Старый 27.03.2010, 14:32   #1
vagur
Аватар для vagur
ШРУС
кроме как болгаркой спилить ничего придумать не могу.
Старый 27.03.2010, 14:46   #2
Kuzzya
Аватар для Kuzzya
Авто: Ex Eagle Talon Tsi 2.0T AWD '90
если он на выброс, то лучше так и сделать(, т.к. иначе можно еще и шлицы на приводе испортить. Сам 2 раза снимал ломая ШРУС(. Там конструкция такая, что внутри абсолютно острые кромки и стопорное кольцо не убирается в канавку, а при сбивании оно просто портит свое посадочное место
Kuzzya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2010, 15:01   #3
REDBUG
Аватар для REDBUG
Авто: G2 Turbo МT FWD Made in Жапан
у Пупсика сбивали на УРА, взял за ось, шрус вывернул, что бы сепаратор вылез и сбиваешь об угол ворот
Добавлено через 41 секунду
главное сильно и резко дернуть
Мои тел. (915)2434989, (926)6902366
Последний раз редактировалось REDBUG; 27.03.2010 в 15:01.. Причина: Добавлено сообщение
REDBUG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2010, 15:34   #4
vagur
Аватар для vagur
да я вчера его как только не дергал видимо "Пилите Шура пилите"
Старый 27.03.2010, 17:18   #5
Parus
Аватар для Parus
закусило стопор по хожу. выдернуть привод из коробки и долбить, так же закусывало.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 27.03.2010, 17:26   #6
vagur
Аватар для vagur
привод само собой я выдернул из коробки
Старый 27.03.2010, 17:35   #7
Parus
Аватар для Parus
А, ну подолби шруз по кругу что бы стопор отпустило обратно и выбивай, пробуй так... Ну а если зае..т, то болгарка в помощь,только аккуратно,привод не чиркани.
Старый 27.03.2010, 18:17   #8
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Делаешь 5 неглубоких надреза по кругу шруса, и один удар молотка аккуратно раскалывает гранату на кусочки. Шлицы в аккурате
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2010, 21:14   #9
vagur
Аватар для vagur
спасибо буду пробовать сегодня
Добавлено через 2 часа 57 минут
вобщем болгарка рулит )
Последний раз редактировалось vagur; 27.03.2010 в 21:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2012, 21:07   #10
_vetas
Аватар для _vetas
снял привод, трещал на повороте левый ШРУС, пыльник снял вроде все целое, как его хорошо проверить не снимая полностью? трещал на повороте при нагрузке..
могут ли при таких симптомах быть не явные следы износа, которые на глаз можно и не заметить??
или не заморачиваться и ставить новый?
Старый 30.03.2012, 21:52   #11
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Если хрустел, то только под замену.
"Совершенство достигается не тогда, когда уже ничего нельзя добавить, но когда уже ничего нельзя убрать." (c) Антуан де Сент-Экзюпери.
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2012, 21:57   #12
Наг
Аватар для Наг
Я пока не видел какой шрус на клепе, но на 8ке и на 10ке снимал сто раз)) думаю принцип такой же. Короче мы с братом придумали так делать: накручиваешь на гранату еще одну гранату (не нужную) развернутую на 180 градусов и потом резко за неё дергаешь (или кувалдой помогаешь) и всё слетает без проблем))) точно не помню уже всех нюансов, но как-то так
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 31.03.2012, 01:02   #13
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
Наг, это как повезёт . я последний раз сваю спилил
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2012, 06:40   #14
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Зажимаем привод в тисы ,молотком ломаем сепаратор, шарики выпадают ,снимаем наружную часть гранаты после этого тонкой отвёрткой поправляем запорное кольцо так что-бы оно зашло в паз и сбиваем внутреннюю часть.бывает так что кольцо слишком толстое тогда два реза болгаркой и внутрянка сама сваливается с вала.
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2012, 01:56   #15
mq3q0p
Забанен
Аватар для mq3q0p
внешний шрус г1
Ковырялся ковырялся, искал всезде, но так и не понял как вытащить шрус из внешней гранаты. С 1 стороны он вышел сам, а со второй не хочет. По схемам никакого кольца там нет, гайкой он не крепится, но если смотреть на сам шлиц, то углубление для кольца по факту есть. Блин вообще не понятно. Саму гранату как вытащить Я знаю, открутить большую гайку (на 32 по-моему) и вытащить, а вот сам привод из гранаты как? Может есть видео где? ну или на словах.
Так же интересно как вытащить шаровую опору из рычага.
mq3q0p вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
шрус
420a ШРУС Escander Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 02.04.2019 11:53
2G ШРУС СашаСоломонович Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 12.07.2016 17:32
2G Шрус EvoWRC Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.03.2016 02:09
2G Шрус Turbo730 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 22.03.2016 22:39
ШРУС MrZN Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.04.2012 14:57
