-   -   1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4299)
rambik_ 03.05.2011 16:39
webspawn
Тогда подбором , снимаешь свои и ищешь .
webspawn 05.05.2011 12:27
Фото приобретенных рем комплектов
Рабочий цилиндр
http://img846.imageshack.us/img846/304/0106o.jpg
Главный цилиндр
http://img156.imageshack.us/img156/6669/0110ja.jpg
Все успешно установил и прокачал, работает на ура, очень хорошо.
Да кстати есть отличие в рабочем цилиндре. В родном одна манжета, а тот набор который на первом фото с двумя манжетами. Но все встало как родное.
germanvr4 01.06.2011 21:40
ПОдскажите
Подскажите сколько толщина нового диска сцепления на турбо
germanvr4 03.06.2011 23:59
Спасибо, помогли в магазине, 8.2 мм толщина оригинального диска если кому интересно, ход корзины до выжима
5-6 мм
КаЛьЯнЫч 09.06.2011 20:44
Есть проблема с педалью сцепления.когда машина не прогрета или мало катаешься,то педаль сцепления схватывает в самом конце,вообще чуть чуть до конца остается,а когда уже проедешь часа 2-2.5,она начинает вообще плохо схватывать,иногла с места включаешь передачу и еле еле она включается (Иногда бывает хруст коробки,как буд то не выжал педальку),как регулировать педаль или это конец сцепе ???
Забыл сказать,когда выжимаешь сцепление обороты чуть падают,примерно до 730-750
ШВЕД 09.06.2011 20:51
если жидкость в контуре сцепы не оч свежая и если не оч герметична или изначально там был воздух то при нагреве плотность этого "коктейля" снижается поэтому и изменяется ход педали.
как вариант - полностью заменить жидкость, залить по самые помидоры, тщательно прокачать и закрыть.
КаЛьЯнЫч 09.06.2011 21:02
ШВЕД, Посибо,а что лучше лить ?
booker 10.06.2011 16:15
КаЛьЯнЫч, тормозуху
D@nechka 14.06.2011 16:55
не достает выжимной
Привет ВСЕМ! Помогите советом!!! Свапаю автомат на механику, поставил маховик, прикрутил сцепление, ставлю коробку выжимной не достает до корзины, подскажите пожалуйста что пропустил???
Artem 14.06.2011 17:00
мб маховик тонкий?
{{{KeNNy}}} 14.06.2011 17:00
сцепа точно от турбового? мне в свое время от атмо продали, там корзина на маховик не одевалась даже
Artem 14.06.2011 17:02
точно от турбового,я свою ему продал когда перешел на фиданзу
D@nechka 14.06.2011 19:01
свап на мкпп
выжимной не дотягивается до корзины,не могу понять в какой запчасти косяк,корзину уже вторую покупаю,одна фигня,маховик от gst,корзина md736576 есть сомнения по поводу нее,но говорят других вариантов нет,вобщем надеюсь на ваши советы,зарание спасибо
Kulma 14.06.2011 19:20
думается , что проблема в вилке
Сообщение от D@nechka (Сообщение 601318)
,выжимной не дотягивается до корзины
не понятно , что имеется ввиду
если в лоб , то , судя по описанию проблемы , не поставили вилку вообще
корзина нормальная , на Г2 встаёт без проблем
по поводу других вариантов : я , например , знаю ещё порядка 8-10 других номеров , совместимых корзин ...
так что ерунду говорят..
D@nechka 14.06.2011 19:39
такой вопрос в маховике может быть засада?
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +4.
