-   -   Подскажите что делать опять проблема с заводом машины (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=77473)
MAZZY 11.01.2018 14:20
Сообщение от Ашот (Сообщение 1057432)
Прежде чем сделать трепанацию мозга
да а чЁ там делать то? самое простое это моск проверить
Александр 47 11.01.2018 15:26
Сегождня отдал ,теперь сижу жду :)
Кто нибудь замерял время разгона до 200 на турбу ?))
Dogmatic 11.01.2018 17:26
Сообщение от Александр 47 (Сообщение 1057447)
11.2 сек.
DAN 3000GT 11.01.2018 19:43
на турбо лилиутах
Александр 47 11.01.2018 20:41
Короче проверили мозг полностью ,а он целый и уй его знает что делать :(
Ашот 11.01.2018 20:44
Датчики то проверил? :)))
Андрей_GTO 11.01.2018 21:42
Сообщение от Александр 47 (Сообщение 1057462)
Подключать сканер и смотреть. Дело на 5-10 минут при возникновении проблемы.
Марат 11.01.2018 23:52
У тебя какой датчик, часики или раздельный ?
romabeg 12.01.2018 14:49
Электрик проверял? Ясень пень он целый будет:D... короче купи другой мозг, проблем то ...максимум 100-150$
Ps. Тут я помог.
https://www.drive2.ru/l/492274446573...72028230206203
CiviC-StaS 12.01.2018 15:18
А в чем проблема, пойти по-обратному пути ? Поставить этот мозг в другую машину. И посмотреть - если то же самое, то он. Если нет - то не он.... )))))
Александр 47 12.01.2018 15:28
датчик в норме .мозг в идеальном состоянии.единственое он какойто чипанутый проц стоит другой а на нем чьята роспись на японском
Марат 12.01.2018 16:40
Датчик в норме мозг идеальный тока тачка не работает нормально. Я вспомнил у меня похожая проблема была. Часики были тогось. На их хрен проверишь. Поэтому и спрашиваю какая генерация мотора
romabeg 12.01.2018 16:58
Сообщение от Александр 47 (Сообщение 1057510)
Можно фото мозгов? и какой уж на самом деле двигло 1 или 2 поколение?
Александр 47 12.01.2018 17:56
марат обьясни пожалусто что за часики что за генерация мотора?
Добавлено через 29 секунд
двигатель 2 поколения
Марат 13.01.2018 00:51
Значит датчики раздельные. Попробуй завести и отключить датчик распредвала. По наблюдай что будет.
SkyNet 13.01.2018 00:56
Сообщение от romabeg (Сообщение 1057516)
Можно фото мозгов?
не показательно. только если ради номера.
у меня, например, мотор 2 поколения, а мозги - первого.
buks555 18.01.2018 21:46
Да бы не плодить новую тему, спрошу здесь.
Попал и я в эту эпидемию( утром заводится хорошо, прогреется начинает похуже заводиться, да еще и подтраивает изредка).
Машинка моя турбо европ. 95г.вып. Мозг на 4 фишки, подкинул я с (99года тоже на 4 фишки - не завелась.
Взял я с ГТО точно год не знаю, вроде 93г. но на три фишки, подключил - машинка заработала. Но одна фишка (самая маленькая) осталась не подключена. Чек не светится, все вроде нормально, но вопрос за что отвечает эта фишка и можно так эксплуатировать? Разумеется это временно (пока не найду толкового электрика) но может и затянуться...
Марат 18.01.2018 22:56
в мануале есть распиновка по контактам мозга
buks555 18.01.2018 23:18
С чтением схем я на Вы(
CiviC-StaS 18.01.2018 23:42
У меня вообще веселуха.
Приехал в сервис позаниматься машиной.
Машина приехала на Мозге MD190663. Нормально ехала. Все работало. Холостые в норме. Заводилась с пол оборота.
Потом поменял свечи и решил проверить другой мозг (MD159966) на работоспособность. Благо с собой был на всякий случай.
Все тоже заработало. Все отлично.
Потом ставлю обратно первый мозг и машина начинает работать на повышенных (2500) оборотах и дымит.
Ставлю обратно 159966 и все опять идеально.
Ну как так ?
Самое смешное, что по каталогам - это два взаимозаменяемых мозга на турбо 1G.
http://s3.uploads.ru/t/gN29e.jpg
http://s3.uploads.ru/t/WjNBs.jpg
Марат 19.01.2018 01:02
может помер в процессе съема/установки или что нибудь отвалилось
CiviC-StaS 19.01.2018 04:59
Марат, Ну это совсем фантастика. Он, по идее, работает. Но обороты ниже 2000-2500 не снижает. Даже на прогретой машине. И дымит машина с ним. А с другим все нормально.
Подтеков нет. Как его проверить ?
Слышал от Олега, что моя машина выжигала мозги у предыдущего владельца. Но с MD159966 работает же ?
Марат 19.01.2018 11:17
Подавать напругу на мозг и мерить мультиметром на пинах мозгов напругу. Прозвонить дорожки от пина до микросхем. Там все просто. Он примитивно устроен.
romabeg 20.01.2018 00:36
Сообщение от CiviC-StaS (Сообщение 1057688)
Попробуй прогреть до рабочей температуры, потом дай машине остыть до минуса (улицы) и опять прогреть если обороты не упадут , то мозг того...в ремонт. И дымит каким дымом?
Ps. На своей у меня происходит адаптация после двух прогревов и остываний, если отключал клейму АКБ обороты тоже ниже 2000 не опускаются, мозг настраивает моторчик холостого хода. Мозг Калифорния 4 фишки.
CiviC-StaS 20.01.2018 01:30
Сообщение от romabeg (Сообщение 1057706)
Белым. И бензом воняет. Переливает.
Shum 20.01.2018 03:26
От перелива дым чёрный, но никак не белый.
Белый дым - тосольный.
romabeg 20.01.2018 12:02
Сообщение от CiviC-StaS (Сообщение 1057708)
Если переливает, то мозг того ... приплыл (возможно не видит датчик температуры или большое сопротивлени по нему ...) как ранее говорил в платах деформация происходит, ты «тронул» мозг и усугублил, короче возьми паяльную станцию и все гильзы пропаивай, особенно где с завода олова не доложили, так же кольцевухи могут быть , короче отмой Плату от херни что там залита, и все пропаивай, ну и дорожки просмотри на наличии отгнивания, так же резисторы мелкие тоже было отваливались.
Серёга 20.01.2018 13:33
А мне почему-то вспомнилась сказка про мартышку и очки...
CiviC-StaS 20.01.2018 19:35
romabeg, Мне этим заниматься некогда. Проще отдать на диагностику и ремонт, в случае необходимости.
Shum, Белый не только тосольный. У меня когда турбины помирали, на сбросе газа белый был. И маслом из выхлопа воняло.
Здесь же было бензом тоже из трубы, плюс белый дым.
Да, и если бы тосольный, то при установке другого мозга ситуация не менялась бы.
SkyNet 21.01.2018 11:27
от масла не белый, а сизый.
Shum 21.01.2018 16:19
Сообщение от CiviC-StaS (Сообщение 1057730)
...Shum, Белый не только тосольный...
Чёрный - Перелив
Белый - Тосольный
Сизый - Масляный
По другому не бывает :viannen042:
...У меня когда турбины помирали, на сбросе газа белый был...
Был именно "сизый".
CiviC-StaS 21.01.2018 18:08
SkyNet,
Shum,
Ну сизый, так сизый.....
https://youtu.be/1AzVqTlcQhM
Shum 21.01.2018 19:09
Стас, белый пар и сизый дым - разница понятная даже начинающему автомобилисту
CiviC-StaS 21.01.2018 19:54
Shum, Ну видео посмотри.
Shum 21.01.2018 19:58
Ну и? Всё там правильно.
Если уж есть сомнение в цвете этого дыма - тупо нюхаем.
Сладковатый запах и постоянное дымление - охлаждайка без вариантов.
Вонючий запах (аля пережжёный лук на сковородке) и хаотичное дымление - масло.
CiviC-StaS 21.01.2018 20:23
Сообщение от Shum (Сообщение 1057772)
Именно такой и был. А цвет на видео....
SkyNet 21.01.2018 21:01
чипсы эстрелла с укропом!
Xhairos 21.01.2018 21:15
Так дымила когда дальняя турбинка кидала масло в выпуск.
torr 26.01.2018 01:33
у меня было нечто похожее, 6г72тт. поменял насос, свечи,форсы и хоть тресни на холодную заводится, на горячую пока газу не поддашь не хочет. поменял дроссель стало нормально, грешу на датчик положения.
http://aggio.kz/wp-content/main.php
Александр 47 04.02.2018 11:59
Всем привет,проверили мы датчик распредвала ,получается без него не заводится ,а когда на заведённой отключаешь ничего не происходит ,что это значит?
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +4.
