НАШЕЛ!!!
It is there to let the ECU know that the EGR system is operating normally. If something is wrong with it then your CEL will trigger. в топку его!!! |
Во, нашел в распиновке в мануале. Рабочий диапазон 0,8 - 2,4 V.
Check conditition (engine condition): 1. Engine: idle 2. Suddenly depress the accelerator pedal Normal condition -> Rises from suddenly 0,8-2,4v. Х.з. что это значит не понял. Переводите сами.:) |
Elmar, надо бы придумать обманку этому датчику чтобы джекичан не горел
У меня такой датчик давным давно парил мозг на форде таурусе. Там он называется "датчик давления газов в системе ЕГР". Выкинуть его нельзя, т.к. мозг, когда открывает клапан ЕГР, отслеживает по нему падение давления во впускном коллекторе (т.е. проверяет работоспособность системы ЕГР). И если он заподозрит что-то неладное, тут же зажгёт чек. Так что с обманкой будет проблема. Должен и датчик стоять и система ЕГР корректно работать. На форде я систему отремонтировал и забыл про чек. На эклипсе есть вариант поставить мозг от мотора без этой системы. Думаю это самое правильное решение.
Серёга, не хотелось бы ставить японский мозг , изза ограничения в 180км ч
вариант только найти мозги которые шьются и удалить обработку этого датчика |
neo, Мозги, которые шьются нужны полюбому и не только для этого :)
Серёга, ну это уже отдельная песня :) , если заморочится то на полке настроенный АЕМ лежит :)
neo, АЕМ - уже не сток. ;)
А такую обманку даже не представляю себе. Как эмулировать ентот сигнал - х.з. Если только переделать родной датчик. |
| Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +4. |
