-   -   ALL Лямбда-зонд (датчик кислорода) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2837)
costarika 29.05.2007 12:55
лучше стрелочным ;)
akella 29.05.2007 20:58
Сегодня приехал, подождал 3 часа и побЁг мерять шаговик, машина как была горячей так и осталась(жара), но решил таки проверить. В результатеконтакты 1-2 вооще незвонятся остальные показывают в районе 34 ом! Думаю 34 это нормально тачка ведь горячая, а вот контакты 1-2 меня действительно напрягли.. Даже переставил омметр на чувствительность в 2 килоома и один фиг ничего, походу обрыв! Чего теперь делать то?
SOAD 30.05.2007 08:51
Сообщение от Johnny Kor (Сообщение 61040)
обычно симптомы, вялая машина, жрет значительно больше заявленого.
Лямбда проверяется за 2 минуты электронным вольтметром.
А можно подробнее описать процедуру. Машина вроде не вялая, хотя мне не с чем сравнить. Но жрет что то многовато, хотя опять же если верить тому что писали на форуме, то вроде нормальный расход.
У меня по трассе при скорости 120-140 - почти 13 литров. По городу 14-15, при довольно спокойной езде.
Постоянно горит чек. При газе в пол airfuel meter показывает очень бедную смесь, вместо багатой.
Johnny Kor 30.05.2007 09:31
просто прицепи вольтметр на сигнальные провода лямбды..
если всего два провода, то это они, если 4, то два одинакового цвета исключаешь и цепляешь на оствавшиеся..
При прогретом двигателе стрелка должна ходить от 0.1 до 0.9 вольт с частотой примерно раз в секунду полный цикл ну или чуть больше чем секунда..
Если ходит очень медленно и в узких пределах допустим от 0.4 до 0.6 то возможно лямбда без подогрева и остылы (подогдева или просто нет, или он перегорел)
Погазуй двигателем.. покрути на 3000 примерно 2 минуты, этого должно быть достаточно чтобы бямбда согрелась. Читай чего говорит вольтметр.. Если картина не меняется, значит под замену.
Wax 24.07.2007 18:55
может у кого есть Датчик кислородный передний
M05269744 точный номер, а то у меня погиб, толи вентелятор толи новый каллектор постарался
есть какойто универсальный покупать или нет не знаю 60722A STANDARD Датчик кислорода, универсальный Universal SG300 1 820.00 Sensor, Oxygen, Universal, STANDARD [SG300]
http://jeepshop.ru/pict/PB3380.jpg
costarika 24.07.2007 19:30
мотор 420а?
Wax 24.07.2007 19:58
да но я так понял что разницы нет
costarika 24.07.2007 20:37
1. новая тема удалена, посты пренесены в существующюю тему (зачем делать новую тему?)
2. тема не раскрыта - нет сведений о совпадении
3. если размеры одинаковы - цена тазиковской позволет эксперементировать, готов взять паяльник на крестьянку
mromik 25.07.2007 06:17
у меня стоял тазиковский 4х проводной...
Но я его "примял" при откручивании o2 housihg .
купил универсальный NGK однопроводной за 1200р в Хабаровске.
Не знаю нормальный или китайский.. Поставлю - осциллографом померю.
Вопрос:
А ЛЯМБДА ВРАТЬ МОЖЕТ? то есть может ли порог переключения не соответстввать нормальной смеси?
ШВЕД 25.07.2007 09:27
наверное не "врать" а немного отклонять.
даже широкие лямбды разных производителей по-разному реагируют на изменение состава выхлопа и температуры... т.е. поведение у всех отличается... точность, время реакции итд у всех видимо разное.
не вижу оснований считать что к узким лямбдам это не относится.
costarika 25.07.2007 13:05
Сообщение от mromik (Сообщение 76229)
тема про моторы 4g63 раскрыта достаточно http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1571
и давайте не будем мешать в кучу 4g63 и 420а
akella 21.08.2007 21:29
лямбда зонд
Как то недавно поставил лямбду (которая прям у турбины стоит), поставил бошевскую, все работало прекрасно примерно 2-3 месяца, теперь снова жрет бензин и люди которые едут сзади говорят что бензином несет мама негорюй! походу снова лямбда сгорела! 2 вопроса
1 как долго служат эти лямбды на турбовых движках??
2 изза чего кроме лямбды можетбыть такое??
abk1 22.08.2007 07:17
1. должны долго служить :)
2. смотреть MAF (все ли провода на месте и не повреждена ли сетка), или где то травит воздух впуск.
costarika 22.08.2007 11:12
я вот не понимаю
"поменял лямбду" - а как проверил что старая не работает?
"опять всё пропало" - а как проверил что новая не работает?
Angel9 22.08.2007 11:19
мало вероятно что дымит из-за лямбды, корекция по ней не такая большая, да и работает она только в "закрытом режиме", а он в свою очередь активируется при оборотах ниже 4000 и дроселе ниже 35%.
akella 27.08.2007 12:08
Новости с полей: Поменял лямбду все пришло в норму, тачка больше нежрет как умалишонная! То раньше газ даванешь с перекрестка, метров 100 проехал стрелка на миллиметр полтора упала. А теперь все в норме.
Costarika
А лямбду никак непроверял, и первую тоже никак непроверял, просто поставил и ситуация исправилась что первый раз что второй. Как проверять незнаю, как то по поиску порыл, ненашел как их проверять, поехал взял за 800р лямбду и парится нестал.
А тачка и не дымила она жрала как танк и бензином несло сзади как от бензокалонки и все.
Я тут ездил в гости на скорости примерно 200кмч проехал 100км, вот думаю она и сгорела, неродная ведь, десятка наверно на такие режимы нерасчитана ))))
costarika 27.08.2007 13:04
мда...а точто она у тебя летит - не начто не наводит размышления
mromik 28.08.2007 04:56
Я вот проездил на бошевской четырехпроводке 2 года..
При разборке турбины придавил ее корпус основательно.
Подогреву наверняка пипец пришел.
Поставил однопроводную NGK. так эта однопроводка медленнее переключается (стоит прибор автогоги).
На хх прыгет бедная-богатая где-то газ в секунду.
При движении в резиме закрытоо цикла только леккие колебания в райони оптимальной смеси...
Но почему-то при торножении мотором богатую смесь кажет...
Из за ненастроенного TPS такое может быть?
costarika 28.08.2007 11:10
на прогретом моторе я так понимаю - конечно медленно, подогрева нет
keanu 03.12.2007 15:17
Скажите,ето лямда зонд подойдёт для замени сток лямды на 1г турбо?
http://http://cgi.ebay.com/ebaymotors/O2-OXYGEN-SENSOR-DENSO-MITSUBISHI-ECLIPSE-1990_W0QQitemZ200136368249QQihZ010QQcategoryZ33557 QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
3030 16.04.2008 13:27
лямбда-зонд
Ребят на днях собрал из двух лямбд одну.
Так вот там же провода какие то странные не знаю как они называются но по середине идет тонкий проводок.
Так вот из-за того что я просто перерезал кабель и соединил провода между собой и замотал изолентой будет ли работать ?(просто у одного штекер был поврежден) Просто мне кто то сказал что это какой то термо провод и нельзя его просто так соединять...
costarika 16.04.2008 14:49
я вот не понял, ничего. экранированных проводов на лямбде не видел
сам делал так - http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...tore-4g63.html
лост 30.07.2009 22:42
Лямбда или ЧЁ ?
Не могу доразобраться, после снятия клеммы с аккомулятор мин на 10 к примеру, при заводе обороты плавают до минимума но машина не глохнет, когда включаю R машину всю трясёт (будто балансиры удалены, а тои похлеще) и так же падают обороты но может заглохнуть. Поезжу минут 20 всё прекращается.
Парни может кто знает разгадку.? Посоветуйте пожалуйста в какую сторону копать?
xpx 30.07.2009 22:57
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tml#post327001
лост 30.07.2009 23:09
xpx, Спасибо что носом ткнул...Респект.
А у меня пару раз было что когда R включал с работы уезжал (с АКБ клемы не снимал) глохла... глюки?
xpx 30.07.2009 23:30
А на (P) холостые норм?
Вибрация еще может быть из-за подушек!
лост 31.07.2009 01:26
На паркинге холостые норм. Слишком уж сильная для подушек,и связана вибрация с работой педали газа.
Некий 09.10.2009 23:18
O2 Sensor
Непойму живой или нужна замена?
http://img410.imageshack.us/img410/5228/pa090241.jpg
costarika 10.10.2009 00:33
живой, только показывать нужно с оборотами, ты ведь под конец графика - газуешь?
Некий 10.10.2009 04:20
но как то странно машину глушишь потом заводишь едешь он чертит прямую в 0.04В потом минут через 15 полусинус начинает,а потом полностью,а иногда сразу когда прогретый двигатель чертит нормальный синус,увеличиваешь обороты частота синуса увеличивается и скачет амплитуда и может вообще быть абракадабра
Добавлено через 27 минут
И еще время фронта сигнала значительно привышает 120мСек,это говорит о его замедленой реакции. Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км
У кого какие мысли об этом. На графике малые значения максимума,а минимума больше чем положено. Просто машина очень хорошо кушает бензина и из-за чего то идет детонация
Добавлено через 10 минут
Вот думаю брать аналог в экзисте Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный, универсальный или с шила на мыло
costarika 10.10.2009 15:26
фак - 133 бош, самое бюджетное, но имхо дело не только в лямбде, детонация в кноках сколько? Время открытия форсунок на хх? Не однаж бедная лямбда участвует в процессе, у меня подобное было в худшем состоянии, в больших замираниях на бедноте, а свелось например к убиранию нагара на клапанах и чистке форсунок, прострелы были во впуск, до 2500 - 3000 плохо тянула, разговор идет конечно про атмо
Некий 10.10.2009 16:10
Время открытия форсунок на хх посмотрю напишу,детонация в кноках нет такой функции в программе TMO_LOGGER
costarika 10.10.2009 16:12
хорошо. сейчас программу открывать не буду - в понедельник, в относительных единицах сколько?
Некий 10.10.2009 16:20
немного не понял вопроса
если на слух то детонация есть когда скорость набираешь
Время открытия форсунок на хх = 2.3
costarika 10.10.2009 23:10
я слуху не доверяю ;) помню что есть в tmo детонация
время чуть много, может форсунки грязные, а может что ещё смотреть, по идее не больше 2
fox 20.10.2009 01:46
O2 Sensor
Ребяты хелп!!! Как определить как подрубать лямду???? Без нее и с ней чек не горит беза хавает одинаково. в чем дело? Жрет прилично. свечечки черноватые. чо делать? оО
Parus 20.10.2009 01:52
У тебя возможно такая же ситуация как у меня. Я полагаю что сигнальный провод тупо посажен на землю. Сам планирую на днях полезть в провода искать.
fox 20.10.2009 23:53
Блин. может кто нито вольтметром помериет чо где должно быть??? задолбался заливать бенз
Parus 21.10.2009 01:38
между белим и черним проводом напряжение должно меняться ступенчато(на работающем прогретом движке), напряжение должно быть меньше вольта. точные пределы не помню, но маленькое и ступенчато.
ETalon 21.10.2009 01:40
По-моему начиная с 0.6 вольт,гдет на форуме инфа проскакивала...
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +4.
