-   -   1g2g Давление масла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4765)
booker 08.01.2013 22:08
Сообщение от Boasis (Сообщение 783114)
интересно, по штатному датчику давления масла на холостых где должен находиться? А то у меня ниже первой риски.
на прогретом моторе обычно там и находится
uhoplan 08.01.2013 23:02
Untouchable 09.01.2013 02:57
залил масло 5в50 и почти сразу стрелка начала ложиться. иногда дергается с среднего положения в положение "в пол", но машина себя ведет нормально. что это может быть? глючит датчик ? раньше такого не было
Boasis 10.01.2013 18:05
Макс, поддон целый, разве что масло сопливит слегка из-за одного свернутого болта. такая проблема появляется нечасто.. в этом то и пугающая сторона.
макс77 20.01.2013 00:49
какое давление масла должно быть?
какое давление масло должно быть на прогретом моторе 4г63т?
booker 20.01.2013 17:23
не менее 0,8
sevensaw 25.03.2013 23:17
сегодня опять звонили и как всегда не с радостной новость,как мне сказали провернуло вкладыши коленвала,нужно точить и заменять,до того как ездил стуков не слышал мотор работал боле менее я вот думаю колено обезательно точить? а то как то не хоца весь двиг снимать,если там не большие коцки то может шлифануть или еще что ?
завтра поеду смотреть что там и как
может кто что скажет или отнозначно точить
получается будет уже капиталка в 30 000р может проще контакный двиг взять? хотя не факт то что и с тем все хорошо
а вообще из за чего проворачивает вкладыши?
читал что из за не достатка масла,ну да масло у меня текло,и масло залили плохое давление совсем не держало,но всегда следил за уровнем и доливал,может это из за этого?
Даниил 25.03.2013 23:47
запы на переборку забрали 35р + работа 25р
но зато гарантию дали
JIbIcbIu 26.03.2013 01:47
Сообщение от sevensaw (Сообщение 809566)
Необязательно недостаток, возможно маслофарсунки забились, но по сути масленое голодание
Slavonic 26.03.2013 12:03
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 809656)
если маслофорсы забились-вкладышам от этого хуже не станет, если они залипли в открытом положении тогда может быть масляное голодание, но на г1 таких проблем не бывает.
booker 26.03.2013 13:57
а маслонасос в порядке? редукционный клапан проверял?
sevensaw 26.03.2013 17:18
Сообщение от booker (Сообщение 809782)
масло насос вроде норм(не проверял) раньше ездил давление было в норме после удаление балансиров т.к их установил бывший хозяин неправильно разбило посадочное месте и пришлось удалить их соответственно заменили масло,ребята в сервисе(если его можно так назвать) купили какого то плохого масла и давление совсем не держало только когда разгоняешься стрелка начинает подыматся потехоньку
перед капиталкой купил своего масло давление стало в норме(машина отправлена на капиталку)
а вообще как проверить на то что он в порядке (по давлению?) может пока двиг снят сразу скзать что бы проверили
Добавлено через 6 минут
когда залили того масло оно вообще на масло не было хоже на щуп смотришь а оно капает с него как вода ,сейчас залито енеос 10W40 был залит бизол 10W40 полусинтет
booker 27.03.2013 13:13
Сообщение от sevensaw (Сообщение 809866)
промерить зазоры между шестернями и корпусом, точные цифры в мануале есть (лимит насколько помню 0,25 мм)
(по давлению?)
механическим манометром на заведенном моторе
sevensaw 27.03.2013 22:17
Сообщение от booker (Сообщение 810120)
спасибо как капиталку сделают обезательно попрашу что бы замерили
redline22 30.03.2013 12:55
а где находится датчик давления который сигнал подает на лампочку а не на стрелочный показатель ?
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +4.
