мож разьем чем залил ?? и нет контакта , прочисть чем нить , типо вд40 или бензин
задний ход заработал! причина была бональная небыло лампочек, машину когда красили видимо забыли поставить!
а вот проблема со спидометром осталась! как проверить провода??? и дачик скорости??? |
Возьми у кого-нибудь приборку,и поставь себе,если будет работать,значит сам спидометр наелся.У меня так было.Купил б/у,переставил спидометр,т.к. подсветка в моей приборке переделана,и оп ля всё работает)))А если нужен датчик,то у меня был где то. 8 909 953 97 32,звони подскажу если что!
Люди добрый подскажите как мне быть оторвались провода от сенсора спидометра
Люди добрый подскажите как мне быть оторвались провода от сенсора спидометра весь мануал облазил не нашел как их припоять в какой последовательности если не трудно у кого американец подскажите!!! заранее спасибо ;)
У тебя есть книжка к твоей машинке в электроннике ? И там нету ? И оборвались где именно ? под корень или где разьем или где то еще ?
Какого года выпуска машинка ? |
shadowmaster63, книги нет провода оборвались под корень там три провода 95г.в.просто незнаю какой куда поять
наверно всем трудно ответить у кого как идут провода на сенсор спидометра
судя по схеме к датчику идут провода:
1. желтый 2. черно-зеленый 3. желто-белый нумерация слева направо когда смотришь на разъем в положении "замок вверху" |
у меня не идёт сигнал с датчика скорости на мозг после свапа. Датчик и привод к нему новые, фишка торчит ровно... когда была акпп сигнал шёл ровно. На GSX есть 2 вида приводов 95-97 и 97-99 на GST различий нет. Что думается: не идёт зацеп венца с приводом спидометра или контакты (что врятле) а что ещё может быть?
booker, От нескольких людей слышал что воткнул и поехал, разницы нет. Но ты подал идею.
booker, Спасибо большое буду пробывать поять
booker, проверил, разницы нет.
люди подскажите плиз, пришли шкалы спидлметра и тахометра с ебей на них измерения в милях и километрах размерность до 160 и 280 соответственно, родной спидометр до 180 км.час, ну уж так получилось что опомнился только когда пришли шкалы. теперь какой выход можно найти что бы правильно распознавать скорость по спидометру?? возможно поменять датчик скорости на американский?? встанет ли он, поймет ли его мозг если они связаны?? заранее спасибо.
VITAL_GAD, игра не стоит свеч. американский и японский датчики по номерам одинаковые. Глупая идея приходит в голову поменять мозги на американские :)
лост почему не стоит свечь?? мозг японца не поймет данные американского датчика ?? про смену мозга на америкрский я даже думать не хочу, лучше уж тогда запомнить сколько примерно по новой шкале будет 60 км.ч что бы не светится на скоростемерах
датчики одинаковые, сигнал приходит на мозг а он конвертирует и выводит на спидометр, у америкосов нет ограничителя скорости в отличии от япов...отсюда и мысль сменить мозг если хочешь использовать новую шкалу. Это я так на вскидку, может там ещё тонкости есть.
поняятненько, значит все таки через мозг к спидометру. американский все таки ставить не очень, там же и егр которой в японце нет и скорее всего что то еще. пока попытаюсь прологить свой мозг через эвоскан есть у знакомого ну а там может что придумаем. А если сам спидометр от америкоса?
VITAL_GAD, честно сказать не знаю, нужен совет того кто экспериментировал.
Окончательно умер спидометр.
До этого периодически бывало так, что стрелка начинала дергаться. Т.е. едешь, стрелка могла подергаться несколько секунд и либо все снова норм становилось, либо падала на 0 и больше не шевелилась. Потом при следующем запуске двигателя (как машина остывала) все становилось норм. Когда стрелка спидометра на нуле - одометр тоже не мотает. Пластиковая шестерня в датчике живая, контакты на приборке чистил. Что еще можно проверить и как? Добавлено через 43 часа 32 минуты неужели вариантов ни у кого нет? =) Добавлено через 34 часа 33 минуты И еще поднимем =) |
и снова вверх =)
Heathen, может сам датчик помер? Он же электрический? У меня такое было,, не успел разобраться, продал машину.
Develope, датчик жив.
В общем предварительный итог. Датчик исправно шлет импульсы, спидометр купил рабочий - но всерно не работает =( Остаются провода, к сожалению =( У нас импулься напрямую на приборку от датчика идут? Или через мозг? И на каком контакте прозванивать провода? |
помыл подкапотку!не работает спидометр!разъем около коробки который снял пропрыскал вдэшкой не помогло!в чем проблема?
Ехал я ехал и ,судя по всмеу после небольшой кочки перестал показывать спидометр.Все остальное работает. При разборе и сборе приборной панели стрелку поставил в произвольном положении, завел, стою на месте показывает 40 км\ч. Снял-надел стрелку и выставил на 0 (откалибровал типа), при езеде гдето от 30+км\час и выше, стрелка чууууть чуть приподнимается и держится в положении 20км час, соответсвенно тормозишь, она падает. Подскажите пожалуйста с чего стоит начинать поиски причины неисправности?
Eudg, выставь правильно: скорость 0 - одеваешь ровно вниз стрелку, и одетой уже перекидываешь через ограничительный штырек на 0.
Добавлено через 53 секунды Или она в принципе больше 20 не поднимается? |
я ставлю на то, что датчик скорости на коробке отходит от шестеренки которая его крутит. соотв, попробовать прижать датчик в нужном направлении получше, чтобы был контакт между шестернями.
Mahaon, делал так)))ибо перед тем как писать прочел все предыдущее...когда разгоняешься чуть более 30 гджето, дергается чуть чуть вверх от нуля и замирает))соответсвенно тормозишь- падает.
Добавлено через 1 минуту _Andrew, есть наводки у кого нибудь где на коробке для 420го он и как до него добраться?возможно ли из салона со снятем конслои какимто подточеным ключем , как писалось ранее?)) |
| Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +4. |
