-   -   1g2g Форсунки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17609)
ETalon 11.12.2008 18:52
Marat_GTi, а что за трубочку нужно убрать?
Marat_GTi 11.12.2008 20:17
Народ, ну нельзя же быть такими невнимательными...
Вот такая схема должна быть
http://img168.imageshack.us/img168/9065/vacuumwb0.jpg
Сравните с тем, что есть у вас.
Сразу увидите, про какую трубочку я писал (даю подсказку смотрите на дроссель) :)
Часть связанную с управлением циклоном нужно оставить, а вот часть связанную с управлением турбиной можно доверить альтернативному устройству.
lex1001,
Посмотри внимательно на схему и ты найдешь еще одну черную пластмассовую штучку :)
которую забыл в список включить...
К ней еще потребуется проводки подключить...
ETalon 11.12.2008 22:10
У меня подключен Циклон по-другом,колхозно.Но у меня нету дросселя от Галанта :( Хотяяя....Надо будет еще разок глянуть...
lex1001 12.12.2008 01:25
Нашел буржуйскую схему.
Вроде все понятно по ней.
http://img300.imageshack.us/img300/6...m20vac2ym3.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/j...jpg/1/w650.png
Только у меня выкинут boost control solenoid.С канистры трубка идет на тройник.
Хз влияет ли это на что нибудь?
Gari 12.12.2008 15:36
Е952а это прошивка с галанта VR4 (240 сил ) как раз под 510 форсы . Так что не трогай мозг ! Ничего у тебя не должно переливать . Кстати в этой прошивке очень прикольные карты зажигания - там очень злые углы под японский бенз, так что лей 98 и будет тебе счастье .
costarika 12.12.2008 17:12
а у меня E943 с GalantVR4 (e39a)
lex1001 12.12.2008 19:48
Галантовский мозг еще не установлен только собираюсь.
To Maрат
Как мне сростить галантовскую катушку с эклипсовской проводкой, на эклипсовской 4 проводной разъем?
Сейчас покопаюсь на балконе найду галантовский силовой транзистор.
Добавлено через 1 час 15 минут
Покопался нашел еще деталей
http://img155.imageshack.us/img155/8881/dscf1701yy0.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/d...pg/1/w1024.png
http://img155.imageshack.us/img155/7894/dscf1703tk4.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/5963/dscf1705jr2.jpg
На галантовской косе нашел те раземы которые нужны.
Марат фишка на родном транзисторе на меньшее количество контактов как сростить?
Еще нашел родные галантовские клапаны один из них как я понимаю нужно поставить вместо клапана ЕРГ ?
Marat_GTi 12.12.2008 20:35
lex1001,
Хороший у тебя балкон, много всего полезного
Даже завидую немножко :)
Двигаешься правильным путем.
С проводкой постараюсь помочь, схемы вроде должны быть где-то на компе.
lex1001 14.12.2008 03:21
Поставил мозг от Галанта
Все заработало завел прогрел плавают обороты холостого хода после прогрева до рабочей температуры.
Ездить пока не пробовал.
Снял родной ECU и обнаружил кое что.
http://img65.imageshack.us/img65/1659/dscf1708oq1.jpg
http://img65.imageshack.us/img65/dsc...pg/1/w1024.png
http://img65.imageshack.us/img65/3436/dscf1717fe1.jpg
Потек верхний конденсатор.
Судя по тому что авто работало электролит вреда не нанес.
Может из за этого кондера ХХ был настроен не правильно и теперь на нормальном мозге плавает?
Коля, Марат Help!!!!
Добавлено через 7 часов 24 минуты
Так перерыл весь топик по Эксплуатации 122 страницы однако и нашел что потекший кондер не причем.
Я не перекинул контакт 6 и 14 местами.
Лошара.
Ali_G 14.12.2008 03:23
я тоже на чужом мозге не перекинул, машина заводилась, но пыталась заглохнуть ))
BRIAN 14.12.2008 04:41
там не соврать бы, ещё и "замени двигатель" загораться должно...
lex1001 14.12.2008 14:36
Нет chek как и положено загорается и тухнет после старта.
Мозг от Галанта 91 года, а сама машина 90 года.
Симптомы как у Ali_G.
Ali_G 14.12.2008 15:03
перекидывай и не парься.
lex1001 14.12.2008 17:22
Перекинул проводки все стало нормально. Проехал пару километров
машину не узнать провалы и затыки ушли.
Теперь следующий этап вживление галантовского транзистора и катушки.
А потом буду Циклон подключать.
Marat_GTi 15.12.2008 16:45
Родной мозг в ремонт, жить будет, кондеры поменять, следы электролита с платы удалить.
Живой ЕПРОМ турбо мозг от G1 всегда востребован.
Мои поздравления. Молодец, что сам разобрался с контактами.
romannv 14.12.2009 18:33
форсунки
Сняли на сервисе форсунки , там маркировка В390L. Машинка турбо, полный привод. Вопрос: это стоковые форсы или новодел?
booker 14.12.2009 20:50
если правильно помню то это стоковые турбо автоматные 390сс
MaxShush 15.12.2009 01:44
+1 к
booker,
Владимир 13.02.2010 22:45
как почистить форсунки?
Подскажите можно ли почистить форсунки ультрозвуком на G3 2,4, если нет то как тогда это сделать?
booker 14.02.2010 00:36
да вроде как все форсунки чистятся ультразвуком
fox 14.02.2010 00:49
тока аккуратно нада и не переборщить. Тефлон слезает на раз
Владимир 14.02.2010 11:43
А я слышал что ультрозвук разрушает некоторые виды форсунок??? или может я чего то не так понял!!!
Rjcnz 14.02.2010 12:19
Владимир, Керамические он разрушает мы чуваком одним решили на Х5 форсы помыть ультрозвуком итог попали на новые форсы
Лучше снять их и на сденд
Владимир 14.02.2010 17:19
а на 2,4 стоят керамические?
TOTAL 15.02.2010 10:20
пробег какой у машины, с чего решил чистить -есть симптомы?
ZEWS 15.02.2010 14:02
На 4g64 они с тефлоновым покрытием! чистить ультразвуком нельзя! Только спецсредствами. Я винсом чистил, там отключается подача топлива и мотор работает полностью на моющей жидкости. почистилось отлично, после этого ставили на стенд, все пучком!
Rjcnz 15.02.2010 14:29
Владимир, Лучше снять их и на стенд будет наверняка и качественно и безопасно.
А про быстрые промывки забудь это такая лажа вроде помыл а эффекта от силы 15%-20%
Да и не забудь почистить дроссель прям зубную щётку очиститель карбюратора лучше ABBRO только обязательно щёткой иначе эффект маленький буит
fox 15.02.2010 15:44
ZEWS, хммм на Г1 чистил. все окай
ZEWS 15.02.2010 16:01
хммм на g1 стоит двигатель 4g64? хммм свапил? :-)
Владимир 15.02.2010 18:46
Пробег примерно 350 000км. недавно поменял фильтр в топливном насосе, поехала лучше, теперь думаю надо и форсы почистить для уверенности. А где в столице процедуру очистки на стенде произвести? и сколько денег? у нас в колхозе только ультрозвук
TOTAL 16.02.2010 10:46
На стенде не чистят форсунки, а только диагностируют - смотрят факел распыла, оценивают производительность, сопротивление обмоток и проводят тест на удержание.. где ультразвук, там и стенд. Далее в случае необходимости форсунки погружают в УЗ ванну. Если в вашем «колхозе» есть УЗ, то проточная установка типа Winn`s тем более уж найдется.. У обоих методик очистки есть свои плюсы и минусы – здесь главное точно соблюдать технологию (как и применение соответствующего типа жидкости, общее время выдержки, правильный выбор и установка мощности излучателя УЗ ванны и частоты колебания клапана форсунки..) очистки и никакой тефлон, керамика не пострадают, если погружать форсунки в УЗ под давлением (но это уже редко где встретишь (жидкость под давлением является демпфером и не дает пострадать керамическому или тефлоновому покрытию, собственно почему и не истирается покрытие при работе форсунки на ДВС).. 350 000 – проверить и при необходимости почистить действительно стоит.
ZEWS 16.02.2010 13:01
Собственно проблемма Уз как раз в том, что при тефлоне 1 неосторожное движение и усе! а тебе скажут форсунка мертвая была! Ах да сейчас скажут что в суд на них!!!! нуда экспертиза и тд тп и нервы!
Владимир 16.02.2010 22:48
спасибо парни за информацию! поеду завтра попробую их проверить на стенде! а в друг повезет и несломают ничего!!!
Руслан 02.03.2010 22:21
форсунки
какие формунки идут на Г1 двигатель 4Г63 атмо АКПП переднеприводная, еси можно еще каким аналогом заменить и скоко стоит вместе с рейкой!! за ранее спасибо!!!
Вибрюзябл 02.03.2010 22:46
Год и производитель? насколько я знаю есть 2 варианта 245 и "помощнее",врать не буду.
на 6 и 7 болтовых двигах (если не ошибаюсь) по разному...
Руслан 02.03.2010 23:00
год 1988, производитель Япония
Raider 02.03.2010 23:17
240 сс, у меня eur МКПП 275 стояли от hundai sonata не знаю может и в sonata ставились 240 cc на автомат!
а год точно 88? первый раз вижу... 89 не найдешь!!!
Вибрюзябл 03.03.2010 04:47
Vin или Frame выкладывай
Добавлено через 5 минут
Если двигатель не меняли и предположить что машинка 1989 года, то у тебя 240 должны стоять (с английским у меня плохо,но думаю,что я прав :df: )
Руслан 03.03.2010 10:56
Вина нет а Фрейм его где посмотреть?? в тех паспорте тока номер движка и кузова есть!!
мне тож говорили спецы в сервисе что Хундайки форсунки подходят!!!
Вибрюзябл 03.03.2010 17:30
Сообщение от Руслан (Сообщение 435974)
у меня фрейма нет,но думаю,что на подкапотной табличке (вблизи топливной рейки)
и в салоне табличка должна быть,я точно не помню где,но на форуме "обсуждалось", поиск поможет ;)
А двиг точно не меняли,мож голову меняли? фото под капотом сделать можешь?
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +4.
