-   -   2G Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56129)
SkyStar 05.02.2014 00:06
RoMel, можешь, если что, и в личку писать, помогу чем смогу :)
vanja888 06.02.2014 11:03
Сообщение от Oleg (Сообщение 797234)
И ещё если ставишь облегчённый маховик или не сток обязательно нужно поставить по одной шайбочке между пластиной и стартером на болты чтоб отодвинуть стартер а то крутить не будет проверенно))) из личного опыта. Это уже FET подсказал.
привет, я ставил алюминевый фиданза и все норм было, шайбы не подкладывал....
artem92 08.02.2014 17:19
всем привет не заводится машина 2Г турбо япа, вот видео на звук который она издает (http://vk.com/video20542440_167441639)
vanja888 21.02.2014 11:31
Все как у RoMel, вчера поставил пластину которой до этого не было, которая стоит между коробкой и двигателем, но эффекта нет, ситуация такая, когда поворачиваешь ключ слышны щелчки как-будто бендикс не залетает в маховик, после раз 5 крутит, но тяжело, или бывает залетит в маховик и остается там, приходится втыкать передачу и толкать машину на передаче, чтобы бендикс вылетел обратно, вот и думаю втягивающее или сам стартер с маховиком не дружит....
thehzo 21.02.2014 12:23
Сообщение от vanja888 (Сообщение 892746)
так скинь стартер, его проверить не долго и еще стартер до этого работал? он не с акпп
vanja888 21.02.2014 12:27
Стартер работал, он с механики
thehzo 21.02.2014 14:28
а после установки пластины он перестал работать?
vanja888 21.02.2014 15:24
после установки пластины осталось все по-прежнему, заводится с 10 раза
RoMel 21.02.2014 23:17
Все ребят я сделал машину , дело было в плюсовом проводе идущий на страртер , был окислен полностью , такую картину видел первый раз!!! Сейчас поменял провод , вроде норм , но проблема с запуском машины осталась , втягивающие выталкивает привод стартера , но не заводит , пару раз ключ провернуть и заводить , хз в чем проблема
vanja888 23.02.2014 17:21
как решишь проблему напиши, я тоже запарился думать что может быть, уже думаю о покупке нового стартера
Саня Eclipse 28.02.2014 14:02
Проверь стартер работает или нет, отдай электрику, пускай посмотрит, а так купи новый стоит тыс.4
Если дело во втяг. То закажи его
SkyStar 28.02.2014 23:51
Если слышно, что стартер работает, то вполне возможно, что бендикс выплёвывается, но упирается в маховик, поэтому не крутит, особенно это актуально на авто, с тюниным маховиком, не родным. Решается это подкладыванием шайб под болты между стартером и куполом КПП.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +4.
