-   -   Что такое топливные карты? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18261)
booker 19.04.2011 13:20
Junkman, тайминги чего? в каком контексте употребляется?
olsi 19.04.2011 18:32
Сообщение от Elmar (Сообщение 581317)
olsi,
Как это зачем расходомер? А отношение напрмер 14,7 : 1 из чего складывается по-твоему? воздух : бензин.
Льет по картам обороты/нагрузка. Топливных карт же несколько, включая "аварийную".
Понятно, занчит при установки более мощной турбины - поедет хуже на малых оборотах и лучше на высоких, если карты достаточно богатые и позволят не произойти фулкату.
А как решить проблему с недостаточной давкой на малых оборотах???
Elmar 19.04.2011 19:31
olsi, Более мощная турбина - больший поток воздуха. Поток и давление наддува - не путать.!
Junkman 22.04.2011 22:17
Добавлю сток 902 450сс при 16G big очень плохо едет и очень много расходует бензина. Эффект турбо рывка почти пропадает по сравнению с родной турбиной. С 4000об творится основное безобразие... очень много бензина почти во всех режимх. 450сс с ней кончаются на 0,9- на 1,0 детонация от отсутствия бензина
booker,
Это я был сильно замученный просто.... - octan table как считать? Просто пытаюсь из открывшихся карт 902 сделать максимальное разграничение экономичность- мощность. Расход уже упал, но мощностоной режим не очень пока. Как комп по топливу и зажиганию реагирует от детонации? 5градусов за оборот помнится? А топливо? Сразу добавляет или когда зажиганию некуда отступать?
Junkman 25.04.2011 10:58
Мдя... счас заново перечитал темку.
Добавлю: 931 прошивка в мозгах под 902 запускается, но топливо рубит у 1500 где-то. 952 чек даже не гаснет, авто заводится и резко глохнет- сразу. 952 и 902 родственники тк 902 частично открывается файликом под 952. 952 имеет в стоке расширенные карты.943 не нашёл чем открыть пока а так нет смысла заливать. Остался вариант править карты 902. Кстати, она и вправду подтраивает как будто на хх даже с акпп.
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Ну вот, вроде разобрались почему 952 не работает на компе 902. У 952 часики без хвоста. Видимо поэтому горит чек и машина не заводится- вернее заводится и тут же глохнет
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +4.
