
А форсунки тоже из за часиков не открываются?
Старый 14.07.2015, 13:03   #9
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Сообщение от 2garin Посмотреть сообщение
да !
Старый 14.07.2015, 13:16   #10
neo
Аватар для neo
есть одна беда на Г1 и Г2 после мойки керхером - это силовой транзистор , точнее его разьем ! попробуй его снять хорошо продуть обе части , обычно дело было в нем
Старый 14.07.2015, 13:38   #11
2garin
Аватар для 2garin
А подскажи пожалуйста как до него добраться?
Старый 14.07.2015, 13:51   #12
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
недавно была история такая же, в итоге оказалось вода в часиках
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 14.07.2015, 13:57   #13
2garin
Аватар для 2garin
А они дохнут от воды, или достаточно просушить ?
Старый 14.07.2015, 14:52   #14
Slavonic
Аватар для Slavonic
ему хватило просто просушить
Happy boosting!
Старый 14.07.2015, 22:31   #15
2garin
Аватар для 2garin
Сушка не помогла, буду искать часики по разборкам, подскажите с Галанта пойдут ?
Другое Пропала искра на GTO Alexse029 Стайлинг & Электрика DSM 3 24.06.2018 22:45
2G Сухие свечи.Нет импульса на форсунки. E11 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.08.2015 15:00
2G После отжига пропала искра tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2015 21:59
3G Пропала искра Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2015 18:55
1g2g Пропала искра neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 141 28.03.2014 02:44
