Старый 21.11.2011, 23:25   #1
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Давление в рампе\ сс форсунок
Чтож, я однажды поднимал такой вопрос- у G1 турбо давление в рампе 2,6 без вакуума. У RVR, EVO, G2 давление в рампе 3,6 Форсунки номиналом 450 либо 510 могут быть там и там.
Так одинаковые ли это форсунки? На стенде пролили одну 450сс Galant(как на G1 турбо) и одну 450сс RVR(как G2турбо). Так вот, форсунки одинаковые за исключением цвета колпачка.
ЧТо тогда получается? В прошивке есть формула пересчёта производительности форсунки от заданого заводом давления в рампе? Значит при установке всё равно каких форсунок(они по большей части все при 3,0 указаны) нужно устанавливать то давление в рампе, какое является родным для этих мозгов? А в моём случае это 2,6. Я всё правильно понимаю?
Старый 22.11.2011, 00:19   #2
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а разве одна и та же форсунка может работать при разном давлении нормально? я думал если давка маленькая или большая слишком она плохо распыляет.... хотя может рабочий диапазон широкий..
Старый 22.11.2011, 02:30   #3
Parus
Аватар для Parus
Junkman, в мозгах зашито что форсунка стоит 450сс, поставишь другую и уже будет криво лить. Давку в рампе мозги не видят,предполагается заранее записанное давление, так как стоковый вакуумник имеет свои характеристики выставленные на заводе. Именно поэтому ставя регулятор давления на рампу, нужно его настраивать с пережатой трубкой вакуума, как в мануале.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 22.11.2011, 03:09   #4
serjj
Аватар для serjj
или с новым давлением перекатывать прошивку
Старый 22.11.2011, 10:12   #5
magusorel
Авто: -
а сильно давление на производительность влияет? на сколько % можно увеличить производительность просто подняв давление?
Старый 22.11.2011, 13:08   #6
Тимур
Аватар для Тимур
Авто: Eclipse G2 GSX 95 M/T
Вот ссылка, можно самому просчитать на сколько увеличится производительность форсунок теоретически. http://www.rceng.com/technical.aspx
Тимур вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2011, 15:25   #7
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
правильно, только не для мозгов, а для прошивки
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
верно, АЕМ это делает автоматом, и при изменении форсунок запрашивает старое давление и новое
Старый 22.11.2011, 22:08   #8
shad
Аватар для shad
при увеличении давления на 1 бар, производительность увеличивается примерно на 15%,
насосу только не очень становиться.
для января тупо прописывается новая статическая производительность, ни че катать заново не надо)
Старый 23.11.2011, 18:09   #9
и карты от давления не зависят? хватает одной производительности?
Старый 23.11.2011, 18:25   #10
serjj
Аватар для serjj
всё остальное прошивка в январе расчитывает сама и в принципе попадает практически точно.
Старый 23.11.2011, 18:29   #11
а откуда она знает давление? ведь может быть как 2 бара, так и 4, или давление один раз отрегулировано?
Старый 23.11.2011, 20:42   #12
serjj
Аватар для serjj
так когда ты меняешь статическую производительность, то прошивка автоматом подбивает по всей карте, везде меняет на эту разницу, а давление по барабану, главное что была та же форсунка. К примеру при 3 барах статика одна и ты выкатываешь прошивку, потом меняешь давление до 4 бар и прописываешь новую статику, вот на эту дельту прошивка и подобъёт по всей карте. Но более точно может расказать shad или grm752
Старый 23.11.2011, 21:40   #13
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
подразумевается что давление не изменяется.
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2011, 22:19   #14
теперь понял, в аеме это проще))
Старый 24.11.2011, 00:20   #15
serjj
Аватар для serjj
а чем именно проще? Разве что тем что в АЕМе забита большая база по форсункам, выбирая определеный вид форсунки и вписывая давление, по сути ты меняешь статику
Замена форсунок Dima_kz Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 29.07.2018 18:06
2G давление в рампе на заглушенной машине _Andrew Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.03.2015 09:43
1g2g Драйвер форсунок serjj Тюнинг DSM 34 30.01.2014 18:42
Взаимозаменяемость форсунок Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 29.10.2008 08:26
Производительность форсунок 2,4 SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.06.2008 04:11
