22.10.2007, 18:59
#1
Авто: a6c6/w221/e85
При каких оборотах начинается зарядка аккумулятора?
на холостых он ну точно не заряжается вроде!
22.10.2007, 19:11
#2
мммм
хороший вопрос
возьми вольтметр и проверь когда будет 14.3 - 14.6
22.10.2007, 19:57
#3
Коль у меня на 2110 14-14,3 было на всех оборотах (в этом и сотоит главная задача реле-регулятора)... только разная сила тока...т.е. получается не выход!
можно амперметр по типу ГАЗ, ЗИЛ... там можно видеть энергобаланс электросистемы... т.е. идёт зарядка или разрядка
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 22.10.2007 в 19:59..
22.10.2007, 20:00
#4
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Коль не факт.
У некоторых авто из MMC нижняя граница 13.8
А потом , надо проверять на разных режимах
Без нагрузки ( фары, музыка и т.д) может заряжать , а под нагрузкой просаживаться
Последний раз редактировалось Kulma; 22.10.2007 в 20:00..
Причина: Добавлено сообщение
22.10.2007, 20:18
#5
ну хорошо, хорошо
с каким током заряжается аккум (0.1 от мощности (тока)) генератора?
22.10.2007, 20:29
#6
Авто: a6c6/w221/e85
вопрос еще! как проверить если то либо коротит!
ситуация в следующем!
Генератор крутит - дает зарядку.
аккум новый, но садится за 15 минут и машина соответственно - НЕ ЕДЕТ!
скидываешь клему - едет!
полтергейст прям какойто!
22.10.2007, 20:48
#7
аккумулятор много на себя берёт, может внутри него короткое замыкание в одной банке?
22.10.2007, 21:14
#8
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
не желательно скидывать клемму на заведенной машине!
23.10.2007, 10:00
#9
заряжатся должен и на холостых.
 Eclipse сцуко маленький...
23.10.2007, 11:22
#10
И еще вопрос в тему, как проверить емкость аккумулятора?
23.10.2007, 11:54
#11
Обычно генераторы выдают на ХХ порядка 80-85% от своей номинальной мощности (все зависит от производителя), это означает, что когда машина стоит на ХХ можно включить фактически все стандартные потребители и напряжение в сети не должно просаживаться более чем на 0.1-0.3В
Зарядка АКБ, обычно, начинается с 13.2В все что ниже - это разряд. Потребление всегда идет от источника с наибольшим напряжением.
Пример, предположим напряжение поддерживаемое генератором 13.6-14.7 у вас включены фары, магнитола, все что необходмо, предположим напряжение упало до 13.2-13.3, что в пределах допустимого, в какой-то момент вы решили включить кондиционер, и напряжение в сети упало например до 12.8 это означает, что в данный момент генератор уже не может обеспечивать достаточное питание всей электро сети автомобиля и в этот момент недостающий ток начинает черпаться из АКБ.
Все цифры простой пример, того как должна работать исправная система, я не открывал доку и не с чем не сверялся, так что если где-то ошибся не пинайте сильно, я просто хотел описать концепцию. Да и еще один момент, у каждого понятие ХХ свое, у кого-то это 750 об/мин, у кого-то 1100, естественно на заводе все расчитывается под обороты указанные в спецификации на авто.
23.10.2007, 12:11
#12
Сообщение от abk1
не может быть
Сообщение от Tron
степень заряда? или кол-во ампер часов?
23.10.2007, 12:17
#13
ну с холостых я может и загнул, но на прогревочных 1200-1500 заряжать должен
23.10.2007, 12:27
#14
так
давайте помнить что время заряда аккума током 0.1 от ёмкости - это часов 10-12
а колько у нас там прогревочные?
23.10.2007, 12:38
#15
Сообщение от Tron
Стандартно емкость проверяется при температуре -20°С, АКБ постоянно разряжают током 0,05 от величины номинальной емкости (той, которая указана на этикетке), до 10.5В. Сколько часов протянет, такая у тебя и емкость...
Второй вариант, это когда АКБ разряжают током 25А, т.е. имулируют выход из строя генератора. Тут надо уже смотреть по таблицам, сколько какой АКБ должен держать.
2 Costarika:
На сколько я понял, вопрос был в том когда начинает заряжаться АКБ (т.е. при каких условиях), а не когда он полностью зарядится, когда он полностью зарядится ты не расчитаешь никак потому что неизветсно состояние батареи, (ее емкость, реальная) и на сколько она была разряжена, ну и естественно ток зарядки тоже не линейный.
Последний раз редактировалось Punisher; 23.10.2007 в 12:43..
