-   -   1g2g поршни (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43542)
Andrey325090 03.01.2015 17:23
а не подскажите какие допустимые значения диаметра цылиндра? какие значения номинальные и какой может быть допустимый износ?
bosoy 06.05.2016 18:14
Ребятки помогите с номерами на поршни ! не могу ремонтные номера поршней найти , нужны поршни на 1G - 6 болт, оригинальный номер ремонтного поршня 0.50 и кольца так же 0.50 спасибо большое !
Добавлено через 15 минут
и еще такой вопрос если заказать поршни с шатунами с эво 8 на G1 шатун я так понимаю не станет ? его можно адаптировать ? или это плохая затея ?
Slavonic 06.05.2016 18:25
bosoy, оригинал стоит космос, от эво не пойдет. толщина пальца не та и ширина шейки другая
мой совет-ебэй, NPR или Topline
адаптировать можно все, вопрос возможностей, в том числе финансовых
bosoy 06.05.2016 18:37
Сообщение от Slavonic (Сообщение 1023416)
что есть на ибей так это http://www.ebay.com/itm/JDM-DSM-2G-P...QJYJKQ&vxp=mtr это NPR ? но они судя по тому что там написано становяться только на 7 болт ! на 6 нет !
а здесь они говорят что есть на 6 болт - https://www.rtmracing.com/xcart/prod...at=1863&page=1 не понимаю как такое может быть )
а всеже как и где найти оригинальные ремонтные номера на поршни и колца ? )
и если ставить NPR то наверное кольца всеже лучше там заменить на оригинал ... ?
Добавлено через 14 секунд
хотя больше хочеться оригинал
Slavonic 06.05.2016 18:45
Сообщение от bosoy (Сообщение 1023418)
на 6 нет !
ищи по запросу eclipse 90 piston
NPR поршни с кольцами легко переваривают 300 сил
тебе вообще атмо или турбо?
200$ за один поршень готов отдать?))
bosoy 06.05.2016 18:56
мне турбо !!! заказал турбину FP новую , нужны норм поршня, сил 400 думаю снять
Добавлено через 6 минут
ценника 200 не видел такого если честно ! за поршень , я нарыл вот один номер но не знаю на какой это мотор 7 -6 болт ? md307826 как узнать на какой они мотор ?
Slavonic 06.05.2016 19:09
ставь и изучай программу ASA/CAPS
http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15906
bosoy 07.05.2016 01:27
О !!! то что нужно ! спасибо !
Добавлено через 6 часов 12 минут
чет помниться мне что говорилось о том что оригинал поршни не бывает 0.25 ??
вот может кому надо номерок поршней на 6 болт моторы ремонтные :
0.25 - MD190373, MD133461
0.50 - MD190374, MD133462
0.75 - MD190375, MD133463
1.00 - MD190376, MD133464
serjj 25.05.2016 21:49
смысл брать оригинал, если тот же висека из 40 сплава (это тот где зазор 5-6 соток) стоит 600$ ? И это с кольцами, а к оригиналу кольца надо отдельно докупать
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +4.
