Старый 07.04.2008, 14:41   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
спидометр (неисправности и ремонт)
ЧТо за такое !!!Вроде дачтик подключен а спидометр не пашет (может дачтики разные что на МКПП что АКПП(что мало вероятно()...Кто поможет советом
Старый 07.04.2008, 16:31   #2
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
У меня датчики одинаковые... Скорость показывает норм... Мне кажется датчик на коробке в ауте
gold_soul вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2008, 19:02   #3
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
датчик а может что сам вороток который внутри???
Старый 07.04.2008, 23:51   #4
БЭТМЭН
Аватар для БЭТМЭН
Авто: Others
у меня после переборки автомата спидак помер
БЭТМЭН вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2008, 14:38   #5
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
БЭТМЭН, и как ты решил эту проблему(ездил на диагностику???)
Старый 18.04.2008, 14:23   #6
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
проблема все еще актуальна ...Как мне хоть проверить его (лишь только в сервисе) или только снимать и смотреть в живую??
Старый 18.04.2008, 20:06   #7
Разъем датчика скорочти в коробке...
Старый 18.04.2008, 20:43   #8
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Выкрутил датчик он оказался без штока (привода как понимаю он должен быть на самом датчике) посмотрел в коробку его там тоже не оказалось.....
Ребят может у кого завалялся этот привод (б.У) помогите???
Старый 20.04.2008, 02:14   #9
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Может все таки есть у кого
Старый 10.05.2008, 03:45   #10
Valerij
Аватар для Valerij
Авто: Eclipse
Возможно в коробке передачь накрылась шестеренка спидометра,Проверяется так,Снимаеш понель приборов ,Выкручиваеш из нее тросик спидометра Из корпуса тросика торчит четырех граник,Держи пальцами за четырехграник и прокатись в таком положении Если четырехграник не вращается на ходу значит сломана шестеренка спидометра в коробке
Valerij вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2009, 03:48   #11
=SUCUB=
Аватар для =SUCUB=
Авто: z11 6G72 Дohc fwd - 5 m/t
У меня дело такое ехал с Химок - и стало мне интересно решил засечь сколько килов(миль) до дому нажал пипку сброса - проехал пару килов не крутит нажал еще пару раз - меделенное покачивание стрелки спидометра и на ноль залегла и не дергалась - коробка автомат тупанула и больше примерно 60 км не едит тупо не переключается даже при 6000 об\мин -горит великий check engine - подсоветуйте Гуру -машине не каюк&
с уважением =SUCUB=
=SUCUB= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2009, 04:25   #12
датчик скорости скорее всего...
Старый 01.07.2009, 09:06   #13
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
=SUCUB=, скорее всего датчик скорости, как выше Ангел написал .
Вообще это две невзаимосвязанные проблемы -сброс показаний одометра и неедущая коробка.
Привод одометра - чисто механическое устройство .
GT-parts на форуме
Старый 04.01.2011, 03:09   #14
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
стрелка спидометра
такая вот проблемма..при спокойной езде стрелка спидометра работает как надо.но только начинаешь быстро разгоняться газ в пол стрелка начинает вначале прыгать в верх а потом падает и лежит до тех пор пога газ не сбросишь..тогда она работаег как надо..в чем может быть проблемма и как лечится..???????
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2011, 12:39   #15
начни с его проверки
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
