Старый 16.11.2010, 22:58   #1
neo
Аватар для neo
MAP sensor в стоке? зачем? и как его обойти?
хочу вместо америкосовского с ЕГР поставить японческий впускной коллектор без ЕГР и столкнулся с такой проблемой :
никогда не встречал MAP сенсора в G2 а тут он есть ! в схеме найти его не могу !
кто сталкивался с ним ? нужен он сток мозгам или нет?
Старый 16.11.2010, 23:00   #2
neo
Аватар для neo
так нашел что он приходит на 73 ногу мозгов , но что туда у японцев приходит ?
Старый 16.11.2010, 23:13   #3
Elmar
Аватар для Elmar
neo, Это вроде MDP называется вроде как. Ничего на яп не приходит вроде. Фишку с него снимал, ничего не происходит.
хочу снова ДСМ)
Старый 16.11.2010, 23:17   #4
m2x
Аватар для m2x
neo, врежь его также в коллектор и всего делов. на япе на этой ноге ничего нет
Старый 16.11.2010, 23:27   #5
neo
Аватар для neo
Elmar, но мозг то у меня америкосовый ! он же будет требовать этот датчик ?
m2x, там не просто дырка , просто так не врежешь
Старый 16.11.2010, 23:34   #6
f.c
Аватар для f.c
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
будет. у меня один раз этот датчик сломался и мек по логам видел, что двигу без него херово.
Старый 17.11.2010, 00:40   #7
neo
Аватар для neo
f.c, одно мне не понятно ! если в японцах такого нет значит он завязан только на экологию! он стоит на ВСЕХ америкосовых машинах от РВР до галанта !
Старый 17.11.2010, 01:12   #8
neo, если проблема только в егр, то просто заглуши клапан и вакуумные трубки, можно сделать вполне эстетично))
Старый 17.11.2010, 01:18   #9
neo
Аватар для neo
booker, ну как сказать ! у меня есть портированный под дросель 63мм отличный красивый коллектор
и без этого выступа под ЕГР удобнее рукой под ним лазить
Старый 17.11.2010, 01:22   #10
тогда вынеси мап-сенсор за пределы коллектора, например на моторный щит, переходник потребуется изготовить
Старый 17.11.2010, 01:32   #11
neo
Аватар для neo
booker, да но как трубку на него одеть , он же в сам коллектор был вставлен
Старый 17.11.2010, 01:38   #12
так я ж говорю, переходник точить придется
или пожертвовать старым коллектором и вырезать из него нужную часть, то тоже придется дорабатывать
Старый 17.11.2010, 01:40   #13
neo
Аватар для neo
booker, надо бы найти какие функции он исполняет и тогда может не придется ничего колхозить
Старый 17.11.2010, 01:44   #14
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от f.c Посмотреть сообщение
Только непонятно нахер он нужен!? :rolleyes: Мозг все расходомеру считает.
neo,
У тебя тоже америкос я так понял. А чего у тебя датчика распредвала нет, точнее как его х.з., Имею ввиду датчик который на месте часиков стоять должен.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 17.11.2010 в 01:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2010, 01:45   #15
neo
Аватар для neo
Elmar, там мотор контрактник и мне кажется японский
ALL эво 3 на стоке Artem Тюнинг DSM 76 02.06.2016 05:02
Что это? и зачем оно мне? a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 19.09.2010 12:24
Что это такое и зачем оно? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.03.2010 12:48
обойти проблему порванной подушки стороной!)) Кальян(Сюрприз) Стайлинг & Электрика DSM 9 23.03.2009 01:56
Что за аудио стоит в стоке у GS? opposer Стайлинг & Электрика DSM 19 09.07.2008 17:18
