Старый 14.01.2009, 01:41   #1
Parus
Аватар для Parus
Что такое топливные карты?
Объясните неучу, что собственно это такое? У меня стоят мозги Епром и впаяна кроватка. Только на заказ пришли микрухи пустые для прошивок. Вот появилась мысль зашить себе стоковую версию прошивки с расширенными топливными картами... Но вот вопрос, что это дает? В проге открывал для сравнения стоковую и расширенную прошивки, видно что в расширенной графики ровненькие и не скачут пересекаясь, но опять же что они показывают? Зависимость чего и от чего? Объясните пожалуйста... А про закладки зажигания и изменения чего либо в ручную, то это вообще дремучий лес... Помогите пожалуйста разобраться
Старый 14.01.2009, 08:08   #2
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Ну в теории.. опять же как я понял.
В графике по Y это количество воздуха\иногда давление смотря в каком виде
По X Обороты двигателя
Значение вбиваемое это Соотношение Воздуха и Топлива обычно от 14 на низах до 9 на верхах
Старый 14.01.2009, 15:03   #3
ksv
Аватар для ksv
Зависит от нагрузки на мотор там 12 карт. от минимума до максимума. С боку идет миллисекунды подачи топлива по низу обороты чем слабее нагрузка тем меньше топлива и наоборот.
Старый 14.01.2009, 15:17   #4
GoldenHell
Чёто я смотрю на топливные карты Г2 и не вижу милисекунды...
(Fuel 4)
да и для 1G таково чёто тоже нету вроде :
а по поводу 12 карт.... чёт я такое ваще не слышал Слышал что есть 4-е карты
Но используется в итоге всё равно одна. И то это на 2G
Может Милисекунды и 12 карт это где то в АЕМ-е ????
Зарание извеняюсь если я не прав.
А!! Дошло... 12 карт это в смысле 12 строк что ли??? На 2- ом Рисунке???
Последний раз редактировалось GoldenHell; 14.01.2009 в 15:22..
Старый 14.01.2009, 15:26   #5
ksv
Аватар для ksv
а переключи пипочку в углу с права и получи в миллисекундах и на графике внизу под таблицей для проги г1 миллисекунды и обороты. А в таблице этой 12 сток соответственно 12 вариантов подачи топлива в зависимости от нагрузки.
сейчас.
вот смотри.
Последний раз редактировалось ksv; 14.01.2009 в 15:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2009, 15:29   #6
GoldenHell
эм...
1) А Нагрузка от чего зависит? Разве не от Давления?
2) По поводу милисекунд... а Если форсунки например 1000сс поставить вместо 450 ? ТО с такими же картами в милисекундах получается дикий перелив будет??? или я чего то недопонимаю?
ЗЫ Это реально самому интересно
Старый 14.01.2009, 17:30   #7
ksv
Аватар для ksv
Да будет перелив, поэтому надо прописывать новые форсунки. Однозначно там это делается в самом начале и карты под них надо делать другие. Какие я не знаю у меня стоят 560 под них знаю. Нагрузку смотрят по открытию дроссельной заслонки. Потому что при разном ее открытии могут быть одинаковые обороты двигателя в зависимости от того как идет машина.
Старый 14.01.2009, 17:43   #8
Откуда там 12 карт? там одна (как вариант несколько по октан коррекции) 3D карта по осям нагрузка и обороты, значение - импульс на форсунку (мс) или AFR если маф как в стоке. В стоке наргузка, промежуточная величина, считается из потока воздуха, температуре воздуха и барометру.
На турбо машине в качестве источника нагрузки ТПС не идёт никогда, только на атмо.
Тпс нужен для просчёта акселерации/деакселерации.
Старый 14.01.2009, 17:53   #9
ksv
Аватар для ksv
Просто я их называю картами, это не правильно? Но их 12. Или их надо называть кривыми как, их зовут? Я нагрузку выбирал от тпс, а не от потока.
Старый 14.01.2009, 18:12   #10
Ну вообще не правильно) Карта одна, просто 3 оси. Настраивать турбо по тпс изначально не правильно, при одних оборотах + оприделённом положении дроселя может быть разная нагрузка.
Последний раз редактировалось Angel9; 14.01.2009 в 18:13..
Старый 14.01.2009, 18:26   #11
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
расширеные - что значит?
Старый 14.01.2009, 18:33   #12
есть сток давление - использование свыше него требуются "расширенные"
Старый 14.01.2009, 18:37   #13
Parus
Аватар для Parus
А если на стоке залить расширенные карты? Какой результат будет? И на сколько большее давление может быть м должно быть под расширенные карты?
Последний раз редактировалось Parus; 14.01.2009 в 18:39..
Старый 14.01.2009, 18:47   #14
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
никакой - нет давления - нет использования той части карт
обширный вопрос - какая турбина, каков мотор состояние, какие мозги
ну в простоте - расходомер от 2g и давление...
Старый 14.01.2009, 18:51   #15
Parus
Аватар для Parus
Значит, как я понял плохого ничего не будет если залить расширенные для стока(изменения в расходе например)? Я к примеру в марте хочу поставить турбину Т3\Т4, тогда наверное расширенные понадобяться?
Последний раз редактировалось costarika; 14.01.2009 в 19:31.. Причина: оверквотинг
1G Топливные форсунки malyr Продам запчасть на DSM 4 05.11.2017 15:24
2G Дверные карты denis_v Куплю запчасть на DSM 0 25.10.2016 22:51
топливные коррекции eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.09.2015 17:40
Топливные рейки ШВЕД Тюнинг DSM 80 17.08.2012 23:07
Топливный насос и топливные магистрали Ctulhu Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 29.05.2008 14:30
