Старый 29.08.2007, 15:41   #1
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Нужно ли менять гидрокомпенсаторы
Вот именно такой темы не нашел..
Когда брал машину, вроде бы постукивали компенсаторы.. слухачи сказали, что скорее всего один
После замены масла заглохли.. Я стал доволен
потом пару раз еще начинали постукивать - доливал масла ближе к максимуму - проходило
проехал 5 тыс км - стук стал уже совсем мерзким...уже как раздолбанная шаха порой
сейчас уже 7 т км с момента замены масла
масло заливали у Мека 0W40
с месяц назад стук утихал по мере прогрева машины - сейчас уже проактически не утихает..
соответсвенно вопрос
что с этим делать? менять компенсаторы или может промывка поможет?
масло все равно сменю на след неделе.. но нужно определиться, что делать с компенсаторами...
и кстати, была тут тема, но аналогов от Хиндая вроде не нашел никто для 4G64?
Последний раз редактировалось roman_qpe; 30.08.2007 в 10:27..
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2007, 16:00   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Промывка мотора -идея сама по себе плохая (если конечно мотор не старый и не урытый).
Для гидриков промывка вообще ничего не даст, как бы хуже не сделалось.
Просто 1) масло жидкова-то
2) выработка на гидрокомпенсаторах такова, что они не набирают, или набирают
недостаточно масла.
Попробуй масло другой вязкости - бюджетный вариант. Или замена гидрокомпенсаторов.
Причем менять лучше все разом, тюк один вычислить очень трудно+ наверняка кроме
1-го громко стучащего есть ещё несколько подстукивающих, которые будут прослушиваться
после устранения основного гемора и трепать нервы. Получится двойная работа.
GT-parts на форуме
Старый 29.08.2007, 16:18   #3
roman_qpe
скорее всего и 1 и 2
масло 0w40 на самом деле маркировано как Arctic.. то бишь зимнее..
и лили мне его зимой
но Мек и летом его льет
Старый 30.08.2007, 00:56   #4
krej888
Аватар для krej888
Авто: eclipse d52
первый раз это слышу интереснно даже...?? и где же она находиться ???
на гидриге вот только где ...!!!!!!!! смешно жаже.....
Нету там не чего ... Забиты они !! вот и стучат....
Последний раз редактировалось krej888; 30.08.2007 в 00:57..
krej888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2007, 03:14   #5
ну да, конечно, "гидрики" ни с чем механически не соприкасаются ...
мммм...а как же коромысло (rocket arm) с одной стороны поджимаемое расперд.валом оказывает воздействие на клапан?
Старый 30.08.2007, 09:46   #6
Kulma
Аватар для Kulma
В дополнение к абсолютно справедливому посту costa :
лень разбирать и фоткать устройство гидрокомпенсатора. Могу попробовать коротенько, минут на 40:ag: ,
ликбез на пальцах-
гидрик состоит из 2-х частей .Верхняя часть ( которая у рокера) впресована в нижнюю, как в стакан
и подпресована.Через верхнее перепускное отверстие гидрик набирает масло и за счёт плотности
масла регулирутся плотность зазора клапанов.
Так вот . Эти две поверхности ( верх и низ), притертые друг к другу, со временем изнашиваются
( лень высчитывать сколько телодвижений делает гидрик в минуту на работающем двигателе).
Через этот износ под давлением рокера масло просачивается. Найдя себе дополнительный выход
(особенно при использовании жидкого масла),давление в нем становится недостаточнам, для удержания необходимого зазора и происходит дзинь.
Это СХЕМАТИЧНО к разговору об возможных местах износа гидрокомпенсатора.
Конечно же мысль о забитом гидрокомпенсаторе также имеет право на жизнь.
Но эта проблема связана, как правило, с неухоженностью мотора (нерегулярной замене масла, или с использованием масла с большой степенью угара ( MOTUL 300)).
Кстати. С подобной проблемой ( негерметичностью гидрокомпенсатора) мы столкнулись при
использовании гидриков от JC . Поставили новые (купились на халявную цену) , а не посмотрели
на завальцовку. Так и не смогли их прокачать ,громыхалово стояло -мама-дорогая.
Ну а далее по поговорке - скупой платит дважды
GT-parts на форуме
Старый 30.08.2007, 10:24   #7
roman_qpe
Пасибо:
НО есть все-таки есть надежда обойтись без их замены?
у мека они по 320р т е набор 5120р+прокладка блока циллиндров+работа
у меня просто масло пора менять... 5 тыс миль отъездил... довольно часто тапко в пол
может маслицо сменить и все будет путем?
и еще а Mobil 0w40 не жидковато для этого мотора? по инфе форума я так понял что это крайняя вязкость для мотора.. меньше уже точно низя
щаз специально проверил - цоканье пропадает в районе 4 т оборотов
утихает... но нанизких опять возникает...
да забыл сказать пробег у меня них..вый 92т миль
ща посмотрел на экзисте MD 377561 срок поставки один день 11.55$=11.55*26.53=306р
Срок поставки 8 дней - 9.14$ что есть 248.5р x16 = 3880р
Последний раз редактировалось roman_qpe; 30.08.2007 в 10:37..
Старый 30.08.2007, 10:39   #8
Kulma
Аватар для Kulma
0W40 -жидковато , учитывая температуру воздуха. Масло то зимнее.
Цоканье пропадает на 4 тысячах т.к. при больших оборотах давление масла увеличивается и
гидрики набирают необходимое кол-во масла, на малых - из-за низкого давления не успевают.
Износ 100- пудовый.
Попробуй маслицо погуще для начала. Если ничего не изменится, при следующей замене
поменяешь гидрокомпенсаторы. Двигателю это никак , ток нервотрёпка если проблема не исчезнет.
А зачем те прокладка ГБЦ ????
При замене гидров голову снимать не нуно.
Добавлено через 4 минуты
Цена гидриков -276 руб.
Прокладка клапанной крышки - 320 р
Это усё по железу, не считая масла и фильтра
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 30.08.2007 в 10:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2007, 10:46   #9
roman_qpe
2 Kulma сенкью вери мач
про прокладку ГБЦ я конечно погорячился клапанной крышки конечно
а по поводу масла..
какой бестпрактис на эти машины?
Кстати, "знающие" люди по ипонцам (но не по дсм) сразу удивились, зачем мне залили 0w40 типа жидковато
но я типа меку поверил..
Старый 30.08.2007, 11:11   #10
Kulma
Аватар для Kulma
Мы льём Моtul 8100 (5-30) , или Total 9000 (5-40)- на 3000GT.
Всякие SHell, Kastrol, Mobil не пользуем -бадяжного много.
А эти марки берём у официальгного поставщика.
Если в магазине брать - бери Total - 100 проц. гарантия что не подделывают( брэнд не раскручен),
а качество масла хорошее . Motul - тоже хорошее , но дороже на порядок.
Наверняка есть и другие приличные брэнды . У нас так.
GT-parts на форуме
Старый 30.08.2007, 14:59   #11
roman_qpe
твоя инфа, кстати, совпадает с тем, что я слышал в гараже
правда это был так треп..
но они говорили, что от мобила в их практике часто гидрики стучат...т к фуфло бывает под видом мобила
Добавлено через 2 часа 51 минуту
Резюмирую
Был в Гараже щаз.. сказали следующее
1. 0w40 для эклипсов жидковато. Нужно гуще
2. А если у машины пробег больше 100к км (как почти у всех здесь), то нужно еще гуще
3. На Мобил в гараже много жалоб.. Как раз начинают стучать Гидрокомпенсаторы (Сказали, что в Анкаре льют как раз мобил)
4. на 4G64 нету хиндаевсих гидриков. цена 250-320 за штуку
Решили, что сначала льем масло погуще - если не перестанут стучать - будем менят гидрики
в Гараже замена стоит 2500 (двепицот)
Последний раз редактировалось roman_qpe; 30.08.2007 в 14:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2007, 15:50   #12
Kulma
Аватар для Kulma
Анкар льёт Mobil, т.к официалы (Рольф) льют Mobil.
Мы сами Mobil не пользуем-нареканий много .Хотя , если клиент скажет -зальём.
Правда потом все недоразумения (если мотор до этого работал исправно) за его счёт-
притензии не прининимаются. Предупреждали ***.
GT-parts на форуме
Старый 30.08.2007, 16:01   #13
roman_qpe
а "МЫ" это хто?
Старый 30.08.2007, 16:11   #14
Kulma
Аватар для Kulma
GT-сервис.
GT-parts на форуме
Старый 30.08.2007, 22:14   #15
Про масло и гидрики...
приехал мой авто вроде как на кастрол РС 10-60, гидрики постукивали, ну да понятно, масло было старое...
приехал ещё один вр4 х.з на чём..не стучали залил туда Андрей (хозяин этой врки) кастрол 0-40эдж РС тоже, блин, что тут началось...грохат такой что хоть стой хоть падай...малсо жидкое как моча.... проездил он так тысчу,полторы...и слил ***...и теперь наливаем мы вместе с ним ессо из бочки, полусинтетику,10-40, меняем её каждые 3000 км и не жжужим, но самое главное , у него стучит только один,два и то иногда, у меня вообще ничего не стучит!!!
да, масло 100% не палёное. вот так и живём замена с неоригинальным фильтром нам обходится в 400 рублей...просто масло халявное так что не жалко каждые 3000 сливать....
Последний раз редактировалось BRIAN; 30.08.2007 в 22:15..
Метки
гидрокомпенсатор
Куплю гидрокомпенсаторы pioneer-er Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.07.2015 16:59
Гидрокомпенсаторы Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 113 29.08.2012 01:47
при ремонте ГБЦ нужно менять направляющии клапанов Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.08.2010 23:45
