-   -   Отговорите, пацаны... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43260)
Grom 03.08.2011 17:36
У японцев в кузове Z16 - WS есть, в Z15 - WS нет.
Тока не знаю, как у леворуких номер кузова определить.
Suhrob 03.08.2011 17:45
Grom, на фото в первом посте есть то-ли ВИН, то-ли ФРЕЙМ, никак не пробивается, но на нем однозначно Z16A.
Dogmatic 03.08.2011 19:16
загляни под машину и сразу станет про 4 вс понятно))
Karabik 04.08.2011 08:00
Серега Догматик все прально расписал. 4вс есть-однозначно. Вообще почти самая жирная комплектуха - тока АА нет...
... Сухроб , чего рядишься-то: надо брать и бежать )))... 60 тыс пробега- думаю максимальный залет еще может быть на шлифовку колена . если сумма для Таджикистана большая - еще подвинь продавца ...
Suhrob 04.08.2011 08:35
Karabik, дожимаю продавашку...
ETalon 04.08.2011 10:19
Хм,я бы за 3 килобакса эту веерку забрал бы хоть вечером,жаль что не проканает на ней ездить)
ivan181 04.08.2011 10:52
Suhrob, а я два дня назад обменял своего оваща на турбо правдо другово класса но главное турбо правдо двигло под переборку..ну нечего буду заниматься и все у меня получится...мой совет бери а то потом жалеть будешь..ребята подсказжут что и как..
Tundirma 05.08.2011 17:46
я бы взял... если цена турбо адекватна состоянию, дажы бы не думал)
Suhrob 07.08.2011 19:31
Трогал машинку за вымя сканером, провел прогревочный тест и прочие пляски вокруг машины.
машина завелась легко, обороты завышены, но стабильные, АБС не отморгал и не загорался вообще никак, вероятно обесточен, на нажатия кнопки ECS реагирует адекватно переключением лампочек на панели, амморты проверить не смог - 2 колеса спущены, датчик давления масла не подключен, есть неподключенные фишки в районе дросселя - смотрел вскользь, чтобы не проявлять излишней заинтересованности, выразить свое "ФИ!" и сбить цену.
Кста, продавану понравилась "попа" моего Доджа. На днях полирну, крышу перекрашу, отхимчистю и попробую задвинуть на обмен на ВРку "AS IS". Как думаете, откапиталенный двиг, идеальная электрика и электроника, биксенон, 7" всеядная магнитола, расход бенза в 12-13 л/100км против 20-30л/100км (бензин 40 руб/литр), предстоящие вложения 1-1,5 кбакса на мою (покраска, салон, фрики 4-й передачи) против 5-10 кбаксов на ВР-ку (переборка двига, замена турб, МАФ, вся электроника вообще, подвеска и вообще "темная лошадка") продавана продавят на обмен?
Результаты сканирования на ошибки:
По MPI:
1. MAF
2. IAT
3. концевик TPS
4. BARO
рабочие параметры на ХХ:
MAF 0.00Hz
IAT -59C
TPS 117mV
BATT 13.860V
Crank Signal OFF
Coolant Temp 84C
Engine RPM A1 1093rpm
BARO 0kPa
Idle On
A/C On
Electric Load Off
AFS Reset On
Engine Load (A/N) 0%
Engine RPM A2 1101.0rpm
Injection 2.6mS
Ignition BTDC 8
ISC steps 50
A/C/ relay Off
ABS сначала не ответил не ответил, потом дал ошибку "22"
КЛИМАТ:
1. обрыв датчика температуры внутри автомобиля
2. замыкание датчика температуры внутри автомобиля
3. обрыв датчика температуры всасываемого воздуха
4. замыкание датчика температуры всасываемого воздуха
5. замыкание датчика температуры испарителя
6. А/М дампер - неисправность
7. MODE MOTOR - неисправность
Продаван утверждает, что там какие-то провода почикали
ETACS не ответил
4WS не ответил
ECS не ответил
KEYLESS ENTRY не ответил.
По мере прогрева из левой по ходу движения трубы повалил синий густой дым:
http://img855.imageshack.us/img855/5013/photo0974.jpg
Uploaded with ImageShack.us
ETalon 07.08.2011 20:09
Хм,а чего еще ждать от 3000GT по цене тазика?О_О
Suhrob 08.08.2011 18:47
OFF: ETalon, ну, у нас тазики раза в 2-3 дороже... а, к примеру, новый BMW X6 от 32 тыс. долл. А у вас?
http://all.auto.ru/clients/price/524...group_id=18212
Добавлено через целую вечность, как мне показалось
Сегодня еще раз сходил к машинке.
коробка 6-ступ, 4WS наличествует, сцепа мягкая.
Продаван спросил цены на восстановление машинки, просил восстановить ее для себя. немного его попугал ценами на з/ч в он-лайне из каталогов экзиста. при виде цены одной только турбины в 6 с лишком килобаксов у него надолго челюсть отпала. думаю, скоро созреет, тогда и махну на свою.
Андрей_GTO 08.08.2011 19:01
Suhrob, большинство (если не все перечисленные) ошибки могут быть следствием отключенных фишек на разъёмах. Например, климат как раз все эти ошибки выдаст, если фишка снята с разъёма блока управления.
А из двух труб он повалит только, когда его будет очень много :) На холостых там почти весь выхлоп в левую трубу идёт. Сизый дым - это горящее масло. Может быть вызвано кучей причин и не обязательно конченными турбинами.
Могут быть маслосьёмные легко (за 20 лет они уж точно задубели), а то, что туда никто не лазил я почти уверен. Я к тому, что ещё не факт, что двигатель перебирать придётся сразу (можно и поездить немного, если повезёт).
Suhrob 08.08.2011 19:07
Андрей_GTO, не повезет. если бы натекло в камеру сгорания из сальников клапанов, то она троила бы и задымила бы сразу. продаван точно обозначил, что задней турбе каюк, значит, лазил туда. если только сальник в картридже умер, то еще можно покорячиться на замену сальника, если втулка - тогда картридж искать.
по электронике особо не парюсь, это моя стихия.
Dogmatic 08.08.2011 20:05
Да в самом плохом случае - б\у турбина ТД04Б9 в хорошем состоянии стоит 100 - 200 баксов.
Андрей_GTO 09.08.2011 14:48
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 618142)
Опять же мои родные (если ещё их не распродали добрые люди) можно прислать. Только они без горячих частей. :)
Картриджи сами передний и задний по-моему одинаковые (если помню правильно).
Suhrob 30.08.2011 16:20
есть хорошие и плохие новости.
хорошая - я ее беру
плохая - надо срочно продавать стелсика.
вопрос: как я понимаю, чтобы доехать до дома и не сжечь все масло через протекающие турбины, то ехать на галстуке? потому как горе-механик по просьбе хозяина заглушил маслоподачу на турбы. если ехать с заглушенной маслоподачей на малых оборотах, некрутящиеся крыльчатки горячей части не создадут условий для прогара выпускных клапанов?
NickDeVille 30.08.2011 16:41
клапанам ничего не будет , а турбинам без подачи масла - писец !
Сухроб а ехать то далеко тебе ?
Suhrob 30.08.2011 16:42
3 км )))
NickDeVille 30.08.2011 16:46
за 3 км ну никак турбины все масло не соржут у тебя )))))))
Suhrob 30.08.2011 17:31
NickDeVille, турбины пох, вопрос в выпускных клапанах - не прогорят при заклинивших крыльчатках?
yustas 30.08.2011 17:51
Suhrob, если так сильно переживаешь за пробег авто в расстояние 3 км то тогда просто дотолкать проще что бы чего нибудь не сломалось
Dogmatic 30.08.2011 19:56
Suhrob, рад за тебя! твинтурбо - это сила! )) Турбинам, как правильно сказали, СРАЗУ придет пушистая северная лисичка - писец, если на них подачи масла не будет. Клапанам ничего не будет - народ с заклинившими турбинами месяцами ездит и ничего. Еще и тапку давят. По мне - так либо демонтируй турбины и с адским ревом езжай до дому, либо восстанови подачу масла в турбины (может они еще живы). Либо на веревке езжай.
Dead_Morozzz 31.08.2011 00:54
Риск что-либо запороть не стоит экономии пару копеек. ИМХО вези на эвакуаторе куда тебе нужно а там уже спокойно хоть подачу масла восстанавливай, хоть турбины перебирай
Андрей_GTO 31.08.2011 19:05
для Dead_Morozzz: Турбины в этой стране никто толком перебирать не умеет. Для этого требуется не только стенд для балансировки, но и умение этим стендом правильно пользоваться. В лучшем случае умеют только внутренний картридж на новый сменить, да и то дай бог, если не на китайский.
Дохлее, чем есть, турбина уже не будет. Главное, чтобы масло по дороге не ушло ниже заборной сетки маслонасоса :)
Сухробу удачно выехать потом, на починеной машинке.
DESH 07.09.2011 00:04
Если ты печешься за состояние клапанов то лучше тяни ее на галстуке. Прогореть они не могут за 3 км, но судя по фото, масло через кольца ротора ( сальников там нет) льет в горячую улитку и ты через клапан EGR ( на холостых он открывается вакуумом из впускного коллектора, а поскольку турб нет то вакуум будет постоянный) получаешь его в виде подгоревшей сметаны во впускной коллектор (по трубке из гофрированной нержавейки) . Устанешь выгребать потом маслоотбойники вентиляции картера в клапанной крышке по причине отсутствия давления масла в катридже и которое заменится выхлопом в этом случае (далее выхлоп попадает через дренажную трубку турбы в картер и потом через клапан вентиляции снова в пленум что под впускным коллектором). Так что если своим ходом на заглушенной турбе, то EGR и дренажная трубка для слива масла тоже глушится глухой прокладкой. Неизвестно только сколько она ездила с запиленной турбиной..
Dogmatic 08.09.2011 08:28
Suhrob, ну ты куда пропал то?)) Народ требует подробностей!
Suhrob 08.09.2011 08:31
продаван заболел, отравился... жду когда слезет с горшка...
Макс Невер 08.09.2011 09:33
Привет, не ты ли ему пирожок то подсунул;)
Забирай тачку пока он еще при памяти:ag: :ag:
Suhrob 10.09.2011 09:28
Макс Невер, я ему вчера на горшок позвонил. сегодня попробую надуть колеса и оттаранить на свою стоянку или к друзьям в свободный бокс на сервис.
Suhrob 16.09.2011 15:38
продаван слез с горшка и уехал в ГАИ с копией моего паспорта переоформлять на меня машину. сижу как на дикобразе...
Добавлено через 2 часа 38 минут
по моей просьбе продаван пытается прописать в ТП 166 Л.С. гаишник свежий, не прогибается...
Dead_Morozzz 16.09.2011 15:55
Suhrob,
Продаван неделю гадил? Его ветром не сносит теперь ? :)))
Suhrob 16.09.2011 15:59
бледный он какой-то. походу, сильно траванулся. ветром качает, кроссовки как якоря держут пока. готовлю второй пирожок.
есть один радостный момент. ЦЕНА! 2200 американских рублей! переоформление, номера, страховка, годовой налог и техосмотр инклюдед!
Макс Невер 16.09.2011 16:50
Жосткий ты тип, второй пирожок скорее всего убьёт его:ai:
:ag:
Dead_Morozzz 16.09.2011 17:27
Сообщение от Suhrob (Сообщение 629075)
Ну дык... у него было время хорошо подумать :ag:
Suhrob 16.09.2011 17:34
есть 1 негативный момент - не успели получить номера... теперь до завтра на дикобразе сидеть... (((
NickDeVille 16.09.2011 19:52
Сообщение от Suhrob (Сообщение 629116)
слезай с иголок ) принимай поздравления ! ))))
Suhrob 19.09.2011 01:13
рано еще... техпаспорт есть, номера есть. завтра страховку, техосмотр и налоги... потом рассчитаюсь и буду радоваться...
Suhrob 21.09.2011 10:25
Тачко забрана, тема неактуальна, отговаривать поздно... Теперь всё тут:
http://www.dsm-club.org/forum/obshii...shih-foto.html
Всем сопереживавшим - огромное спасибо!
Tarassochi 17.11.2011 23:20
незачто)
lacoste 19.11.2011 19:05
мои поздравления
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +4.
