я тоже думал что не мог поставить, заказал новый комплект, а когда разбирал увидел)
Гидрокомпенасаторы набирают масло неравномерно Скорее всего через некоторое время звук пропадёт После переборки бывает по несколько дней грохочет , потом всё нормализуется |
Кстати говоря, гидрики я поменял тогда.
Но постукиванье не прошло. Поменьше стало. Но не прошло Так что думайте сами менять их или нет |
Менял у себя гидрики. Машина до замены работала как дизельная. После замены все прекрасно.
Была проблема, слегка стучали гидрики на холодную. После замены масла на 10-60 Кастрол фул синтетик звуки ушли полностью, появляются только после пробега 7-8 тысяч, когда уже пора менять масло. И кстати 5-30 (первая цифра густота, вторая температурный коэффициент, что говорит, что при более высоких температурах масло не становится более жидким), так что заменой масла на 5-40, 5-50, ситуацию не исправить. С заводом машины при 10-60 зимой также проблем нет.
Первая цифра в масле -тоже температурный показатель. Отнимаем от неё 35 и имеем температуру, при которой текучесть масла остаётся в пределах норм.
| Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +4. |
