-   -   1G ШРУС (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30204)
Наг 01.03.2013 13:20
Сообщение от ReDream (Сообщение 801260)
можно ли передвигаться на ней
Как уже сказали выше "передвигаться нельзя". А если не послушаешь данный совет, то он может кончиться окончательно и машина просто откажется ехать.
Хотя про авд не уверен, задние будут грести?
Сообщение от ReDream (Сообщение 801289)
как я понимаю внутренний шрус?
Ну если в ступице, то внешний, в коробке - внутренний. На фото вроде в коробке?
ReDream 02.03.2013 14:07
да который идёт в коробку, есть разница между шрусами авд и фвд?
Добавлено через 24 часа 41 минуту
еще такой вопрос если внутренний шрус умер будут так обороты легко подниматься или еще дело в чем то?
booker 02.03.2013 14:25
Сообщение от ReDream (Сообщение 801307)
скорее дифф умер
ReDream 02.03.2013 17:22
кхм...что бы его поменять коробку снимать надо, а то я тут ваще 0...
Добавлено через 5 минут
и от умирающего диффа может быть вибрация при разгоне? за День до этого появилась вибрация
Добавлено через 2 часа 42 минуты
"дифф в исправном состоянии передает вращение на менее загруженное колесо, это совершенно нормально, поэтому и получается когда рассыпается один из ШРУСов то мафынка ехать отказывается, поскольку дифр понимает что колесо с разбитым шрусом менее нагружено, и передает на него крутящий момент"
может дифф и исправен? а обороты росли потому что весь крутящий момент уходил на левое колесо и то буксовало?
booker 02.03.2013 17:45
может и исправен, ты бы посмотрел снизу сам для начала что там к чему)) если от трипода ничего не осталось это тоже самое что вывешенное колесо, крути не крути машина с места не сдвинется
по себе могу сказать что даже на относительно небольшой выработке трипода (люфт около 1 мм) вибрация была такая, что руль из рук выскакивал
ReDream 02.03.2013 17:47
машина с места идёт благодаря ток заднему приводу наверно ) руль из рук не выскакивал, но вибрация по кузову приличная была
booker 02.03.2013 19:15
Сообщение от ReDream (Сообщение 801796)
скорее благодаря вискомуфте в межосевом диффе
ReDream 04.03.2013 00:15
думаю не всё так плохо )) а то напугал ты меня малясь :D
Добавлено через 27 часов 31 минуту
по номеру коробки можно определить какой внутренний шрус нужен? в сервисе сказали что машину оставлять не будут, а гаража в данный момент нету
Даниил 04.03.2013 01:45
Сообщение от ReDream (Сообщение 801831)
что бы узнать вид шруса, надо снять пыльник, лично у меня трипоид (т.е. три шарика,грубо говоря)
знающему продавцу этой информации будет достаточно, комплектов (шрус-пыльник-хомуты) заменителей полно
ReDream 04.03.2013 01:56
буду искать гараж ,снимать и смотреть, пасиб. земляк привет)))
Даниил 04.03.2013 02:16
привет,первый земляк на g1)
удачного ремонта ;)
ReDream 10.03.2013 19:23
заметил ещё такую штуку.. :
специально загнал на лёд авто
1) задние колёса буксуют(ну так и должно быть)
2) переднее правое колесо стоит и привод не крутится(пыльники то же)
3) левое колесо стоит, привод не крутится,но как я понимаю внутренний шрус крутится!(пыльник вертится)
всё таки внутреннему шрусу хана?
booker 10.03.2013 22:50
Сообщение от ReDream (Сообщение 804424)
привод не крутится,но внутренний шрус крутится!(пыльник вертится)
умер трипод
ReDream 10.03.2013 23:16
ну так и подумал, спасибо!) и люфт просто немереный там, в других приводах его нету
Aleksandr Ka 06.09.2013 11:19
Какой шрус поставить?
Всем привет! Захрустел левый внешний шрус!
Зашел на exist и начал смотреть! Их бывает несколько видов!
Может кто уже заказывал себе и знает характеристики?
Такие подойдут?
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877106
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...9B68&flag=3136
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +4.
