Старый 14.12.2006, 20:48   #1
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Давление масла
А у меня при езде "в пол" на первой стрелка "давление масла" упала намертво. Машина при этом ведет себя нормально ни какие предостеригающие лампочки не загорелись. Раньше такое бывало, но она приходила в себя.
Скажите, пожайлуста, куда слазить? чего посмотреть?
И ещё касяк:
А у кого-нибудь было? Что после отключения акб перестала работать пищалка - открыты двери, ключ в замке и т.д.
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:32..
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2006, 20:57   #2
Stummel
Аватар для Stummel
Авто: Додж Стелз 3L мкпп 4 WD
Проверь датчик давления масла и его контакт . Это который с болшой болберкой , так же его провод . Для начала .
Stummel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2006, 21:07   #3
На G1 добрый производитель сделал соединение в виде разъёма для удлиннения провода к этому датчику(порядка 10-15 см) и вот это соединение просто отгнивает
Так что проверь проводочку на датчик наука о контактах, как и было сказано выше.
Старый 15.12.2006, 00:14   #4
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
вот здесь можно поподробнее??? т.е. отключаем аккумулятор и буззер боле не пищит? я правильно понял? если чо у меня тоже такой глюк, нужно конденсатор ставить нормальны, чтобы еще попищало
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2006, 13:10   #5
keanu
Аватар для keanu
Мне тоже вопрос,у меня есть датчик давление масла,и при бусте оно доходит до конца,ето до 7,и думаю что есшо дальше пошло бы.Как я понимаю,ето не страшно,ето масло как то отекает через какой то канал обратно,главное опасность,ето чтоб было давление масла?
Старый 15.12.2006, 13:23   #6
Вопрос не конкретен, что есть "оно доходит до конца,ето до 7"? что есть "конец", что есть "7"?
можно немного по осмысленней?
Старый 15.12.2006, 13:28   #7
А я так вообще ничего не понял,причём тут буст и давление масла...
Старый 15.12.2006, 13:42   #8
keanu
Аватар для keanu
В датчике самая последная графа есть отметка 7!И когда буст есть 1кг стрелка доходит до конца,тб до 7,посколько дальше некуда,и останавливается.То есть,если было било размечение дальше,то стрлека думаю шла и дальше,может даже и до 10.Вопрос,онасно ли ето?
Старый 15.12.2006, 15:32   #9
pumba878
Аватар для pumba878
Сообщение от FET Посмотреть сообщение
Речь идет о конденсаторе блока управления?
Старый 15.12.2006, 20:12   #10
FET
Аватар для FET
ой)
вообшем, нужно или буззер отключить подключить, а проще еще раз акб откл.вкл.
есть такой глюк
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Старый 15.12.2006, 20:58   #11
Karabas
Аватар для Karabas
ненавиду датчик давления масла!!!
В FWD показывает больше середины, в AWD меньше
Старый 16.12.2006, 02:13   #12
Stummel
Аватар для Stummel
Купи новый датчик и непарься .
Старый 19.04.2007, 20:28   #13
AlxPtrv
Аватар для AlxPtrv
Авто: FX//ExDSM
Давление масла
Кто-нибудь знает какое давление масла в 4G63T(в стоке) при максимальной нагрузке на двигатель???
п.с если вообще есть такой показатель или все индивидуально для каждого движка(состояние, возраст, настройка и т.д....)
AlxPtrv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2007, 00:53   #14
andrei141
Аватар для andrei141
Авто: Cadillac STS
У меня на холодную при запуске доходит до 6 .Патом плавно опускается до 2.5 и при полном прогреве держит 1 ( все это на холостых по датчику HCS)
Cadillac STS 4.6- 305 лс ( быстр вынослив но кормить нааааааааадо 16-100км )
andrei141 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2007, 01:51   #15
serёga
Аватар для serёga
Авто: ТТ
Давление масла
Всем привет,у меня опять беда.После переборки прошел 3000, и вдруг 2 дня назад еле еле в пол накала заморгала лампочка давления масла(на хол),долил и все прошло,но не надолго вчера опять,причем сильнее ,на холостых,сегодня разобрал поддон,почистил сетку поменял масло и фильтр,на холодную нормально,машина поработала часа 2 нормально,поехал домой,стоило втопить,на светофоре остановился так она вообще горит....стоит чуть нажать газ все пропадает,В чем дело ,к кому обратиться за диагностикой
serёga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
