-   -   1g2g Давление в рампе\ сс форсунок (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46048)
magusorel 26.11.2011 14:40
почитал, спасибо!
DO NOT PUT IN A FUEL CUT DEFENDER.
DO NOT RUN A 2G MAF ON A 1G WITHOUT A WAY TO BALANCE IT OUT.
DO NOT JUST LEAN OUT YOUR AFC TO UNSAFE AFRs.
DO NOT TURN DOWN YOUR GM MAFT TO UNSAFE AFRs.
DO NOT TRY AND PUT IN LARGER INJECTORS WITHOUT FUEL MANAGEMENT.
DO NOT TRY TO UP THE FUEL PRESSURE WITHOUT FUEL MANAGEMENT.
не буду сток насиловать :)
Ostkin 09.12.2011 14:21
(продолжаю генерировать тупые вопросы) (но требую ответа)
А если на полный сток тупо поставить тупо форсунки 1000сс, оставив штатный насос, и ничего не настраивая, что будет происодить?.. будет ЛИТЬ?
(например если на стоковой машине форсункам доля пришла... есть ли смысл с перспективой ставить высокой производительности или на стоке будет только хуже?)
booker 09.12.2011 18:13
Сообщение от Ostkin (Сообщение 653613)
будет ЛИТЬ?
в обоих случаях ответ один: да
voodu191 09.12.2011 20:41
я поставил на стоке 560 вместо 450. лило неподецки, машина проехала 20км и встала из-за свечей.
потом 5 дней шурудил как мозги прошить, мозги прошил все оки доки)
Ostkin 09.12.2011 21:19
Так тогда получается, что если поставить форсунки с меньшей производительностью и сразу же мозги настроить, то расход снизить можно??? (потеряв мощность)
uhoplan 09.12.2011 23:25
если есть доступ к настройке мозга, можно забеднить и родные форсунки
при этом мощность может немного увеличиться
но на расходе принципиально это не отразится
fox 10.12.2011 02:16
uhoplan, забыл добавить что в этом случае мы становимся более придирчиву к бензу. чем беднее смесь тем лучше должно быть топливо.
serjj 10.12.2011 02:29
да и ЕГТ может вырасти
voodu191 10.12.2011 07:02
и сразу лямбда начнет гореть
Ruslan-m 16.03.2013 22:54
подскажите плиз.какое давление должно быть в 420?и как его измерить самому?
booker 16.03.2013 23:48
330-350 кПа
чтобы измерить самому надо врезать в магистраль тройник с манометром
Ruslan-m 17.03.2013 12:21
ребята,как правильно измерить давление?какие шланги отсоединять и т.д.420 мотор.
Добавлено через 14 минут
и где на 420 находится регулятор давления топлива?
magusorel 17.03.2013 13:56
вообще на сервисах есть специальные наборы для диагностики, чтобы ничего не резать.
я не видел 420 но скорее всего регулятор находится там же где и у всех остальных машин - на выходе с топливной рейки.
booker 17.03.2013 17:40
в 420-м все проще, прямо на рейке у него есть порт куда манометр включается напрямую
Ruslan-m 17.03.2013 17:47
Обладатели 420,подскажите где там регулятор давления?
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +4.
