06.01.2018, 18:34
#1
Авто: ix 35,mmc gto
Подскажите что делать опять проблема с заводом машины
Всем привет,это уже сильно меня растраивает ,сначала она начала плохо заводится на горячею форсунки поменял
Теперь она заводится на горячию хорошо,утром на холодную хорошо,а вот когда температура средняя 30-70 она может заводится от 5 до 10 секунд
Проверили эти форсунки
У электрика был все впорядке
Давление в системе есть
Ничего ни где не течёт
Подскажите может у кого так было или кто знает в чем проблема ,думаю это какая-то мелоч мозги парит
Заранее спасибо
06.01.2018, 19:08
#2
как вариант проверти датчик температуры двигателя Тот что на мозг
06.01.2018, 19:14
#3
Авто: ix 35,mmc gto
Да его проверили с ним все впорядке((
06.01.2018, 20:00
#4
Александр 47, Гадание по фото.
Насос, свечи, провода, "коммутатор", рейка, бензин и самое смешное - минусовой провод.
Методом исключения.
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 06.01.2018 в 20:03..
06.01.2018, 22:20
#5
Угу или мозги приехали
А вот то же по теме вопрос. Не срабатывает стартер иногда. Рылюха щелкает напряжение в сети притухает. Можно так минут 5 дрочить ключём. Потом резко стартер начинает работать. Происходит обычно в сырую погоду на горячую все ок. Дефект плавающий. Иногда все работает отлично.
06.01.2018, 22:28
#6
Сообщение от Марат
Похоже на втягивающее реле стартера (по-простому - пятаки надо почистить  )
06.01.2018, 23:54
#7
Только замена. У нас вроде втягивающее не разборное. Попробую поставить от второго Галанта. Но мне кажется дело не в нем. Так бы оно срабатывало
07.01.2018, 01:10
#8
Сообщение от Марат
Наблюдал то же самое как минимум на 5 машинах. Замена стартеров не помогало. И тоже только когда влажность. В сухую погоду все гуд. Очень обломно думать, что машина завелась с автозапуска. А на самом деле нет.
07.01.2018, 02:35
#9
Вот вот. Похоже не стартер. Авто галант еа.
07.01.2018, 21:01
#10
Марат, Та меняли. Причем что на холодную, что на горячую. Щелчки идут, а не схватывает. Но я тоже думаю, что втягивающее.
07.01.2018, 22:00
#11
Авто: 3000 gt атмо авто
самое главное втягивающие бывают ,для запуска с замка зажигания ,и для запуска через реле ,а так как у нас плюс идёт прямо с замка то надо и покупать соответствующие втягивающие ,(там разница в напряжении запуска ) себе вот это ставил ZM698
Последний раз редактировалось eclipse055; 07.01.2018 в 22:10..
07.01.2018, 22:38
#12
Я ещё реле подозреваю. Может оно окислились и пригорело. Надо схему изучить. Реле должно быть. Я же слышу что щёлкает явно не втягивающее
07.01.2018, 22:52
#13
Марат, Справа у левой ноги пассажира ?
07.01.2018, 22:52
#14
Сообщение от Марат
Марат, а где оно у нас установлено?
07.01.2018, 23:44
#15
Да не важно)) будем искать
