-   -   При каких оборотах начинается зарядка аккумулятора? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8179)
fullpong 23.10.2007 15:43
вопрос понятен!
При снятой + клеме с АКБ - машина вяло но торохтит!
при этом А - не разгоняется. Б - вообще ведети себя странно.
Вывод - или мертвые щетки или еще ХЗ чо...
поехаля короче в СТАРТЕР ГЕНЕРАТОР!
Tron 23.10.2007 20:57
Сообщение от costarika (Сообщение 97526)
степень заряда? или кол-во ампер часов?
Интересуют ампер/часы. Punisher вроде рассказал, как это происходит, но теперь интересует, как это реализовать практически имея на руках только простой мультиметр. Это возможно?
Kulma 24.10.2007 10:25
Сообщение от fullpong (Сообщение 97635)
вопрос понятен!
Тебе для начала в магаз за АКБ надо.е достаточно, чтобы выжечь пол электрики авто
Плохая практика -работающий авто со снятой клемой , мозг такие приколы не любит, равно как и реле
регулятор. Нагрузка нужна. Выпрямитель на генераторе выдаёт синусоиду ( чай не HI-FI техника )
нагрузка ёё гасит . Без нагрузки пики синусоиды могут достигать 15-16 вольт , что вполне достаточно, чтобы выжечь пол электрики авто.
Punisher 24.10.2007 12:21
Почти все правильно говоришь Kulma, но чтобы не пугать народ, следует это делать по подробней. Правда путаешь педали, что для тебя нагрузка и что она гасит и причем тут Hi-Fi ?
1. Про реле-регулятор генератора
Выше я описывал принцип работы генератора, остановлюсь на этом чуть подробней.
Чем выше частота вращения ротора тем выше напряжение выдаваемое генератором. Когда напряжение начинает превышать уровень 13,6-14,7В, то выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. В зависимости от модели реле-регулятора происходит это примерно 50 раз в секунду, т.е. на выходе генератора будет постоянная составляющая и куча пульсаций. На исправном генераторе пульсации могут доходить до 0,5-1.5В
Это как раз и будет упомянутая Kulma синусоида. Если накрывается реле-регулятор (в частности хреново когда накрывается выходной транзистор) или одно из плечей в диодном мосту то, в этом случае напряжение может доходить до 20-25В, что естественно легко может вывести из строя электронику автомобиля, которая конечно же защищена от скачков напряжения, но у каждого узла есть свой предел.
Поэтому клему с АКБ снимать можно только, если вы уверены что ваш генератор исправен. АКБ за счет того что имеет большую емкость гасит колебания напряжения, идущие от генератора, но и он не выдержит слишком высокий ток, который будет вызывать излишний заряд акб (перезаряд), его можно заметить по окислению клем АКБ, ну и тупо вольтметром.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +4.
