Старый 02.02.2007, 13:27   #1
GeraMS
Аватар для GeraMS
Авто: eclipce G2 GS 2.0L A
Лямбда-зонд (датчик кислорода)
Ни где не могу найти лямбда зоннд помогите плиз!!!!
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:45..
GeraMS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2007, 16:18   #2
лучше спроси у мека на форуме, тут .наверно, все - пас
мне самому интересно, может тоже альтернативы есть, как у 4g63
Старый 02.02.2007, 16:24   #3
я вот одного не понимаю, почему нельзя подобрать от боша чтонибудь русского, все узкие лямды выдают один и тот же диапозон напряжений 0-1 вольт. Мож и будет разница в проводке, но это можно решить. Все Ширкие лямбды с контроллерами имеют два выхода: 1 - 0-1волт (узкий) на мозг 2- 0-5 волт (широкий) для датчика, афтер маркет мозга или логгера.
зы. ИМХО))
Старый 02.02.2007, 17:14   #4
GeraMS
Аватар для GeraMS
Пасибо огромное
Старый 02.02.2007, 17:23   #5
я думаю, дело не выходном напряжении
и не в проводке. дело в вн. сопротивлении и физическиз размерах, имхо...
пойду читать
Добавлено через 8 минут
Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа. Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый - это "масса" датчика, а два белых - это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2…4,5 вольт. и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт - есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал "сидит" на "пьедестале" от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с "массой" автомобиля и датчик сможет работать дальше
Последний раз редактировалось costarika; 02.02.2007 в 17:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2007, 19:08   #6
Интересная статейка... только какие выводы можно из нё сделать касатьельно сабжа?)
Старый 02.02.2007, 19:49   #7
я никаких не смог, то есть кроме размеров в никаких разниц нет?
разговвор идёт о датчике до катализатора
Старый 26.02.2007, 10:19   #8
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Лямбда зонд!
Съездил тут в сервис по причине незаводимости дрыналета.. Выявили что высоковольтные провода пробило.. и сказали что расходометр воздуха (по иному лямбда зонд) неисправен! По этому уважаемые знатоки есть вопросы!
1 Зачем нужен лямбда зонд?
2 Если он неисправен то какие неприятности он несет?
3 Обманка этого лямбды какие неприятности несет
4 Где он находится? (желательно на картинке носом торнуть) чтоб я поставил обманку если она нестрашна!!
Заранее спасибо!!! :di:
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:05..
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2007, 10:33   #9
0. Расходомер воздуха - это не лямбда зонд, вв провода пробило скорре всего по старости
1. ecu "узнаёт" какая смесь "на выходе"
2. ecu "не знает" какая смесь "на выходе"
3. нет и быть не может "обманок"
4. на выпускном коллекторе
и вообще поиск, поиск, поиск..faq
потрудитись поискать а потом задавать вопросы
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...88&postcount=1
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1571
Старый 26.02.2007, 10:36   #10
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
это скорее кислородный датчик, а не расходомер воздуха. Нужен для корректировки смеси в режиме closed loop, т.е. когда педаль не в пол. Если он неисправен то машина плохо едет и расходует больше бензина. Никаких обманок не предусмотрено. Находится он в выхлопной трубе. У турбо машин сразу после О2 хаузинга под турбиной, вкручена "свеча" и от нее идут провода.
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 26.02.2007, 10:59   #11
akella
Аватар для akella
уважаемые... как мне сказали так я и отписался... поиском пользовался.. в ролсе механик сказал "у вас неисправен расходометр воздуха.. знаете ? лямбда зонд..." как мне его еще нада было понять... мне снова поехать в ролс и сказать механику что он байду смолол ?? и чтоб объяснил чтож там всетаки сгорело? Помогите товарищи... что мне заказывать то ? как проверить? Может какие впросы задать механику нада наводящие?? я чего то весь в растерянности...
Старый 26.02.2007, 11:06   #12
1. поиском не пользовался
2. как определили неисправность
3. в зависимости от того, что РЕАЛЬНО не работает -будет и соответвующий ответ
4. надеюсь найти вв провода возможно
Старый 26.02.2007, 11:34   #13
Drago
Аватар для Drago
видимо обсолютно не грамотный механник тебя обслуживал. расходомер воздуха - это там, куда вставляется воздужный фильтр. лямбда зонд - это то про что говорил Butcher. Если у механника расходомер и лямбда - одно и тоже, ф топку такого механника.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 26.02.2007, 11:38   #14
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
как ты отписал так и сказались!
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2007, 22:42   #15
akella
Аватар для akella
Товарищи я ведь не наезжаю... чтож вы так обозлились... спасибо что разъяснили! Яж даж понятия неимею что такое лямбда зонд и расходометр воздуха.. Я просото не знал что мне заказывать вот и все.... :confused: Ща сгоняю в Ролс и ткну носом!!! еще раз спасибо за разъяснения!!!
costarika: провода поменял там же в тот же день, по поводу их все вроде ясно.. спасибо![I]
Добавлено через 10 часов 34 минуты
Снова был в автосервисе .. выцепил того мега ремонтера!! Он теперь говорит что с расходометром все в поряде!! Говорит что лямбда зонд не впоряде... Тока сказал что если сделать заглушку то будет хавать больше бензина! Правда ли это ???
Последний раз редактировалось akella; 26.02.2007 в 22:42.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
датчик, кислорода, лямбда, лямбда зонд
1G Датчик кислорода shadowmaster63 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 20.07.2019 11:55
2G Лямбда зонд keeper 274 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 07.11.2016 14:10
ALL Широкополосный лямбда зонд ШПЛЗ AEM UEGO 30-4110 Dimarik Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 20.03.2016 14:04
1g2g Датчик кислорода Discoz Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.08.2014 01:14
Лямбда зонд и коробка. Vlad_Ecl Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.11.2009 01:52
